Schema Audioqueest Aq120
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Qualcuno di voi ha il manual service di questo amplificatore?
Purtroppo col guasto che ho avuto mi si sono danneggiati tutti gli ampli e il mio amico e tecnico di fiducia mi ha chiesto lo schema.
Ultima modifica di Alex83 il 15 mar 2017, 6:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Schema Audioqueest Aq120
Tutti? O_O
Alex83
Marsur ha scritto:Tutti? O_O
Purtoppo si.
Il Aq120 è in corto, il Mrv-T300 funziona solo mettendo a massa manualmente le uscite di potenza e il Xes M1 va in protezione dopo poco che è acceso..Immagine
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Purtoppo si.
Azz... le cavallette sono già arrivate? O_O
Auto:Volvo C30 D2
Orco càn, come è stato possibile?
Sei sicurissimo che sono tutti guasti?
Li hai provati ognuno singolarmente *fuori* dall'impianto?
Qual'è stato l'evento traumatico?
Edit:
sono andato a rileggere l'altro topic e ho visto che avevo inteso male, credevo che fossero tutti e tre installati e saltati tutti insieme, cosa assai improbabile, mentre invece se ho capito bene sono saltati uno dopo l'altro, sempre nella stessa posizione di impianto a sostituire quello che è saltato prima.
Il suggerimento di ozama nell'altro topic è sensatissimo, proseguirei su quella strada.
Ultima modifica di Dude il 15 mar 2017, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Non si mettono a massa le uscite di potenza, è errato.
Anche se così funziona è solo sintomo che si è guastato qualcosa.
Amplicìda! :D
Alex83
Dude ha scritto:Orco càn, come è stato possibile?
Edit:
Non sono saltati tutti nella stessa posizione, il sony l'ho scollegato appena ho visto che andava in protezione, il aq120 quando mi è saltato il fusibile sul distributore di alimentazione ed il t300 la sera era sui tw ed andava ed il giorno dopo non andava più..
Alex83
Marsur ha scritto:Non si mettono a massa le uscite di potenza, è errato.
Amplicìda! :D
Infatti non lo ho fatto, piuttosto mi son reso conto che funzionava solo così per sbaglio, mentre svitavo l viti che tenevsno le forchettine.
Ora è scollegato.
Non so se qualcuno lo farebbe andare anche in questa maniera ma non è il mio caso.Immagine Immagine
Alex83 ha scritto: Non sono saltati tutti nella stessa posizione, il sony l'ho scollegato appena ho visto che andava in protezione, il aq120 quando mi è saltato il fusibile sul distributore di alimentazione ed il t300 la sera era sui tw ed andava ed il giorno dopo non andava più..
Ehm... sarò io che non capisco, ma mi sembra che la situazione sia un po' confusa.
Alex83
Immagine Immagine
Perché? Cosa non ti è chiaro?
Immagine Immagine
Alex83 ha scritto:Infatti non lo ho fatto, piuttosto mi son reso conto che funzionava solo così per sbaglio, mentre svitavo l viti che tenevsno le forchettine.
Ora è scollegato.
Si ma, non per fare il bacchettone, però è pericoloso anche adoperare il cacciavite sui morsetti dell'amplificatore da acceso.
Poi per carità, ognuno fa come vuole. :)
Alex83
Pienamente d'accordo ma quando devi cercare di capire cosa nn va si fa questo e altro
Alex83
Tornando in topic, nessuno ha il manual service?
