Pagina 2 di 2
Re: Installazione Hertz H8 DSP
Inviato: 16 mar 2017, 10:37
da markkob
Dude ha scritto:E beh, questo chiarimento mette nuova luce sul discorso.
Allora, premesso che personalmente sono piuttosto "talebano" su certi argomenti, e visto che decisametne tu non sei a digiuno in materia di car-audio, puoi capire la mia posizione di rifiuto del collegamento hi-level, che continuo a considerare inaccettabile PER I MIEI STANDARD.
Da come descrivi la tua esperienza, potrebbe essere inaccettabile anche per te, ma è una cosa che non è possibile decidere finché non l'hai provata, e poiché la mia talebanità me la tengo per me e non ho mai preteso di fare altro che esporla - in quanto mia opinione quando questa venga richiesta - ti invito senz'altro a farla, questa prova, dato che sei certamente scafato sulle "sofferenze" di chi si cimenta a fare impianti audio in auto e, dopo tutto, ci sei praticamente obbligato dall'esigenza di non cambiare la sorgente di serie.
In questo senso, anche se non ne condivido nemmeno in parte tutto l'entusiasmo verso la soluzione, ha ragione ozama e del resto l'ho detto io stesso fin dall'inizo: non è il massimo, ma se non c'è altra possibilità...
Tanto, se poi non ti piacerà o sentirai l'esigenza di avere di più, sarai sempre in tempo a mettere la sorgente "parallela" (che oltre a poter essere un'altra autoradio può anche essere qualcos'altro come detto da RS250), che è l'unica alternativa.
Quoto in toto
Inviato: 16 mar 2017, 10:39
da rs250v
markkob ha scritto:
Ok grazie, allora dovrò cercare nella scatola fusibili perché non ho accendisigari per scelta
non avrai l'accendisigari, ma probabilmente i fili li hai lo stesso, perche le case li passano standar, altri hanno una presa 12v nel baule, etc etc
Inviato: 16 mar 2017, 10:41
da markkob
Si ho le prese 12V ma credo che funzionino sempre e non come l'accendisigari (accessorio)...ma non ho provato ancora!
Inviato: 16 mar 2017, 10:43
da rs250v
NO non credo proprio siano alimentate ad auto chiusa
Inviato: 16 mar 2017, 10:45
da markkob
Mi sa che hai ragione...forse hanno un tempo di spegnimento dopo qualche minuto!
Inviato: 16 mar 2017, 11:11
da Dude
Per fare un esmepio, sulla Mazda 5 la presa accendisigari era effettivamente sotto chieve, ma quella nel bagagliaio no, era sempre sotto tensione.
Inviato: 16 mar 2017, 22:42
da ozama
Non so con il DSP Hertz, ma con l'Audison non ci sono problemi con il remote. Tranne uno strano comportamento con il DRC, che si accende da solo e si ri spegne, aprendo e chiudendo le porte. Evidentemente, a causa di qualche comunicazione sul CAN Bus, la radio si accende per un attimo e il sistema si attiva e disattiva. Nulla di più che una stranezza..
Addirittura, se usi l'ingresso ausiliario, abilitandolo dal DRC (il controller opzionale), se tieni l'autoradio accesa con il volume a zero ed il telefono collegato, se arriva una chiamata, il DSP commuta automaticamente sull'autoradio per farti usare il viva voce.
Sempre con l'Audison, è possibile accenderlo con un sottochiave collegato al "remote in", disabilitando l'accensione automatica. Ma poi, addio facilitazione col viva voce. Devi commutare manualmente l'ingresso dal DRC.
Chiaramente, il remote out per gli ampli esterni è temporizzabile per evitare i "bump".
Comunque, questa cosa dell'accensione/spegnimento aprendo e chiudendo la macchina, lo faceva anche prima che montassi il DSP, con l'interfaccia analogica. Dipende sicuramente dalla mia sorgente.
Inviato: 17 mar 2017, 19:48
da markkob
Ok grazie mille!
