ZAPCO Z220II FUSE
ZAPCO Z220II FUSE
Datemi una mano a capire che fusibili monta internamente questa bestiolina per piacere:
NON INTENDO APRIRE IL MIO .... sia chiaro
Teniamo conto che lo Z150 ha un fuse da 30A mentre 2x15A lo studio150
Non trovo il manuale in rete....
solo queste foto:
http://www.sinkardd.com/img/6dc/963/6dc ... 956a_3.jpg
http://www.maxdat.eu/_car%20amplifiers2 ... rs2_z.html
dalla prima foto mi sembra di intrevedere un fuse da 15A (se leggo bene), l altro sarà uguale di sicuro.....
solo queste foto:
Re: ZAPCO Z220II FUSE
È dura capirlo senza smontarlo!
Dalla foto sembra esserci scritto sul c.s. un valore di 10A (anche 18A ma non mi risultano che esista questo taglio) ma è distorto dalla curvatura del vetro del fuse!
Ma.. ti sono saltati?
Perché in commercio si trovano tranquillamente tutti i tagli per questi fusibili!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
No no... Tutto tranquillo, sto facendo il calcolo per il fusibile principale sulla batteria.... Per ora ne ho messo uno troppo grosso (150A) e volevo cambiarlo per stare tranquillo.....IW2LSO ha scritto:È dura capirlo senza smontarlo!
Zapco studio 50 ---> 20A
Zapco studio 150--->2 x 15A
Zapco Z220II -------> 2x15A (?????)
Zapco Z150C2VX---->2x30A
PXA 700-------------->(?????)
Ok!
Purtroppo non si leggono quei fuse!
Per il dimensionamento del fuse principale... io starei anche più basso!
Tu stai sommando i valori dei fuse dei singoli ampli che sono gia sovradimensionati per intervenire solo in caso di guasto dell' ampli!
Quindi a regime e anche a volume sostenuto non arriverai mai ad un assorbimento tale!
Comunque è giusto sul fuse principale abbondare un po'!
Perché la sua funzione è si sopportare tutto il carico dell' impianto ma quella principale è di proteggere il cavo in caso di corto circuito per deterioramento o perforazione dell' isolante del cavo!
Sul distributore invece io sarei un po' più parco ed oculato!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Confermo coppia di fusibili identici, 32v - 15A cadauno.
grazieMarsur ha scritto:Confermo coppia di fusibili identici, 32v - 15A cadauno.
- max1974
Ciao Alessio, io per info sugli Zapco old ho contattato il sig. John Borges all'indrzzo mail [email protected] (Ti ricordi che ti avevo chiesto quali morsetti usare per mettere a ponte lo Z150?).
Lo stesso è stato molto disponibile, mi ha spiegato i collegamenti e ha detto che mi avrebbe cercato il manuale (poi però non lo ha trovato).
Si, mi ricordo, anche io lo contattati per sapere se lo studio54 era un BTL o meno.max1974 ha scritto:Ciao Alessio, io per info sugli Zapco old ho contattato il sig. John Borges all'indrzzo mail [email protected] (Ti ricordi che ti avevo chiesto quali morsetti usare per mettere a ponte lo Z150?).
Comunque ho fatto, anche Marsur ha confermato che sono 2 fuse da 15
PS se ti serve il manuale dello z150 dovrei averlo io in pdf
- max1974
Magari!!
Mi faresti un favore enorme. Ti mando l'indirizzo mail in pm.
mi spiace ma ho controllato e non ho il manuale dello z150
Ho il manuale dello z150c2vx,studio50,studio100,studio150,S80
dello Z150 ho soltanto la prova di acs
- max1974
Se non ti crea problemi mandami la prova di ACS.
ok, arrivamax1974 ha scritto:Se non ti crea problemi mandami la prova di ACS.
Z150S2?
Dovrei averlo io il manuale.
Domani ci guardo.
Domani ci guardo.
