Problema Amplificatore Alfa Mito
- nathannn90
Ciao a tutti, sono possessore di una MiTo 1.3 95cv del 2010, acquistata da me nel 2014 con impianto BOSE (Optional).
(Premetto di non sapere se questa sia la sezione adatta, se ho sbagliato spostate pure)
Da qualche settimana il mio impianto ha cominciato a fare dei rumori strani fino a che non si è zittito del tutto.
Non funziona ne con Blue&Me ne in altri modi ovviamente.
Solo qualche giorno fà l'ho potuta portare dal mio meccanico che ha constatato la "bruciatura" dell'Amplificatore e sostiene di doverne per forza acquistare un altro.
La mia domanda è:
Questa è l'unica soluzione possibile oppure si può eliminare amplificatore e SUB (del quale ne potrei fare a meno) e farlo funzionare con i soli altoparlanti interni?
Come avrete capito sono un pò ignorante in materia, ma ho già fatto le verifiche dei fusibili e dello stereo.
Chiedo aiuto a voi, Grazie anticipate.
La mia domanda è:
Re: Problema Amplificatore Alfa Mito
Premetto che non conosco nessun tipo di impianto Bose e non ho nessuna informazione sulle tecniche proprietarie, ma credo che la cosa sia fattibile, perchè si tratterebbe di collegare gli altoparlanti dell'abitacolo (quattro?) alle uscite di potenza dell'autoradio.
In questo caso basta avere la manualità necessaria e consultare il libretto di istruzioni dell'autoradio.
Per quanto riguarda gli altoparlanti da collegare, basta che abbiano un'impedenza minima di 4 ohm, e che siano filtrati in caso di necessità (questo dipende dal tipo di altoparlanti).
- nathannn90
Di quali informazioni avresti bisogno?Marsur ha scritto:Premetto che non conosco nessun tipo di impianto Bose e non ho nessuna informazione sulle tecniche proprietarie, ma credo che la cosa sia fattibile, perchè si tratterebbe di collegare gli altoparlanti dell'abitacolo (quattro?) alle uscite di potenza dell'autoradio.
Per saperti dire qualcosa?
Come ho detto, l'impedenza degli ap, e il tipo di altoparlanti.
Poi per i collegamenti vedremo.
E provare a far riparare l'ampli no?
Anche io non conosco BOSE ma mi da l'idea che abitacolo/amplificatore/altoparlanti sia tutto ottimizzato.
Non vorrei che usando le sole uscite dell autoradio poi non suoni piu "decentemente".
Io un preventivo da un tecnico me lo farei fare (non da un meccanico)
- nathannn90
Ho dato l'amplificatore ad un tecnico. Domani vi darò notizie
Giusto.Alessio Giomi ha scritto:E provare a far riparare l'ampli no?
ottimonathannn90 ha scritto:Ho dato l'amplificatore ad un tecnico. Domani vi darò notizie
Prova a cercare anche su ebay come ricambi o amplificatori usati, nel caso non fosse riparabile!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- nathannn90
Il punto è che siccome a me non importa poi tanto di avere un buon impianto...IW2LSO ha scritto:Prova a cercare anche su ebay come ricambi o amplificatori usati, nel caso non fosse riparabile!
Andare a spendere anche 100€ per sistemarlo mi secca parecchio
Concordo anche su questo.IW2LSO ha scritto:Prova a cercare anche su ebay come ricambi o amplificatori usati, nel caso non fosse riparabile!
Infatti all'inizio avevo scartato l'ipotesi riparazione perchè avevi detto che non ti interessava più di tanto, però i ragazzi dicono bene, nel senso che il ripristino dell'ampli potrebbe farti evitare qualche inghippo se il sistema Bose ha interconnessioni "particolari".nathannn90 ha scritto:Il punto è che siccome a me non importa poi tanto di avere un buon impianto...
Non è tanto il discorso dell'impianto sofisticato, quanto piuttosto di trovare il compromesso migliore tra possibile spesa e possibile lavoro/intervento, che potrebbe rivelarsi anche rognoso.
Vero è che non abbiamo elementi sufficienti in merito a Bose per capirlo bene, dovrai scegliere tu che strada intraprendere.
Ultima modifica di Marsur il 9 mar 2017, 12:33, modificato 1 volta in totale.
- nathannn90
Ma secondo voi se ne può adattare un altro oppure funziona solo con quello?
Bella domanda.
Un amplificatore è un amplificatore, elettricamente si comportano tutti alla stessa maniera, ma bisogna vedere le caratteristiche del tuo impianto preesistente per capire quanti canali, il carico e il tipo di connessioni.
Da tenere presente anche ingombri e assorbimenti.
Ai fini SOLO AUDIO se ne può sicuramente adattare un altro, ma se non hai uno schema preciso e affidabile dei collegamenti, ti tocca farlo fare, e siamo daccapo con i 100€ minimi.nathannn90 ha scritto:Ma secondo voi se ne può adattare un altro oppure funziona solo con quello?
Che cmq spenderesti lo stesso per acquistare un altro ampli che non sia una ciofeca inaccettabile anche da chi, come te, dichiara di non essere interessato a impianti qualitativi.
Però c'è da vedere se l'ampli di serie non fa anche da tramite per qualche bus CAN o cmq altre linee non audio ma dedicate ad altri servizi dell'auto, come succede sempre più spesso con gli impianti di serie (chissà perchè... ), ed ecco che la sostituzione diventa assai più problematica se non impossibile.
- headhunterz
Meglio tenere il suo a sto punto come detto
- nathannn90
Eh già... vediamo appena ho notizie del mio ampli...
- nathannn90
niente da fare ragazzi, mi ha detto che ha l'integrale bruciato(non so cosa sia) e che costa 110€, perciò a quel punto meglio cercarne un'altro... oppure mi ha detto lui che mi può prima fare un ponte e decido se tenere tutto quanto così oppure poi acquistare un altro amplificatore.. Ma provvisoriamente potrei farlo...
Basta che sappia cosa fa..... i ponti son pericolosi....
- nathannn90
Perché pericolosi?Alessio Giomi ha scritto:Basta che sappia cosa fa..... i ponti son pericolosi....
Cerca un ricambio su ebay o in rete che se trovano anche a prezzo modici e non cambi niente!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
