Uscita PRE su JVC KD-R45
max1974
Messaggio da max1974 »
Salve a tutti.
Ho rimediato a costo zero (auto del cognato venduta) una sorgente JVC modello KD-R45.
So già da me che non è niente di che, ma mi serviva una sorgente da montare nel camper che disponesse, oltre alla meccanica CD, anche dell'USB e dell'ingresso AUX.
Il progetto prevede l'abbinamento della sorgente a un ampli Audison LR-605 XR recentemente ricappato.
Il problema è che la sorgente in questione non ha l'uscita PRE, quindi la soluzione è stata individuare gli ingressi dello stadio finale e prelevare i segnali pre dai relativi pin.
Il finale utilizzato è un Toshiba TB2926CHQ. Da analisi del relativo datasheet risulta che i segnali pre in ingresso sono disponibili sui pin 11 (front right), 12 (rear right), 14 (rear left), 15 (front left) riferiti alla massa sul pin 13.
La prima prova è stata la verifica dei suddetti segnali. La prova è stata fatta inviando sull'ingresso AUX tramite generatore di funzioni una sinusoide a varie frequenze e verificando tramite oscilloscopio che il segnale presente sui suddetti pin non fosse distorto.
Successivamente ho provveduto a smontare il finale e a saldare i cavetti da portare all'esterno. Ovviamente per bloccare la componente continua sono stati inseriti in serie a ciascun cavetto dei condensatori al poliestere da 1uF 50V.
A breve le foto.
max1974
Re: Uscita PRE su JVC KD-R45
Ed ecco le foto.
Il finale smontato
max1974
I segnali pre del front (pin 11 e 15) e la massa (pin 13 connesso al ponticello indicato dalla freccia).
max1974
I segnali pre del rear (pin 12 e 14)
Ultima modifica di max1974 il 27 feb 2017, 20:11, modificato 1 volta in totale.
max1974
I due cavi pre uscenti dal retro della sorgente
max1974
La sorgente modificata
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Va senza fruscii?
max1974
Nessun fruscio, sono molto soddisfatto del risultato. Non si sentono né ronzii né il fischio dell'alternatore.
L'ho provato sia con l'Audison che con lo Zapco Z100 che ho sulla Passat e non da nessun problema.
