Sony Xes M1
Alex83
Sony Xes M1
Messaggio da Alex83 »
Ragazzi ho cercato un po' sul forum e non ho letto molto di questo amplificatore, sapete dirmi qualche cosa in più sulla qualità e la collocazione in impianto sq?
Alex83
Re: Sony Xes M1
Nessuno sa dirmi nulla?
Domani lo vado a prendere, farò la sforzo di provarlo sul mio impianto.
Alex83
Re: Sony Xes M1
Iniziamo col dire che non regge i 2 ohm.
Ho collegato in parallelo il crx del wf e del fullrange abbassando l'i.pedenza a 2.34 ohm e va in protezione.
savoiardo_novello
Re: Sony Xes M1
Azz... Quindi non può funzionare in mono su 4 ohm?
Alex83
Re: Sony Xes M1
Mono? No, stereo.
Deve avere qualcosa che non va perché quando alzo il volume va in protezione.
Stasera lo apro e vedo se ad occhio ha qualcoa che non va, è stato fermo un sacco di anni.
savoiardo_novello
Re: Sony Xes M1
Si si ho capito che lo usi in stereo, stavo solo facendo una considerazione che in effetti centra poco col tuo contesto, ovvero che se non regge i 2 ohm in stereo, probabilmente non reggerà i 4 ohm in mono. Per quando probabilmente avrebbe poco senso usare questo ampli in mono.
Comunque strano comportamento..
BLACK BRABUS
Re: Sony Xes M1
Messaggio da BLACK BRABUS »
Se passa da questa discussioni Andrea "Nostromo" sicuramente saprà risponderti !!!
Alex83
Re: Sony Xes M1
Può centrare qualcosa la regolazione della sensibilità?
Perché mi è successo dopo aver toccato ed abbassato quello. Gli ap suonavano meno ed andava in protezione
Davide.HZ
Re: Sony Xes M1
Messaggio da Davide.HZ »
Ma l'ipedenza vista dal finale non sono 2 ohm, deve pilotare un fronte composto da un full range con impedenza nominale 8 ohm ed un medio basso con impedenza nominale 4 ohm, già solo le grandi bobine per fare il passa basso al woofer ed il passa alto al full range avranno un valore resistivo da 1.2/1.5 ohm l'una...oltre alle bobine, credo che un minimo il full range sia attenuato rispetto ai mediobassi, forse, ed anche le R ci mettono del loro...
Quindi per crossoverare un kit 3 vie con trasduttori a impedenza nominale 4 ohm , serve un finale che sia stabile almeno a 1 ohm stereo? :D
Secondo la mia umile opinione, il Problema è altrove...
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Alex83
Re: Sony Xes M1
Sicuramente Davide. Infatti vedrò di fare altre prove! Di R non ne ho perche li attenuo tramite il fader della sorgente
Alex83
Re: Sony Xes M1
Stasera l'ho aperto e non mi è sembrato di vedere nulla di annerito o gonfio. Boh..
Va in protezione dopo un bel po che è acceso a volume sostenuto.
Temo che possa esser un problema di scarsa alimentazione. Ho un cavo da 8 mmq per tutto, so che è poco e devo aumentare la sezione del triplo almeno ma quando ho iniziato mi bastavaImmagine
Cosmic
Re: Sony Xes M1
Messaggio da Cosmic »
Che bello... :love:
Auto:Volvo C30 D2
margna91
Re: Sony Xes M1
Messaggio da margna91 »
Alex83 ha scritto:Stasera l'ho aperto e non mi è sembrato di vedere nulla di annerito o gonfio. Boh..
Sei da arresto alex ! Metti un cavo più grosso Immagine Immagine Immagine
Re: Sony Xes M1
Sono d'accordo.. :ninja:
Ma non penso che abbia attinenza con la protezione. Se va in protezione dopo un po', direi che è questione di temperatura.. Lo senti particolarmente caldo?
Forse il carico a cui lo sottoponi è eccessivo.. non lo manda in protezione subito, ma lo scalda fino a fermarlo.
Tieni presente che in presenza di rotazioni di fase in zona negativa, l'impedenza vista dall'amplificatore è molto più bassa di quella resistiva. Siamo in "corrente alternata", quando si parla di segnali musicali.
Potrebbe essere che, con gli anni, qualche componente del circuito di protezione si è degradato, spostando le soglie. Oppure che semplicemente l'ampli è molto sensibile all'impedenza.
Non conoscendo il prodotto, personalmente posso solo fare supposizioni..
Alex83
Re: Sony Xes M1
No, diventa appena tiepido come il Mrv T300 che ho in medioalta.
Non capisco il motivo di questo problema.
Per ora lo smonto (pet scongiurare danni) ed a breve lo manderò in assistenza.
margna91
Re: Sony Xes M1
Alex su cosa lo stai provando il sony ? Perchè io proverei a usarlo su altri ap.
Ti spiego meglio : lo zapco che ho sul sub (in mono), se ti ricordi lo usavo (in stereo) sui res.
Si scaldava molto piu di ora e a volte (raramente) andava in protezione dopo un (bel) po che suonava.
Da quando l'ho messo sul sub è sempre freddo e non è mai piu andato in protezione.
Puo essere il fatto che suoni in mono o meno non lo so, sta di fatto che cambiando il suo "compito" ora non ha più problemi
Re: Sony Xes M1
margna91 ha scritto:Alex su cosa lo stai provando il sony ? Perchè io proverei a usarlo su altri ap.
Beh un sub, in genere, lavora molto meno del sistema full-range, ci sta che scaldi di meno sull'arco lungo di funzionamento.
margna91
Re: Sony Xes M1
Per il fatto di lavorare in mono o per cosa ?
Re: Sony Xes M1
No, per il fatto che la banda riservata al sub interviene percentualmente meno che quella al di sopra.
Per intenderci, e ovviamente parlando molto genericamente, la musica è principalmente concentrata nella gamma da medio-bassa a medio-alta.
Difficile se non impossibile standardizzare, ma diciamo tra i 100 e i 5000 Hz si trova la gran parte del messaggio musicale medio.
Ne consegue che i bassi profondi intervengono più spesso come impulsi, piuttosto che come segnale continuo, ed è proprio per questo che gli ampli ad alta corrente sono la migliore soluzione per i subwoofer.
Non importa che abbiano una potenza continua rilevante, mentre è fondamentale che sappiano andar forte sull'impulso.
Gli Orion HCCA sono paradigmatici, in tal senso, e non stupisce dunque che ampli come gli HCCA225 e HCCA250 siano gli ampli da sub per antonomasia.
E tornando quindi a bomba, è comprensibile che un ampli che stia "calmo" per la maggior parte del tempo si scaldi meno di uno che invece è in continua erogazione.
Tutto ciò ovviamente come principio generale, poi è palese che ci siano diverse eccezioni legate al tipo di programma musicale, filtrazione e quant'altro.
margna91
Re: Sony Xes M1
Grazie per la spiegazione Dude, tutto molto chiaro
