Consiglio per woofer in porta
Tra pochi giorno porterò la mia macchina dall'installatore, è quasi tutto pianificato (qui potete trovare più info http://caraudioforum.it/forum... 19&t=11553), tranne gli altoparlanti del FA a 2 vie, soprattutto il woofer. Essendo un Centro Master, avrei voluto svincolarmi dal fatto di dover scegliere per forza prodotti Elettromedia.
Come woofer avevo adocchiato:
- Scan Speak 18W/4434G00 ( http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-4434g00.pdf )
- SB Acoustic SB17NRXC35-4 ( http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 17nrxc35-4 )
Guardando i datasheets, mi sono venuti dei dubbi: sono adatti a lavorare in "free air" in porta insonorizzata? Vedevo che hanno un QTS, rispettivamente, di 0.35 e 0.32. Ho sempre letto di QTS "da portiera free air" tra 0.50 e 0.70...
Guarda te se devo ripiegare sul Hertz MP165.3...
A titolo informativo, i tweeter adocchiati sono:
- Seas 27TFFNC-G (H1396)
- Vifa/Peerless OS25SC-65-04 (questo lo sceglierei perchè essendo "sflangiato", mi permetterebbe di fare un'installazione "stealth", al posto del tweeter OEM)
Grazie per le evntuali risposte...
EDIT: prevedo un budget max di 150€ per una coppia di woofer.
Ultima modifica di Cosmic il 10 feb 2017, 22:00, modificato 1 volta in totale.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Consiglio per woofer in porta
Se sul fronte hai il nakamichi,gli scan non li monterei...probabilmente sei strettino con la potenza..
Gli sb acoustics non li conosco.
Un mediobasso che si pilota facilmente e che mi è piaciuto in porta insonorizzata è il pioneer prs da 17cm.
Dai una occhiata anche a phd che ha in catalogo dei buoni mediobassi oltre i prosix.
Stesso discorso per Radical audio.
Se devi montare un 18" perché i modelli da te citati sono dei 18... io non avrei dubbi...e resterei in casa elettromedia
Il nuovo ML1800.3 ...apparte il fatto che in free in porta ovviamente trattata va alla grande...ma senza ombra di dubbio...una spanna abbondante sopra ai citati SS e SB....
E non iniziate a urlare al sacrilegio per questa affermazione....prima ascoltatelo...il passo in avanti che ha fatto hertz con la linea Legend è avanti 5 anni....
Potrei sbagliarmi ma mi sa che sono dei 16 e non 18! Io monto SB e non tornerei mai indietro, niente da invidiare a diffusori che costano il doppio.
Inviato da me
Inviato da me
Tw Scan Speak D3004/602000
Io non grido assolutamente al sacrilegio... anzi... l'ML1800.3, se non fosse per il prezzo, lo comprerei eccome! Purtroppo costano il triplo degli SS... e sicuramente un motivo ci sarà.Matteo82 ha scritto:Se devi montare un 18" perché i modelli da te citati sono dei 18... io non avrei dubbi...e resterei in casa elettromedia
La mia polemica nei confronti di Elettromedia non è per la qualità, che nei prodotti medio-alti c'è eccome, ma per il fatto che hanno un po' "monopolizzato" gli installatori: o con loro o niente (o quasi)! Insomma sembrano degli installatori in franchising! Anni fa gli installatori avevano decine di marchi trattati... oggi Audison, Hertz... e chi altro? Devi comprare la roba su internet, poi gliela porti e loro storcono la bocca. Purtroppo non tutti sono in grado di installarsi da soli un impianto di alto livello in auto...
Chiudo la mia pseudo-polemica verso Elettromedia. Magari se c'è qualcuno che la pensa come me, si potrebbe aprire una discussione apposita.
Grazie cmq Matteo, il tuo consiglio è sicuramente interessante, sono io che ho sbagliato a non specificare un budget max di 150€ per una coppia di woofer.
Ultima modifica di Cosmic il 10 feb 2017, 21:59, modificato 1 volta in totale.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Si alla fine sono dei 16 forse con una flangia un pelino più grande...guttadax ha scritto:Potrei sbagliarmi ma mi sa che sono dei 16 e non 18! Io monto SB e non tornerei mai indietro, niente da invidiare a diffusori che costano il doppio.
Inviato da me
Monti SB Acoustic SB17NRXC35-4? Dimmi dimmi... sono interessatissimo a questo altoparlante
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Luca... cosa non ti convince? Gli SS mi sembrano discretamente efficienti, con una bobina normale... non i 75mm dei Dynaudioluca74 ha scritto:Se sul fronte hai il nakamichi,gli scan non li monterei...probabilmente sei strettino con la potenza..
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Se posso...lo scan speak citato è un 165 normalissimo, idem l'SBacustic, impossibile paragonarli ad un 18cm come l'ml 1800leggend, sia per parametri elettrici, sia per materiali e progetto di costruzione, nonché la qualità stessa del mediobasso, e non da meno avrà una superficie suonante maggiore rispetto ad un 16.5cm,sposterà più aria, insomma , non cè paragone tra le due tipologie di mediobassi ....
Personalmente , non li ho mai sperimentati i citati, ma qts 0.35, Vas 20L e fs47hz per lo scan speak si traduce in carico acustico controllato accordato in reflex , qts 0.32, fs35hz, Vas 35L per l' sbacustic si traduce in altrettanto carico controllato ed accordato in reflex , totalmente inadatti a suonare in Free air in porta , trattata che sia, a meno che, avere un medio basso in porta non suoni oltre le 100hz, faccia parte del progetto.
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
La porta della Volvo C30 é questa...
Non é un volume controllato/calcolato, però almeno non é una porta tutta piena di aperture...
Ovviamente sarà insonorizzata a dovere...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
???Davide.HZ ha scritto: qts 0.32, fs35hz, Vas 35L per l' sbacustic si traduce in altrettanto carico controllato ed accordato in reflex , totalmente inadatti a suonare in Free air in porta , trattata che sia, a meno che, avere un medio basso in porta non suoni oltre le 100hz, faccia parte del progetto.
Questo è un discorso teorico o pratico?
Sono interessato in quanto lo posseggo.
Inviato da me
In firma è descritto il mio impianto, ho insonorizzato in modo pesante le portiere e devo dire che per 130 euro non ci sono woofer migliori, li ho paragonato a componenti di prezzo doppio e ti assicuro che non sfigurano. La teoria è sempre lontano dalla pratica.
Hanno bisogno di poca corrente, ma buona, e di un tweeter che scende un po'
Inviato da me
Inviato da me
Ripeto, non li ho mai avuti e sperimentati con le mie mani ed orecchie, in base ai parametri T&S è un mediobasso che non utilizzarei mai per l"installazione free air in porta, ma giustamente come hai detto la teoria è una cosa, l'atto pratico è un'altro..guttadax ha scritto:In firma è descritto il mio impianto, ho insonorizzato in modo pesante le portiere e devo dire che per 130 euro non ci sono woofer migliori, li ho paragonato a componenti di prezzo doppio e ti assicuro che non sfigurano. La teoria è sempre lontano dalla pratica.
Inviato da me
Molto dipende dalla Buona insonorizzazione e secondo me ancora più fondamentale è come si sposa il mediobasso con il carico che offre la portiera, meglio ancora se hai ottenuto buoni risultati, ci mancherebbe. Ti faccio un Esempio , nelle mie di portiere che sono grandissime essendo un auto 3 porte , non ho molta alternativa e flessibilità a scegliere dei bediobassi da 16.5cm che suinino BENE in Free.
Se ho capito bene, vuoi sostituirli, se suonano bene perché cerchi altro?
avuta installata per qualche mese l'accoppiata SB e Seas da te proposta, che dire il TW per quello che costa va benissimo e te lo consiglio, mentre il woofer, discreto, necessita veramente di pochi watt per suonare, un woofer discreto, per me ne trovi di meglio, lo stesso ml1600.2 si trova intorno al tuo budget, la differenza è notevole tra i due mediobassi
W.I.P.
Il woofer SB hai provato a metterlo in cassa, magari in un piccolo box chiuso da 7 o 9 litri solo per provare?ilpugna ha scritto:avuta installata per qualche mese l'accoppiata SB e Seas da te proposta, che dire il TW per quello che costa va benissimo e te lo consiglio, mentre il woofer, discreto, necessita veramente di pochi watt per suonare, un woofer discreto, per me ne trovi di meglio, lo stesso ml1600.2 si trova intorno al tuo budget, la differenza è notevole tra i due mediobassi
Sarebbe un box alla portata di quasi ogni porta.
Pensa che un noto installatore siciliano me li ha consigliato al posto dei 1600.2! L'unica cosa da fare è ascoltarli se ne hai la possibilità, il tuo orecchio sarà il giudice supremoilpugna ha scritto:avuta installata per qualche mese l'accoppiata SB e Seas da te proposta, che dire il TW per quello che costa va benissimo e te lo consiglio, mentre il woofer, discreto, necessita veramente di pochi watt per suonare, un woofer discreto, per me ne trovi di meglio, lo stesso ml1600.2 si trova intorno al tuo budget, la differenza è notevole tra i due mediobassi
Inviato da me
Pensa che un noto installatore siciliano me li ha consigliato al posto dei 1600.2!ilpugna ha scritto:avuta installata per qualche mese l'accoppiata SB e Seas da te proposta, che dire il TW per quello che costa va benissimo e te lo consiglio, mentre il woofer, discreto, necessita veramente di pochi watt per suonare, un woofer discreto, per me ne trovi di meglio, lo stesso ml1600.2 si trova intorno al tuo budget, la differenza è notevole tra i due mediobassi
Inviato da me
Credo che rimanderó l'appuntamento con l'installatore... ho le idee abbastanza confuse...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
E quando li ascolti... portati il cd dei Daft Punk!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ot:
E comunque leggendovi, ho scoperto i daft punk pure io!
Evvai!!!
Un nuovo adepto!!!
Dai Cosmic che la "setta" dei Daft Punk si allarga!!!!
Un nuovo adepto!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
