Salve a tutti ragazzi .
purtroppo i miei ml1600 prima serie stanno per lasciarmi , hanno iniziato a fare una pernacchietta piu o meno accentuate sulle frequenze medie in condizioni particolari.
Essendo un woofer con una gamma media importante a discapito della bassa e confermata anche la durata che nella maggior parte non supera i 2 anni di utilizzo .
Volevo sostituirlo con il successore ml1650.3 legend ,dove si sa che ha una bassa migliore ma non si capisce se la media si avvicina al vecchio ml1600 e la durata dello stesso sia migliorata.
Qualcuno di voi è gia in possesso di tale woofer la provato ha info piu esaustive in merito?
Grazie a tutti per la collaborazione^_^
Hertz ml1650.3 legend
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Re: Hertz ml1650.3 legend
Decisamente superiore...in tutto e per tutto...il 1650.3 è un woofer definitivo...
Io monto il 1800.3. Ed è a mio avviso uno tra i miglior woofer mai ascoltati.... ed ho avuto Technology ls185 scan speak 18w e Audison thesis TH 6.5.... ma anche tra quelli ascoltati nei miei anni...
Il fratellino...il 1650.3 è sulla stessa riga....sotto i 400€ la coppia il migliore....per quello che mi riguarda... per tutti gli altri scettici di altoparlanti hertz provate e poi rispondete...
Grazie dell'info .Matteo82 ha scritto:Decisamente superiore...in tutto e per tutto...il 1650.3 è un woofer definitivo...
Ad oggi il dubbio effettivo è andare di ml1650.3 la cosa piu semplice, o osare andando di ml1800.3
Visto che gia da qualche tempo sto pensando a questa soluzione e visto che li hai ne approfitto per chiederti due cosette .
Li hai su un 2vie o 3vie ? come li hai tagliati per l'incrocio col tweeter ? come si comportano in gamma media?
Secondo un'idea che mi sono fatto un ml1650.3 per un 2vie piu facile e non dovrei cambiare nulla , invece per un ml1800.3 penso che per un 2vie piu impegnativo a livello di installazione apparte il fuori misura , ma risolvibile , penso piu che vada orientato verso il punto di ascolto per avere una media piu naturale confronto a un ml1650.3 messo in predisposizione.
- drake95player
Mi è capitato un affarone ed ho comprato il kit MLK1650.3, quindi comprensivo di quei woofer e posso garantirti che svolgono egregiamente il loro compito.
Ho usato il crossover del kit per tagliarli, con i selettori posizionati in modo da tagliare a 2,5kHz (con quel crossover hai la possibilità di tagliare a 2,5 o 3,5 mi pare a seconda di come posizioni i selettori).
Su un 2 vie va alla grande, lineare, risponde velocemente, sulle medie è pulitissimo e non si spaventa di fronte alle basse.
Io li ho montati in predisposizione diciamo, su una fiesta, sono altezza ginocchio e non sono orientati.
Nonostante l'ascolto sia fuori asse, posso garantirti che il suono non perde troppo di "purezza".
Posso dire che sono dei woofer davvero eccezionali e dinamici, che costano relativamente poco e che possono reggere il confronto anche con woofer più costosi.
Ringrazio ancora Matteo82 che me li ha consigliati e posso garantirti che sa quello che dice
Non saprei se consigliarti i 18 o i 16, non sono così esperto, ma credo guadagneresti solo in bassa, se tagli bene il sub, potresti compensare con quello, io ho fatto così ed il risultato è davvero eccezionale...almeno per i miei standard...
Fiesta Titanium '05
TW: Hertz ML280.3 Legend
WF: Hertz ML1650.3 Legend
Amp: Mosconi AS100.4
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
Grazie per l'info
e ci credo che vanno bene , avendo la prima serie ( che a me piace molto) e fortunatamente stanno suonando alla grande adesso (quindi la sostituzione non piu necessaria).
Con la terza serie hanno unito le qualità della prima serie e della seconda, creando una serie molto interessante.
Forse per il prezzo non per tutte le tasche , ma per qualità probabilmente costano anche poco.
- andreapepp
Ciao,Matteo82 ha scritto:Decisamente superiore...in tutto e per tutto...il 1650.3 è un woofer definitivo...
scusa con cosa stai abbinando il 1800? un sistema a 2 o 3 vie?
Renault Zoe ph2 W.i.p.
Mi sa che ha il 3 vie ML Legend.3 in attivo
