Tweeter piccole dimensioni
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Ciao ragazzi, devo inserire un tweeter nel mio impiantino, vorrei cercare di rimanere nei 40/45 mm di diametro esterno.
Come woofer monto un Sq6 in porta insonorizzata(da migliorare), a montante,in chiusa da 1 litro abbondante ed orientati non in asse per via delle riflessioni, un W3-315e, si direbbe un fullrange, abbastanza valido ma lo sento troppo direzionale e legnoso oltre i 4/5K per cui chiedo consiglio sulla base delle vostre esperienze.
Come genere ascolto un po di tutto, dal Jazz al rock, alla progressive, fusion, reggae e funky, country, indie, pop anni '80 e '90..
Fatevi sotto!
ferrix663
Re: Tweeter piccole dimensioni
Messaggio da ferrix663 »
A trovarlo un bel Res Detecton
Alex83
E scusa se è poco! :sbav:
Non ci sono altri candidati?
Ho adocchiato il Tec Sq 20n, che mi dite?
E del Silence lab TW25?
luca74
Messaggio da luca74 »
Se riesci a trovarli i kef kar 19 sicuramente tra i migliori tweeter di dimensioni ridotte.
Alex83
Ragazzi avrei trovato i Kef kar ma vogliono 100€ spediti, nuovi con garanzia, se non dovessi spendere altrettanto x i componenti passivi mi piacerebbe provarlo. :sbav:
Che ne pensate degli Space 1?
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
luca74 ha scritto:Se riesci a trovarli i kef kar 19 sicuramente tra i migliori tweeter di dimensioni ridotte.
Sarebbe un'ottima scelta...
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
Alex83 ha scritto:Che ne pensate degli Space 1?
Li ho avuti per 3 anni, ottimi!
Auto:Volvo C30 D2
luca74
Alex83 ha scritto:Ragazzi avrei trovato i Kef kar ma vogliono 100€ spediti, nuovi con garanzia, se non dovessi spendere altrettanto x i componenti passivi mi piacerebbe provarlo. :sbav:
La differenza tra i due e' grossomodo....abissale.
L'hertz è un tw consumer fatto con l' intento di cercare di accontentare l'utente medio con un budget limitato che vorrebbe un tw di dimensioni contenute che possa scendere in freq ed avere prestazioni dignitose,mentre l'altro è un componente di alto livello che deriva dall'unità che la kef inserisce nei driver concentrici uni-q home...
Comunque se col kef vai fuori budget, le chiacchiere stanno a zero.
potresti tranquillamente orientarti sugli space one che comunque rimangono globalmente dei componenti robusti,con un buon rapporto qualità/prezzo .. Altrimenti,visto che non hai necessità di effettuare filtraggi a freq impegnative,potresti valutare anche un trasduttore magari di diametro più piccolo (19-21mm) che possa offrire una gamma alta ed altissima superiore a quella dello space...
Alex83
Non è che vado fuori budget, ma sai, dipende dal componente.
Se mi dici che è proprio un altro pianeta un bel pensierino ci si può fare. :D vedo se riesce a farmi uno sconticino.
Per un trasduttore più piccolo non saprei proprio come orientarmi, quei pochi che conosco hanno la flangia e poi non vorrei far salire molto il fullrange perché perde molto oltre i 5k non essendo in asse.
Avevo chiesto ad altri ragazzi più esperti di me per il tec surface slim ma mi hsnno detto che non sono degni di nota, come il ht 20.
Hai qualche idea anche per questi componenti?
Cosmic
Ma il problema è la flangia? Se non devi metterlo a vista, potrebbe andarti bene una cosa del genere?
E' il Vifa OX20SC00-04.
Auto:Volvo C30 D2
Alex83
Questo come va? Lo hai mai sentito?
Cosmic
Alex83 ha scritto:Questo come va? Lo hai mai sentito?
No, so solo della sua esistenza... -.-
Però una coppia viene sui 35€...
Auto:Volvo C30 D2
A "poco" ci sarebbe anche il Pro Audio A20,
oppure Phonocar 02425
Alex83
Un caro amico mi ha consigliato di mettere un tweeter grande, tipo 25/28 mm, dice che mi sarebbe più facile incrociarlo ed il risultato sarebbe migliore.
Che ne pensate?
maverix
Messaggio da maverix »
"Fu così che passò a un morel cat 308"
:D
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
L'ho pensato pure io :D
Alex83
No, pensavo al Seas H1396, tutti quelli che lo hanno sentito l'hanno definito un ottimo tw in rapporto al prezzo ma vorrei sentire anche pareri di chi l'ha sentito e confrontato con altri
luca74
Alex83 ha scritto:Un caro amico mi ha consigliato di mettere un tweeter grande, tipo 25/28 mm, dice che mi sarebbe più facile incrociarlo ed il risultato sarebbe migliore.
Che ne pensate?
Se il mid sopra i 3000 hz avesse problemi allora direi che abbia senz'altro ragione,ma tu hai detto che li ha solo sopra i 5000 hz quindi li puoi incrociare più o meno con qualsiasi tw.
Devi solo prendere un componente che sia valido nel range di freq a cui lo destinerai nel tuo impianto(mantenendo a limite un po' di margine per il taglio in basso) non serve necessariamente un tweeter che possa essere tagliato a 2500 hz...
Alex83
Me lo consigliava in funzione del fatto che mi dovrebbe esser più facile la taratura.
Se l'onda sinusoidale è più lunga, la fase ruota meno velocemente quindi più facile trovarla.
Se dico cavolate correggetemi. :)
Alex83
Altra domandina.
Nei montanti ho i fr in cassa litrata, la cassa finisce a mezzo cm da gancio di incastro che nn posso rimuovere (perché ne ho già rimosso 1 su 3).
Ho una predisposizione molto comoda ed ampia, attualmente sto suonando coi tw di serie sotto radio per compensare la mancata altissima del fr, la scena è molto ampia ma si sente un minimo la differenza di distanza dal punto di ascolto, mettendoli nel triangolo verificherei che siano alla stessa distanza del fr.
Ha senso mettere il tweeter sul montante o va bene anche nel triangolo dello specchietto?
Torna a “Tweeter”
