Che woofer scegliere?
Buonasera a tutti. vorrei sostituire gli altoparlanti sulla mia macchina. Autoradio di serio ,amplificatore match pp 41 dps. Di serie monta 2 altoparlanti da 10cm.Mi piacerebbe montare una coppia nelle portiere ant da 13 o 16 cm. Sarei orientato nel comprare 2 ground zero gzuc 650sq o kicker kss 654 a 2 vie da 16,5 cm. Non superando i 300 € mi sapreste gentilmente consigliare ? Grazie
Re: Che woofer scegliere?
Ciao, hai le predisposizioni per installare un kit 2 vie o le creerai?
Ciao, no devo crearle.
- fra.C.A.T.
Ciao prendi in bel kit morel tempo 6, fai alloggiamento wf e tw e insonarizza le portiere.. Ottimo risultato, più volte consigliato e installato.. Oppure il coral monza.. Anche questo stra collaudato..
Avanzi anche money per inso e supporto wf in mdf..
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Ciao, entrambi kit mi sembrano molto belli , ho notato che il kit morel ha la griglia da montare nel pannello portiera invece la coral no o sbaglio?Per curiosità invece i due kit che avevo citato io prima qualcuno sa come suonano?
Bmw serie 3 touring
bmw monta un 3 vie con un woofer ultraslim sotto i sedili, il 10cm è un medio
se non vuoi creare dei filtri e adattatori tu, esistono kit specifici
poi serve un ampli 4 canali per l'anteriore, due canali i woofer, due canali la medioalta, che abbia un crox attivo che arrivi a 200hz (grosso modo l'incrocio col woofer)
ah anche i woofer di serie se amplificati con un ampli piccolo sono abbastanza validi
non serve insonorizzare la porta, solo vicino al medio sul pannello porta, magari puoi applicare del bitume sul guscio del woofer piuttosto
di che anno è?, dal 2009 in poi mi sembra che di serie ne hai uno solo di woofer...controlla
cosa non va' nell'impianto attuale?
la domanda così è mal posta, perche di woofer ultraslim ci stanno dei 20cm
questi sono GZ mw200neo, alternativa dei audiosystem ax 08
La macchina è del 2016 ,di serie monta 2 subwoofer 20cm sotto i sedili ant e 4 altoparlanti da 10cm nelle portiere. Purtroppo si sente veramente male a dir poco eehehe.
A questo punto ho sostituito i 2 subwoofer sotto il sedile con 2 Eton b195 neo ,nelle portiere anteriori con 2 altoparlanti focal coassiali da 10cm e poi ho montato un amplificatore match pp-41 dps. Il miglioramento è stato netto ,vabbè non ci voleva molto però non mi soddisfa ancora e ho pensato di portare nelle portiere posteriori i 2 focal e montare in quelle anteriori 2 altoparlanti 2 vie separate con un diametro più grande (13cm o 16,5 cm).La mia domanda appunto che woofer a 2 vie mi consigliate?
e la domanda è cosa non ti soddisfa?...perche ok mettere il tweeter a triagolo era da fare subito così si alza la scena sonora, ma il resto non mi sembra hai le idee chiare di cosa vuoi ottenereEbredes ha scritto:però non mi soddisfa ancora
inoltre chi ha tarato il dsp? magari parlane con lui di cosa non va' secondo te
Ho installato tutto io , l'amplificatore ha 16 tarature e ho scelto quella che mi sembrava migliore. Il tweeter in effetti andava messo subito per quello volevo portarle nel posteriore per poter mettere 2 woofer a due vie per poter avere maggiori bassi e migliorare il suono con i tweeter.
Non sono sicuro di cosa tu intenda con questo.Ebredes ha scritto:mettere 2 woofer a due vie per poter avere maggiori bassi e migliorare il suono con i tweeter.
Tecnicamente non so spiegarlo , a me sembra che manchi qualcosa a livello di bassi e di timbrica. I focal suonano molto bene ma sono coassiali da 10cm e mi domandavo se mettendo degli altoparlanti con un diametro più grande e a 2 vie andavo a migliorare il suono.
Beh ma certo che con dei 10 cm mancano i bassi, è ovvio.Ebredes ha scritto:Tecnicamente non so spiegarlo , a me sembra che manchi qualcosa a livello di bassi e di timbrica. I focal suonano molto bene ma sono coassiali da 10cm e mi domandavo se mettendo degli altoparlanti con un diametro più grande e a 2 vie andavo a migliorare il suono.
Così come è ovvio che con altoparlanti di maggiori dimensioni si possa sperare di migliorare la situazione (attenzione, non dico *sperare" così, a caso, perché se si installano alla carlona, i woofer più granid non è assolutamente detto che ti portino aumenti di prestanzioni in basso).
Quello che *per me* non è chiaro dal tuo discorso, è se tu stia proponendo di mettere dei coassiali più grandi (ossia degli altoparlanti più gradni a due vie) E dei tweeter aggiuntivi, oppure di passare dai coassiali da 10 cm a un sistema a due vie a componenti separati con wf (SOLO woofer) da 16 e tweeter separato.
Se l'intenzione è la prima, è pessima e assolutamente da evitare.
Se è la seconda, è esattamente ciò che devi fare per ottenere un upgrade sensato, posto tuttavia che accompagni la cosa con un minimo sindacale di trattamento delle portiere, ossia insonorizzazione di base, realizzazione di supporti in legno ad hoc per i woofer, chiusura di tutti gli sfiati interni per mantenere separati i volumi di lavoro dei woofer tra esterno (verso l'abitacolo) e interno portiera.
Si volevo sostituirle con un kit a 2 vie separate da 16,5 e la domanda era quali woofer montare?
Allora la domanda è *quale kit* montare, non *quali woofer*Ebredes ha scritto:Si volevo sostituirle con un kit a 2 vie separate da 16,5 e la domanda era quali woofer montare?
Per quanto riguarda i consigli per gli acquisti, io non ne dò per principio, ma tornando indietro nel tjread vedo che hai già ricevuto consigli mirati.
Posso solo ribadirti, però, che se non pensi di mettere mano al trattamento delle portiere, è meglio che ti risparmi quei 300€.
@dude
i bassi li fa' il woofer da 20 che lui ha nei sottosedili...
è solo un problema di taratura
Uhm, sì ok, ma allora che bisogno c'è di mettere dei 16?rs250v ha scritto:@dude
Se tratta bene le portiere, può certamente migliorare la resa complessiva dei medio-bassi, che sono poi quelli ceh si fanno sentire di più.
appunto, il medio da 10cm se tarato bene (e qui è il problema) non ha bisogno di fare bassi, i woofer sottosedile non sono localizzabili fino a 200hz circaDude ha scritto: Uhm, sì ok, ma allora che bisogno c'è di mettere dei 16?
@Ebredes
se vuoi buttare soldi mretti tutti i 16 che vuoi, se vuoi migliorare fai tarare il dsp da un professionista
Non vorrei buttare via i soldi ovviamente .Perciò meglio che mi faccio tarare bene il dps da un professionista che da quanto ho capito non c'entra nulla con le 16 modalità diverse che ha l'amplificatore
