Salve ragazzi,
non è che qualcuno avrebbe lo schema del cavo che va dal Bit one al DRC?
Grazie.
Max
CAVO DRC
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: CAVO DRC
E' un cavo con die spine diverse tra loro, 4 conduttori.
Prendi un tester, guarda i pin che fanno contatto tra un cavo e l'altro e "disegnatelo" da solo.
E' la cosa più semplice del mondo...
Tra l'altro, se lo tagli, dentro i 4 cavi hanno colori diversi.
Più comodo di così.
Più comodo di così.
Re: CAVO DRC
certo se avevo il cavo......
lo schema mi serve perché non ho il cavo e a comprarlo ci voglio 20 euro che mi sembrano un furto!
Comunque visto che è facile e ci vuole un attimo che potresti farmi la cortesia di mandarmi il layout te ne sarei eternamente grato!
Max
Max
Re: CAVO DRC
Hai risolto? Io casualmente ho trovato questo:
http://www.diymobileaudio.com/forum/tec ... e-out.html
https://www.pololu.com/product/1906
Non so se può esserti utile...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: CAVO DRC
@Cosmic,
si avevo trovato anch'io quel post però non sono riuscito a capire lato plug telefonico come vanno riportati i cavi.
Forse sono diretti? ossia 1 con 1, 2 con 2 ecc.?
se qualcuno mi potesse aiutare mi farebbe un grosso favore.
Grazie per l'interessamento!
Max
Max
Re: CAVO DRC
Nessuno che mi aiuta?
mi basterebbe una foto dei connettori per vedere i colori e capire come vanno collegati!
Grazie ancora
Max
Grazie ancora
Max
