configurazione nuovo impianto
sto ragionando sul'allestire sulla macchina (peugeot 206) di mio fratello un impianto per lo più da ascolto, ma che non disdegni un po' di pressione dove i brani, per lo più rock anni 70, lo richiedano. Siccome ho del materiale in più al posto di venderlo vorremmo riutilizzarlo.
Con il vostro aiuto cerco di configurarlo al meglio.
Materiale a disposizione:
amplificatori ESB 72100/72040/72060, ads braun ph15, zapco Z150C2VX e zapco Z100S1VX
tweeter hertz ML28
sub TB SPEAKER W8-740C
i woofer son da acquistare e come budget pensavamo sui 200E, il sub volendo lo si può cambiare si accettano consigli, la sorgente pensavo qualcosa di recente tipo alpine 193bt o pioneer deh 80prs, per gestire il tutto in attivo.
Chiaramente rifacimento supporti wf, insonorizzazione etc etc verrà tutto eseguito da noi
grazie per i consigli
tweeter hertz ML28
W.I.P.
Re: configurazione nuovo impianto
Ma....non avevi anche un xtreme 200 dualmono?
Hai tanti tipi di amplificatori che suonano molto diversamente. .... ma ti chiedo: l impianto hai intenzione di fare 2 o 3 vie anteriore?????
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
phonocar vm008 + alpine ivad300rb
hss ds 24bit
hss dmt4 mk3
linear power 2202 hss reference 6
monolithic pa2400q admm4+hss ht1 neo
esofaber hpd 502 phase linear aliante
hss ds 24bit
hss dmt4 mk3
X luca: quello è per la mia di auto
X pablomiki: 2 vie più sub
W.I.P.
Cavolo...per un attimo ho pensato che avessi perso la ragione e lo avessi venduto!ilpugna ha scritto:X luca: quello è per la mia auto.
Scherzo!
Tornando al tema del post,visto che non vado matto per zapco,sicuramente io almeno inizialmente opterei per il trittico esb...che sono degli ottimi ampli e tutti della stessa serie.
Per i mediobassi bisogna vedere se ti va bene anche un buon usato oppure vuoi rigorosamente il nuovo,ma comunque c'è da sbizzarrirsi :
dynaudio,morel,pioneer prs,phd prosix,radical audio,eton,res,....
Il sub non lo conosco ma visto che lo hai,prima di cambiarlo fai delle prove....
Quindi ads con 4 canali a ponte sui wf lo scartiamo?
Come anche lo zapco sul sub?
Proviamo a simulare un ipotetico impianto con esb, 72040 sui tw, 72060 sui woofer, quali? A questo punto il wf dovrà essere poco "affamato" di watt, il sub di conseguenza con il 72100
Oppure?
Oppure?
W.I.P.
72100 sui woofer....
cyclon68 ha scritto:72100 sui woofer....
Concordo pienamente.
Poi sui tw prova i due piu' piccoli e vedi quale ti piace di piu,l'altro lo metti sul sub,in alternativa per il sub hai lo zapco....
Purtroppo come detto nella discussione che ho aperto non ho mai avuto a/d/s e non su dirti se il ph 15 con 4 ch a ponte sui mediobassi vada bene o meno.
Per il sub controlla se il Tb e' il modello giusto per il progetto sub zen, qui in tanti ne parlano molto bene.
Il Mio W.I.P. viewtopic.php?f=19&t=7647#p139279
Nighthawk ha scritto:Per il sub controlla se il Tb e' il modello giusto per il progetto sub zen, qui in tanti ne parlano molto bene.
È proprio quello nei litri consigliati in quel litraggio, ma non è certo un sub che si spinge con 100 watt, la sensibilità è bassa..
W.I.P.
Io al posto tuo (ad occhi chiusi) userei l'A/D/S PH15 a 4 canali, eroga 100 x 2 (sui mediobassi) e 50 x 2 (sui tweeter), mentre sul sub lo Zapco Z150c2vx, è il Competition ed è molto cattivo..!
Come mediobassi non posso che non consigliarti gli Hertz ML1650 Legend, li ha presi un mio amico e ti posso assicurare che sono strepitosi.. sono leggermente fuori budget però.. in alternativa i sempre ottimi ML1600.2.
Pioneer P88rs
Con lo Zapco 150 dovrebbe farcela... se non ricordo male Paolo9n lo muove con 160 wattilpugna ha scritto:Nighthawk ha scritto:Per il sub controlla se il Tb e' il modello giusto per il progetto sub zen, qui in tanti ne parlano molto bene.
Nighthawk ha scritto:Con lo Zapco 150 dovrebbe farcela... se non ricordo male Paolo9n lo muove con 160 wattilpugna ha scritto:Nighthawk ha scritto:Per il sub controlla se il Tb e' il modello giusto per il progetto sub zen, qui in tanti ne parlano molto bene.
A ponte eroga 300 watt a 4 ohm e 600 a 2 ohm, lo muove lo muove..
Pioneer P88rs
Concordo ADS sul vie e Z150C2VX sul sub, ma solo perchè li conosco ; ADS e Zapco sono una bella accoppiata......
La soluzione di Luca74 potrebbe essere altrettanto valida.....
Di roba ne hai... Qualche prova di ascolto ci sta.
