Autoradio 2Din su Polo VW del 2006 problemi.
- goldrake.78
Ciao ragazzi ho un Pioneer AvH 270 Bt,sto sclerando per il montaggio, ho una polo del 2006,sto cercando di montare un Autoradio 2 din,se lo monto senza fissare la gabbia metallica,alla polo entra,e cercando di metterla non entra.Ci sono i dentini laterali della plancia della polo che mi creano problemi.Cosa posso fare?Ps quando era montato sulla Cmax tutto ok,x le misure.Grazie
Ultima modifica di goldrake.78 il 15 gen 2017, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Re: Autoradio 2Din su Polo VW del 2006 problemi.
Aaaaaa... Actarus....... Guarda quello che scrivi perché un si capisce niente sai?
- goldrake.78
Ho correttoAlessio Giomi ha scritto:Aaaaaa... Actarus....... Guarda quello che scrivi perché un si capisce niente sai?
Devi togliere la gabbia metallica dall'autoradio e fissarla alla plancia della polo.
Ogni auto é diversa e probabilmente a te manca qualche attacco.....
Io per esempio la gabbia l'ho fissata con un po' di fantasia.... tanto che quando mi sono arrivati gli attacchi (che generalmente vendono insieme alla mascherina in plastica) non li ho usati.
Comunque se vai da un installatore ti risolve il problema in pochi minuti..... Evita di fare danni
- goldrake.78
Un esperto mi ha spiegato,che la plancia di metallo di pioneer che si aggancia al cruscotto, è 113 mm,ed è x quel motivo che non mi entra,dovrei comprane una da 103 mm,siccome quella originile pioneer veste grande.Al 100% risolvi con 40 euro. )E senza fare danni.
1 cm di differenza in larghezza?goldrake.78 ha scritto:Un esperto mi ha spiegato,che la plancia di metallo di pioneer che si aggancia al cruscotto, è 113 mm,ed è x quel motivo che non mi entra,dovrei comprane una da 103 mm,siccome quella originile pioneer veste grande.Al 100% risolvi con 40 euro. )E senza fare danni.
Stento a crederci.
Come stento a credere che pioneer faccia una plancia non standard.
La tua l'hai misurata?
Infatti....Dude ha scritto:1 cm di differenza in larghezza?goldrake.78 ha scritto:Un esperto mi ha spiegato,che la plancia di metallo di pioneer che si aggancia al cruscotto, è 113 mm,ed è x quel motivo che non mi entra,dovrei comprane una da 103 mm,siccome quella originile pioneer veste grande.Al 100% risolvi con 40 euro. )E senza fare danni.
Stento a crederci.
- goldrake.78
E purtroppo è cosi su alcune auto tipo ford vanno bene,mentre su VW no.Devi cambiare mascherina...e spendere 50 euro.Altra cosa pioneer ha uno standard diverso x il microfono e mi tocca mettre il suo.Quello della Kenwood non va bene anche se ha uscita standard...esistono adattatori?
Un pò più di chiarezza e magari qualche foto, sarebbero gradite... almeno capiamo bene quello che ti serve e, forse, riusciamo a darti una mano.
Io per esempio non so com'è fatta la plancia della "Polo 2006". Avevo una Golf V e quando ho tolto la radio originale per mettere una radio Alpine, ho dovuto comprare la mascherina/adattatore alla VW.
Le radio singolo DIN o 2DIN rispettando uno standard (poi ci può essere un minimo di tolleranza delle mascherine, ma roba di 1mm), quindi se non entra non è un problema di Pioneer... è un problema di VW.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- goldrake.78
Ho gia risolto come ho detto nelle spiegazioni.Comprando macherina della phonocar...50 euro
Avevo capito che avevi semplicemente chiesto e ti avevano sparato 50€... non che l'avessi già comprata.goldrake.78 ha scritto:Devi cambiare mascherina...e spendere 50 euro
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- goldrake.78
Si ho comprato ho cercato i prezzi online e online 40 spedita.Mentre da me x 10 euro in piu..mi serviva e subito:))e tutti quelli che vogliono montare Pioneer su VW devono spendere sta cifra:)))
Ripeto: puoi montare quello che vuoi, spenderesti sempre quella cifra: il problema non é Pioneer... ma VW... quindi se avessi comprato Alpine, JVC, Sony o chi ti pare, sempre 40 o 50€ avresti speso.goldrake.78 ha scritto:Si ho comprato ho cercato i prezzi online e online 40 spedita.Mentre da me x 10 euro in piu..mi serviva e subito:))e tutti quelli che vogliono montare Pioneer su VW devono spendere sta cifra:)))
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
