Mosconi 8to12
Mosconi 8to12
Di seguito le caratteristiche di questo DSP.
Il miglior DSP in commercio? alternative di livello?
Processore di Segnale Digitale a 8 ingressi e 12 uscite, risoluzione 192KHz / 24bit.
•8 canali in ingresso, 12 canali in uscita
•ingresso e uscita ottica (Toslink), ingresso coassiale (RCA)
•Time-Delay con steps da 0,02 msec, inserimento in cm, inch (ritardo e non distanza dall’altoparlante) o msec.
•Tutti i settaggi sono in real-time
•Controllo esterno con display per presets e principali regolazioni, disponibile in Aprile
•Connettore USB e BT (MOS-BTM) opzionale, per le regolazioni tramite PC e apps per smart phone con Android o BlackBerry (*)
•Ingresso Low-Level o High-Level con Auto-Sense (solo in High-Level)
•Ingresso Aux con Auto-Fading per segnale stereo, vivavoce e navigazione
•4 presets
•Matrice Mixer per miscelare ed accoppiare canali ingresso/uscita a piacimento
•Funzione SOMMA (in ingresso) per sistemi/sorgenti OEM attive
•Interfaccia utente intuitiva con video tutorials a sostituire il manuale istruzioni
•Si può usare anche senza mouse, solo con tastiera, facilitando le regolazioni in auto
Technical Specifications:
INPUT MODE: Low Level (LL) / High Level (HL)
INPUT IMPEDANCE: > 12KOhm (LL) / 47Ohm (HL)
INPUT SENSITIVITY: 1.2Vrms ÷ 8Vrms (LL) / 3Vrms ÷ 20Vrms (HL)
INPUT VOLTAGE REGULATION: -16.5dB ÷ 0dB
MAX OUTPUT SIGNAL: 8Vrms
OUTPUT IMPEDANCE: 600 Ohm
THD DISTORTION: <0.003% @ 4Vrms
FREQUENCY RESPONSE: 10Hz ÷ 63KHz (within -0.1dB)
CHANNEL SEPARATION: >90dB (@ 1KHz)
SUPPLY VOLTAGE: 11V ÷ 15V
CURRENT CONSUMPTION: 0.9A @ 12V
AUTOSENSE: OFF / BTL / SE
REMOTE OUTPUT: 100mA max.
•4 presets
Re: Mosconi 8to12
Possibile, sì.rick81 ha scritto:Di seguito le caratteristiche di questo DSP.
Ma finché non si diffondono sorgenti con uscita 24/192 nativa, rimane un po' di amaro in bocca, a mio parere.
Certo, se il prezzo è intorno ai 900 neuri come sembra, è cmq allineato alla migliore concorrenza, quindi rispetto a quest'ultima ho una marcia in più se si guarda a eventuali sviluppi futuri dell'impianto.
Re: Mosconi 8to12
bhe difficile dirlo, esiste sempre il bewith... bisognerebbe confrontarlo con quellorick81 ha scritto:
- fra.C.A.T.
Re: Mosconi 8to12
Bewith costa leggermente di più di 900 euro eh eh..
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Re: Mosconi 8to12
Il bewith più economico attualmente a listino L a6 costa 3000 euro e arriva a una risoluzione di 14/48.
È estremamente superiore come componentistica al mosconi anche se non ha alta risoluzione ma è un dsp che non puoi togliere dal suo sistema e pensare di settarci un impianto che non sia full bewith, ti troveresti limitato nelle scelte, come le possibilità di pendenza e crossover.
Quindi non lo terrei in considerazione.
Re: Mosconi 8to12
beh , sinceramente 3000 euro per un processore limitato a 16/48....non li spenderei nemmeno sotto tortura......poi ognuno e' libero di pensarla come vuole.......
Re: Mosconi 8to12
Chapeaux!!ferrix663 ha scritto:beh , sinceramente 3000 euro per un processore limitato a 16/48....non li spenderei nemmeno sotto tortura......poi ognuno e' libero di pensarla come vuole.......
- oscardillo
Re: Mosconi 8to12
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
Re: Mosconi 8to12
beh e un bewith az1 da 15.000 euro sempre limitato a 48/16 che ne dici? la risoluzione non è tutto...non fermiamoci ai numeri...ferrix663 ha scritto:beh , sinceramente 3000 euro per un processore limitato a 16/48....non li spenderei nemmeno sotto tortura......poi ognuno e' libero di pensarla come vuole.......
parliamo dei 2500 euro per il pxih990 limitato a 44/16? stesse cifre e risoluzione per ODR
E' più incisiva la componentistica della risoluzione, ma io che sono possessore del sistema F1 ultima versione, costo di listino 5000 euro, quando ho sentito la tridimensionalità e ricostruzione sonora di un sistema bewith ho capito perchè costa di più.
Poi non ne farei mai una questione di soldi, in audiofilia è noto che per ottenere un piccolo miglioramento ma percepibile, ad un certo livello qualitativo, bisogna spendere molto. non è proporzionale alla spesa ovviamente.
Ho avuto il PXA701, che costa 1/5 del dsp F1 status, ma mica suona 5 volte peggio.... suona un pò peggio, un orecchio poco allenato neanche se ne accorgerebbe.
E poi è tutto relativo, ricordiamo che una persona normale a sapere che uno spende anche solo 1000 euro per i componenti di un impianto vi direbbe anche lui, neanche sotto tortura.
Re: Mosconi 8to12
non lo conoscevo!!
Re: Mosconi 8to12
Waveflex ha tutta l'aria di essere una versione boxed dei prodotti minidsp:
https://www.minidsp.com/products/minids ... in-8-x-out
Sicuramente lo è l'A8, la versione MK2 non so cosa ha di diverso.
Per quanto riguarda il Mosconi, un gran bel prodotto con un prezzo più che onesto.
Chissà il nuovo BitOne HD...
Re: Mosconi 8to12
Assolutamente concorde
Mi ricorda qualcosa che era sempre in test e non usciva mai... mi sbaglio? adesso sono già a Mk2?
Re: Mosconi 8to12
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- savoiardo_novello
Re: Mosconi 8to12
Mi è capitato di sentire un'auto che lo montava, infatti ricordo che durante l'ascolto il volume si regolava dalla app sullo smartphone. Ovviamente non so dire nulla in merito alla bontà del processore, ma il proprietario ne era molto soddisfatto.
- serpico5916
Re: Mosconi 8to12
Essendone possessore anch'io come te, dovresti sapere che il dvi9990r riproduce anche i dvd a 24/96 dal lontano 2002 , per il discorso 701 - f1 status se parliamo di proci originali per me c'è la stessa differenza tra tavoletta di surrogato a ottimo cioccolatorick81 ha scritto:ferrix663 ha scritto:beh , sinceramente 3000 euro per un processore limitato a 16/48....non li spenderei nemmeno sotto tortura......poi ognuno e' libero di pensarla come vuole.......
Re: Mosconi 8to12
se volete aggiungere alla lista.....ma ce ne sono a non finire ormai
https://www.zapco.com/dsp-5-series
http://www.hertzaudiovideo.com/news/her ... processor/
http://www.audiocontrol.com/car-audio/d ... rocessors/
vuoi una cinesata?
http://www.xhrcaraudio.com/sale-8426899 ... o-dsp.html
http://car-audioamplifiers.btrworlds.co ... 18915.html
http://www.chschs.com/Article/detail/id/59.html
vuoi una cinesata?
Re: Mosconi 8to12
e tu sai che il processore pxi lo scala a 16/44? quindi non serve a nulla che legga dvd audio 24/96?
invece il mosconi non scala...
serpico5916 ha scritto:Essendone possessore anch'io come te, dovresti sapere che il dvi9990r riproduce anche i dvd a 24/96 dal lontano 2002 , per il discorso 701 - f1 status se parliamo di proci originali per me c'è la stessa differenza tra tavoletta di surrogato a ottimo cioccolatorick81 ha scritto:ferrix663 ha scritto:beh , sinceramente 3000 euro per un processore limitato a 16/48....non li spenderei nemmeno sotto tortura......poi ognuno e' libero di pensarla come vuole.......
- serpico5916
Re: Mosconi 8to12
[/quote]rick81 ha scritto:e tu sai che il processore pxi lo scala a 16/44? quindi non serve a nulla che legga dvd audio 24/96?
Secondo me o sottovaluti troppo il tuo pxi h990 o credi troppo alle chiacchiere da bar, in modalità dvd-a la coppia dvi9990 + pxi h990 non scala nulla e riproduce i dvd-a in 24/96, se ti rileggi il manuale d'uso scopri che aumenta anche l'ampiezza di banda che arriva a 40khz
Re: Mosconi 8to12
mi dispiace contraddirti ancora ma la F1 status lavora a 24/96 in dvda solo collegata al dac, il daic990, una volta collegata al pxi h990 scala a 16/44 dato che non è in grado di elaborare file superiori, fonte il signor Roberto Tognon...
Poi bisogna vedere se qualcuno è in grado di sentire le differenze ovviamente ma le cose stanno così.
- serpico5916
Re: Mosconi 8to12
Caro rick81, a sto punto allora non perdere ulteriore tempo con me, non leggere ciò che scrivono quegli stupidi progettisti dell'alpine sul manuale del processore h990, credi solo a quello che ti dice l'amico RT, certo non sapevo che lavorasse come guru anche lui per loro un saluti da Luigirick81 ha scritto:mi dispiace contraddirti ancora ma la F1 status lavora a 24/96 in dvda solo collegata al dac, il daic990, una volta collegata al pxi h990 scala a 16/44 dato che non è in grado di elaborare file superiori, fonte il signor Roberto Tognon...
