quale subwoofer in box e quale midwoofer.
Salve a tutti. Vi scrivo per alcuni suggerimenti/consigli sull'acquisto di un sub in box ed una coppia di midwoofer.
l'impianto che vorrei far effettuare da un installatore è di un 4 vie e cioè:
- sorgente jvc sgh 1000
- orion 250 hcca 1^ serie sui midwoofer
- orion 225 hcca competition su 2 coppie di midrange (macrom 58.10 a cono e 58.08 a
cupola)
- orion 225 digital ref. su tw LS 29
- orion 2100 hcca comp. sul sub.
I dubbi sono fondamentalmente 2 tenendo conto degli altoparlanti già a disposizione:
- quale sub in box e con quale taglio di freq?
- quale midwoofer mi consigliate?
La scelta dell'auto (anch'essa da acquistare) è un altro problema poichè escono già con impianti di serie con display da 7 pollici e non so se è possibile l'installazione di autoradio datate.
Grazie e spero in un vostro auto.
cupola)
Re: quale subwoofer in box e quale midwoofer.
Una sola domanda: perché 2 doppie di medi??
Ti complichi la vita....
Ho avuto l'occasione di acquistare un medio a cupola (macrom 58.08), un mio "vecchio pallino" (all'epoca costava più di 400 mila lire) vedendo anche sulle vecchie riviste di ACS e CAR AUDIO AND FM) dove sovente c'erano degli impianti a 4 vie. Sono parecchio curioso. Perchè è complicato? per la taratura? Certo che mi dovrò affidare ad un installatore coi fiocchi. Dovrò vedere chi c'è qui in Puglia. Una volta c'era la DJ CAR di Fumarola a Martina Franca. Mi consiglieresti allora un 2 o un 3 vie al massimo?Alessio Giomi ha scritto:Una sola domanda: perché 2 doppie di medi??
- fra.C.A.T.
Ciao.. Già il due vie non'è facile , il tre inizia a richiedere parecchi sforzi in più , un quattro vie.. Eh eh..
La vedo dura.. Soprattutto in macchina.. Dove l'ambiente è totalmente irregolare..
Naturalmente nessuno vieta di mettere 9 o anche più ap..
Cmq forniranno del suono.. Come sia poi è un'altro discorso..
Se proprio vuoi rimani sul 3 vie.. Da studiare bene le posizioni, per facilitare il più possibile i vari incroci e ritardi.. Naturalmente affidati a uno bravo..
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
- Emanuele_lc
Prima scegli l'auto
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
E qui è un altro problema poichè tra le nuove auto queste escono già con impianti audio con monitor a doppio din condizionando non poco le scelte. Credo che la scelta cadrà sulla 500 L base. Forse sarò uno dei pochi che sceglierà l'auto in base all'impianto audio che ho in mente e non quello che propongono le case automobilistiche.Emanuele_lc ha scritto:Prima scegli l'auto
E vada per il 3 vie mi terrò sul groppone il medio a cupola. 3 vie tutto al passivo? o tagliando dall'xover dell'autoradio?fra.C.A.T. ha scritto:Ciao.. Già il due vie non'è facile , il tre inizia a richiedere parecchi sforzi in più , un quattro vie.. Eh eh..
- Emanuele_lc
Ci sono soluzioni che ti permettono di bypsssare la sorgente di serie senza toccare nulla per cui con "scegli l'auto" intendevo nelle sue predisposizioni in base al lavoro che hai in mente di fare...perché per scegliere tra un due o tre vie di differenza ce ne passa tanta e non si fa ad occhio
Almeno un 3 vie (woofer e medio in portiera e ls 29 sul montante). Auto mi piacerebbe un suv di medie dimensioni (Kadjar o Tucson) ma "nascono" con monitor a 2 din e preferirei sfruttare la mia JVC SGH 1000. Per questo penso ad una 500 L POP che non nasce senza impianto audio doppio dinEmanuele_lc ha scritto:Ci sono soluzioni che ti permettono di bypsssare la sorgente di serie senza toccare nulla per cui con "scegli l'auto" intendevo nelle sue predisposizioni in base al lavoro che hai in mente di fare...perché per scegliere tra un due o tre vie di differenza ce ne passa tanta e non si fa ad occhio
- fra.C.A.T.
Non si può chiedere senza impianto?
Scusa la domanda ignorante..
Purtroppo la scelta delle auto (riguardo la modifica all'impianto audio) è molto limitata: ormai escono (sopratutto le SUV medie) già dal modello base con impianti doppio din e credo che solo su alcuni modelli è possibile la sostituzione del monitor della casa con autoradio di marche tipo Alpine o JVC, comunque a doppio dinfra.C.A.T. ha scritto:Non si può chiedere senza impianto?
- fra.C.A.T.
Ps. Se non sbaglio il medio a cupola non scende molto, e soprattutto ricordo che consigliavano di mettere il 58.08 in caricamento..
Dovresti scegliere un wf o meglio mdw che possa salire. Se vuoi usare il 58.08..
Il wf? Sarà un 16 o 20?
- fra.C.A.T.
Si ci sono.. Alpine o jvc Solo costano un occhio della testa..gennaro ha scritto:Purtroppo la scelta delle auto (riguardo la modifica all'impianto audio) è molto limitata: ormai escono (sopratutto le SUV medie) già dal modello base con impianti doppio din e credo che solo su alcuni modelli è possibile la sostituzione del monitor della casa con autoradio di marche tipo Alpine o JVC, comunque a doppio dinfra.C.A.T. ha scritto:Non si può chiedere senza impianto?
Per il woofer avevo pensato dynaudio MW 170 oppure per il 16 cm boston 6.5 LF o tec LS180fra.C.A.T. ha scritto:Ps. Se non sbaglio il medio a cupola non scende molto, e soprattutto ricordo che consigliavano di mettere il 58.08 in caricamento..
- fra.C.A.T.
Sono di parte qui.. Il dynaudio è il wf che userei io in un tre vie.. Cmq anche gli altri soprattutto il tec vanno bene..
Anche se per curiosità e prezzo un cw202 lo proverei..
Io problema del wf puro e che il medio deve poter incrociare bene..
Cosa intendi (scusami l'ignoranza) per "incrociare bene". Penso di tagliare il tutto in attivo dal xover della sorgentefra.C.A.T. ha scritto:Sono di parte qui.. Il dynaudio è il wf che userei io in un tre vie.. Cmq anche gli altri soprattutto il tec vanno bene..
- Emanuele_lc
Il medio o lo metti a montante o lascia perdere. Controlla le predisposizioni e se hai il woofer "messo bene" (che non vuol dire necessariamente alto) vai di due vie
un 10 cm a cono sul montante (se opto per il macrom 58.10) o addirittura il 58.08 (credo sia un 13 cm)...e chi me lo fa un lavoro così sul montante. Guarda ...eppure su vecchie riviste ho visto dei lavori in portiera di 4 vie addirittura con doppio wf (tw sui montanti).Possibile che la "scena sonora" diventerebbe difficile?Emanuele_lc ha scritto:Il medio o lo metti a montante o lascia perdere. Controlla le predisposizioni e se hai il woofer "messo bene" (che non vuol dire necessariamente alto) vai di due vie
Un 10 a montante é fattibilissimo.... Lo sto facendo anche io....gennaro ha scritto:un 10 cm a cono sul montante (se opto per il macrom 58.10) o addirittura il 58.08 (credo sia un 13 cm)...e chi me lo fa un lavoro così sul montante. Guarda ...eppure su vecchie riviste ho visto dei lavori in portiera di 4 vie addirittura con doppio wf (tw sui montanti).Possibile che la "scena sonora" diventerebbe difficile?Emanuele_lc ha scritto:Il medio o lo metti a montante o lascia perdere. Controlla le predisposizioni e se hai il woofer "messo bene" (che non vuol dire necessariamente alto) vai di due vie
Basta un po di pazienza e un po di dimestichezza con vetroresina (ma nemmeno tanta.... Quando feci i primi sull'altra auto ancora non sapevo che fosse la resina )
- fra.C.A.T.
Il 08 è un 80mm.
Il 10, 100 mm
Se hai manualità un montante non'è poi cosi difficile..
Il 10, 100 mm
