Ampli per Bmw
Ebredes
Ampli per Bmw
Messaggio da Ebredes »
Buonasera . Ho appena sostituito le casse originali sulla Bmw 320 touring 2016 con una coppia di altoparlanti focal coassiali da 100mm sulle portiere anteriori, 2 altoparlanti esx da 100mm nel posteriore e infine ho sostituito i 2 subwoofer sotto i sedili con 2 focal da 20mm.Mi potreste consigliare un buon amplificatore adeguato facile da montare con i connettori adatti per l'impianto della BMW . Grazie
Re: Ampli per Bmw
Ebredes ha scritto:Mi potreste consigliare un buon amplificatore adeguato facile da montare con i connettori adatti per l'impianto della BMW . Grazie
l'unico con i connettori e il cablaggio gia fatto è quello del kit alpine che vende il concessionario, forse online lo trovi sfuso
altrimenti un 4 canali (due i woofer, due la medioalta, che abbia un crox che arrivi a 200hz per tagliare in pb i woofer) da collegare come quello del kit, ma i cavi li devi passare tu (vedere le istruzioni del kit alpine)
poi perche hai montato delle coax, le cornici per il tw non costavano una follia e si alzava di molto la scena sonora
Ebredes
Re: Ampli per Bmw
Ciao, in effetti avrei potuto montare anche i tw con una piccola differenza purtroppo ho sbagliato .Devo ammettere che comunque i 2 altoparlanti focal mi hanno sorpreso parecchio in positivo . Grazie per il consiglio ,mi guardò il video per il montaggio dell'amplificatore alpine.
