Storia Orion.........
vinman
Re: Storia Orion.........
#81
Messaggio da vinman »
pergo ha scritto:
vinman ha scritto: ho avuto modo di ascoltare gli NT(viola) i Gs (oro) e i HCCA (rossi ) della stessa potenza sulla stessa auto con componenti di marca ed e' stato difficile notare differenza tra di loro anche se nei NT e GS
non sei l'unico ;) Il progetto di base è lo stesso.
Grazie pergo della conferma ... sono molto simili
Ho aggiunto qualche Gs alla tabella
Grazie kathmandu' ,
Gli HCCA sono stabili a .5 ohm in stereo e a 14 volt i numeri salgono .... assieme la corrente richiesta ... e la temperatura .
Mezzo ohm mono con un NT e' solo uno spec figurativo usato in gare SPL .... che immagino (in questo forum) serve poco .
Ma Nameless .... che fine ha fatto ?
Morenz
Re: R: Storia Orion.........
#82
Messaggio da Morenz »
Qualcuno ha nominato la serie GT? :-)
Io ho un GT620 che coi suoi "miseri" 20 watt per 6 canali suona davvero davver bene...
Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
pergo
#83
Messaggio da pergo »
il GT sono stati prodotti dal 1990 al 1992 quindi a cavallo tra la prima e la seconda serie.
Infatti ne esistono 2 versioni:
1- con logo vecchio e estruso della prima serie:
2- con logo nuovo ed estruso più "bombato":
Sono stati prodotti per poco tempo (solo 2 anni).
Sono progetti full mosfet, sia per la sezione d'alimentazione, sia per lo stadio finale.
Il progetto di base è sempre lo stesso, come si vede dalla foto interna.
Vanno a ponte (almeno cosi dice chi li vende) ma non hanno il tastino mono.
Non ho alcun manuale o brochure.
djbert88
#84
Messaggio da djbert88 »
Avuta la seconda versione e per essere un cosino davvero minuscolo, sapeva anche mostrare i muscoli O_O
Entro il limite ovviamente.
In alto può essere una buona alternativa ai soliti noti Steg Qmos, Audison VR, ecc, ecc
Nameless
#85
Messaggio da Nameless »
Magnum ha scritto:Ecco le foto, così ne abbiamo in più. Il toroidale non è affogato nella colla e i colori esterni sono invertiti, comunque...
Nameless, riesci a postarne qualcuna dei tuoi? arricchiamo il database :)
io dei miei G4 e G5 non posso aprirli dato che hanno il sigillo per la garanzia,considerando che li ho presi nuovi di recente :)
se vuoi posso postare le foto dei due orion hcca 2100 competition :)
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
Magnum
#86
Messaggio da Magnum »
E lo domandi? DEVI postarle, magari con tanto di installazione :D
Nameless
#87
Scusatemi per l'assenza ma ero leggermente impegnato tra lavoro e varie prove con l'impianto :)
voglio rigraziare a tutti per la partecipazione ma sopratutto a Pergo per le preziosi delucidazioni.
riguardo a questi ampli ho schiarito molte idee :)
ma volendo prendere i dati reali della loro potenza effettiva degli ampli di punta tra
Hcca 2100
Concept 97.3
Gs/Sx/Xtr 2250
Xtr/Nt200
sarebbe possibile?
considerando che le potenze dichiarate sono sottodichiarate e non di poco sopratutto per gli Hcca.
inoltre accoppiarli tra loro,i vari modelli di punta,si legano bene in un impianto?
oppure per coerenza timbrica conviene fare tutto un mono marca e monoserie?
su quest'ultimo sono del parere che conviene fare un monomarca e di scegliere le serie appropriate per ogni gamma di altoparlanti.....questo è solo un mio parere sia chiaro.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
#88
Magnum ha scritto:E lo domandi? DEVI postarle, magari con tanto di installazione :D
riguardo l'installazione preferire postare solo la parte del vano amplificatori dove ho posizionato i due orion hcca 2100 :)
visto che per ora l'impianto è configurato con il 225 G4 sui tw il 250 G5 sui mid il 2100 sui wf e l'altro 2100 sul sub...ovviamente questa è una configurazione di prova dato che è in fase di valutazione.
visto che non sono pratico,come si fanno a caricarle? :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
#89
ora ci provo :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
#90
inserisco la foto di 1 dei 2 hcca 2100 competition interne,foto che mi aveva mandato il proprietario.
credo che per quelle esterne basta quella che ho postato prima :)
ovviamente nel vano amplificatori sono stati eliminati i relè che vedete.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Magnum
#91
Che piccoli tesorucci :arr:
E messi pure bene. Complimenti!
Nameless
#92
vinman ha scritto:Grazie Magnum ,
ho avuto modo di ascoltare gli NT(viola) i Gs (oro) e i HCCA (rossi ) della stessa potenza sulla stessa auto con componenti di marca ed e' stato difficile notare differenza tra di loro anche se nei NT e GS hanno usato eletrolittici , mosfet e transistor scelti e accoppiati a mano .
Credo si puo' dire che certamente sono tutti validi e sono ancora un buon acquisto dopo 25 anni .
Ho ritagliato e unito assieme le tabelle spec dei seguenti ( spero non ho creato errori ) mancano alcuni GS ......
Cheers ..... Vin
Ma l'NT fa parte della seconda serie? perchè ho visto che pergo parlava della serie NT solo nella quarta serie.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
#93
Magnum ha scritto:Che piccoli tesorucci :arr:
ti ringrazio,anche se l'ultima sistemazione lho fatta io,prima di questa cerano i 2 celestra eseguita dal mio installatore :)
se solo ci ripenso ha subito molti cambiamenti il vano amplificatore :-O
si solo a vederli sono veramente notevoli *_*
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
pergo
#94
NT sono l'ultima serie fatta in USA dalla A alla Z. Non è stata toccata da nessuno con gli occhi neanche vagamente a mandorla :D
Per quanto riguarda le potenze, ho solo un dato postabile di ACS mentre gli altri sono tutti "a mente".
La cosa più importante è che i 50Wrms dell'HCCAv1 sono.......................50Wrms :sbav:
Non sto scherzando :yes:
Nameless
#95
nella tabella hce postato Vinman,nella seconda serie è compresa anche la NT.
forse lha aggiunta lui?
riguardo all'hcca 2100 si parlava di circa 190watt rms reali a 12volt su 4ohm è possibile questo dato?
quindi la serie v1 i dati dichiarati corrispondono a qaunto dicono.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
pergo
#96
è photoshoppata ;)
l'hcca2100 a mente sono 150 a 12V
I dati dell HCCA250v1 coincidono. Il 225 invece è sottodichiarato (quasi 40 reali) cosi come il 2150GX (180w) e il 280GX (100).
Ho il 240 ma l'ho modificato senza misurare prima la potenza. Ora sicuramente sarà sfalsata.
Il 250HCCAv2, provato da ACS, sono 110W a 14.4V
johnnydisc
#97
Messaggio da johnnydisc »
ma la famosa serie NT è veramente per SQ????? :hmm:
vinman
#98
Infatti la tabella e' un impasto di copia e incolla ... avevo scritto " spero non ho creato errori " propio apposta
Comunque gli NT non erano della prima serie ... mi sembra sono usciti nella terza .
Per non confondere chi leggera' in futuro i dati di cui state parlando logicamente sono a 4 ohm , poi si moltiplica per ogni scalo di ohm fino ad arrivare al minimo di ohm ( di ogni ampli in stereo) scritto nella tabella
Cheers .... Vin
vinman
#99
johnnydisc ha scritto:ma la famosa serie NT è veramente per SQ????? :hmm:
Nella serie NT (viola e rossi sfumati) e i GS (oro) i componenti degli ampli sono stati scelti a mano e accoppiati per canale .
Nelle altre serie immagino che a Tempe Arizona avevano una catena di montaggio con i componenti sciolti sul banco e montavano quello che veniva sotto mano .
Sono SQ ? Lascio la parola a chi se ne intende .... :D
pergo
#100
secondo me, i "più" SQ ;)
Torna a “Vintage”
