Salve a tutti e auguri!!
Ho un dubbio per il collegamento in mono di uno steg 75.2,sul manuale ce scritto che bisogna usare un cavo y...per fare da ponte su i 2 ingressi rca qui mi viene il dubbio.. avendo la 9887 e una coppia di rca quindi R e L che arriva all ampli... vanno bene lo stesso?
Dalla sorgente posso impostare anche l emisione del. Sub da stereo e mono la devo selezionare sul mono?
P.s. il sub e mono bobbina da 4 hom
Steg collegamemto in bridge
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Steg collegamemto in bridge
Ciao, e buon anno anche a te.
Secondo me il collegamento che dici è fattibile, quindi utilizzando sia R che L provenienti dall'autoradio e settando su "mono" l'impostazione del sub dal menu.
Per scrupolo, potresti verificare se sul manuale della sorgente, una volta settato "mono", magari scrivono di utilizzare una sola uscita tra R e L, nel qual caso il cavetto adattatore a Y ti serve.
Non conosco la 9887 ma così a naso credo che il cavo adattatore non ti servirà e potrai utilizzare entrambi i canali RCA per collegarti allo Steg.
In ogni caso, credo che una prova senza cavetto ad Y si possa fare senza rischiare danni.
Non ne sono certo, ma io la farei.
Ciao marsur grazie per aver risposto...
Ho fa una prova se imposto l uscita del subwoofer in mono il segnale e meno forte
Se cambio e lo metto in stereo piu forte...sempre con tutti e 2 gli rca collegati..
Ho provato anche con il bilanciamento
Se lo setto in mono lo sposto a destra nn sento nulla
se lo metto a sinistra sento il sub....
Se lo imposto dalla sorgente in stereo lo sento sia a destra che a sinistra se lo metto al centro lo sento piu forte ...
Sulle istruzioni delle 9887 nn dice nulla..
Dice solo che posso impostarlo mono e stereo e di utilizzare la funzione corretta in base al sub che sto utilizzando...
Secondo me ho 2 possibilitá
1 lascio i 2 rca e la sorgente la lascio in stereo...
2 apro l ampli e saldo un pezzetto di filo per fare un ponte su i 2 rca
Tutto questo impiccio perche mi sono accorto che in ascolto se lo imposto in mono in ascolto va meglio ma , non vorrei che fosse solo una mia impressione
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- Betelgeuse
si vede che l'Alpine in mono, imposta solo l'uscita sinistra
un cavo a Y non costa molto
per evitare modifiche non reversibilipaolo9n ha scritto: mi sono accorto che in ascolto se lo imposto in mono in ascolto va meglio
Farei un ponte su i connettori rca per nn perdere qualitá era piu diretto il segnale.. mi sembra un modo migliore
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Evidentemente settando la sorgente in mono puoi utilizzare il solo canale L.
Con tutta probabilità, io lascerei collegati entrambi i canali e setterei in modo "stereo", e vivrei felice.
A meno che tra "stereo" e "mono" la differenza sia eclatante.
Comunque, se l'intento finale è di sfruttare l'uscita mono, sono d'accordo con Betelgeuse, il cavo a Y lascia intonso l'amplificatore e da immediatezza nelle prove/collegamenti.
Sulle varie piattaforme online si trova a prezzi tipo 5 - 10 euro.
Grazie ragazzi per i consigli vi do retta compro un cavo y e faccio le prove cosi e in stereo e lascio la migliore
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
