Ecco... adesso non so che prendere
sergiob
Re: Ecco... adesso non so che prendere
Messaggio da sergiob »
35 netti in chiusa, in reflex non lo so :)
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Hai mai sentito/provato il Focal 33v2?
Io cè l'ho in cassa chiusa da 34 litri netti, scende parecchio ed è piuttosto veloce....
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
sergiob ha scritto:35 netti in chiusa, in reflex non lo so :)
si intendevo anche io in chiusa,sarebbe il litraggio esatto che ora con il jbl :yes:
alpine cda 9853r
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
davide_chinelli ha scritto: Occhio però al metodo di misura.
Spesso si tende ad usare i dB 1W/1M, io invece tendo a verificare i dB 2,83V/M.
Attenzione, che con il primo metodo componenti a 4 ohm avranno sempre maggior sensibilità (appunti perchè a 4 ohm viene usata il doppio della potenza, visto che 1W è su 4 ohm), con il secondo metodo si possono paragonare componenti a 4 con quelli a 8 ohm.
Nomalmente si tende a far vedere i dati di sensibilità con i classici 1W/1M, perchè il valore (normalmente) è più alto. Uno specchio per allodole, insomma.
veramente di solito è il contrario, i DB rilevati a 2.83V sono più di quelli rilevati a 1W
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
joel69
Messaggio da joel69 »
infatti...2,83v sono 1w ma su un carico di 8ohm, se il carico e' 4 ohm i watts diventano 2.......(se e' 2 diventano 4,, :) )
Sicilian Music Lover...........
davide_chinelli
si, ho scritto l'esatto contrario... che tonto X3 XD :hahahah:
Comunque, per paragonare la sensibilità, soprattutto ad impedenze diverse si usano i 2,83V. Appunto per avere un metro di paragone.
Per esempio (cosa ovvia), se guardate i modelli scan, quelli a 4 ohm hanno maggior sensibilità di quelli ad 8 ohm.
Ma vengono paragonati con i 2,83V. Se li paragonassimo con 1W/1M, probabilmente li vedremo uguali (parlo della sola sensibilità, non gli altri parametri).
Solo che poi, all'atto pratico, con il modello ad 8 ohm avremo una sensibilità effettiva minore, dato che il nostro ampli erogherà la metà della potenza.
Di pro, ovviamente, c'è un controlla moaggiore :yes:
Questo è quello che intendevo dire con il post precedente, poi, vabbè. Ho invertito i termini mentre scrivevo X3
Detta così, è meglio? :D
Doc_Zero
davide_chinelli ha scritto:si, ho scritto l'esatto contrario... che tonto X3 XD :hahahah:
Questa non la sapevo. In effetti non avevo mai capito perchè venissero usati due sistemi di misura col risultato di confondersi
Mini Cooper S
davide_chinelli
Imho, è il frutto di un mio puro ragionamento mentale (anche se i libri ti inducono in qualche modo a questo ragionamento :D ).
Se ci pensi, al raddoppio di potenza, la pressione acustica sale di 3dB.
Se paragoni un altoparlante da 8 ohm, con uno da 4 ohm misurati con 1W/1M, probabilmente daranno lo stesso valore.
Per esserne sicuro, la differenza in dB (se misuri con i 2,83V/1M) dovrebbe essere di 3dB in sensibilità.
Anche qui, sto ragionando con voi, in base a quanto leggo e apprendo (poco :hahahah: ) dai libri che sto leggendo.
Pronto a discuterne ed essere smentito :D
joel69
davide_chinelli ha scritto:Imho, è il frutto di un mio puro ragionamento mentale (anche se i libri ti inducono in qualche modo a questo ragionamento :D ).
Davide l'avevamo capito che era una svista... :D
teoricamente il ragionamento che fai non fa una piega....ma praticamente non e' cosi'....
al semplice variare della re dell'altoparlante,variano anche il fattore di forza (BxL) e anche gli altri parametri ad essi legati (pensa che varia anche la massa mobile (mms) in quanto le bobine dei driver sono diverse...... :huh:
per rendersi conto di quanto "forte" suoni un'altoparlante io solitamente guardo anche l'efficienza di riferimento (No%)......
spero di non aver incasinato il topic.... :)
davide_chinelli
Giustissimo joel.
Concoerderi con me che comunque un driver da 4 ohm (stesso modello intendo, versione a 4 e ad 8 ohm) è più sensibile di uno ad 8 ohm :) .
Certo, cambiano anche tutti gli altri parametri, infatti (non sempre, ma spesso si), la Fs del modello ad 8 ohm è leggermente minore, cos' come la sensibililtà.
Casomai, visto l'ot prolungato, magari spostiamoco nella sezione "tecnica" :)
sergiob
davide_chinelli ha scritto:....
Infatti mi stavo incazzando :D
(ovviamente scherzo!) ;)
Doc_Zero
Ma quindi alla fine qual'e il dato più reale ed affidabile per capire la sensibilità di un ap?
Mini Cooper S
kathmandu'
mario2000 ha scritto:Hai mai sentito/provato il Focal 33v2?
con che ampli lo spingi e in che configurazione? (2 o 8 ohm?)io ho avuto il vecchio 33v quello doppia bobina da 6 ohm ed ho degli ottimi ricordi..
alpine cda 9853r
mario2000
Lo spingevo prima con un 250 HCCA in mono a 2 ohm e andava molto bene, adesso lo piloto con un US AMPS USA 300 sempre in mono 2 ohm e suona un po' meglio con una spinta, una grinta ed un controllo leggermente superiori.....
sergiob
Urka Angelo, abbiamo proprio 2 gusti completamente diversi ;) io tra i 2 preferisco l'hcca tutta la vita. L'us amps usa300 l'ho venduto quasi subito :D
Ma l'avevamo già capito sull'800a2 :)
P.S. Ma di hcca avevi l'R che hai dato a me? Se si, allora capisco. I competition e i digital sono un altro mondo :)
Ciao Caro
mario2000
Si....il 250 HCCA era la versione r quello che hai preso tu.
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Sono due amplificatori completamente diversi....uno è proprio un alta corrente, l'altro è un misto (in termini di impedenza di carico) tra un hcca ed un sx/xtr X3
L'HCCA suona alla grande e non consuma moltissimo in configurazioni normali.
L'Us Amps, oltre a volere tanta corrente, vuole anche tensione elevata o sembra moscio.
Provate a usarlo a macchina spenta per un pò e poi ad accendere l'auto.
Sembra di aver cambiato amplificatore O_O
Con questo non sto prendendo le difese ne dell'uno ne dell'altro.
Semplicemente li reputo due ottimi amplificatori da medio-bassa (più ultrabassa, direi) ma tra i quali l'Us Amps è un pò più difficilotto da mettere in condizioni di suonare davvero come sa fare, specialmente se messo in mono o fatto scendere di impedenza.
Usatelo su dei woofer puri (in gamma media non se pò senti'!!) e capirete cosa vuol dire avere un amplificatore in grado di governare veramente un cono :D
P.S.: A breve avrò tra le mani l'Usa 400 :sbav:
E forse riesco a provarlo anche sul JL 12W7-3 :)
mario2000
Infatti....
Sara' perche' uso cavi di sezione generosa e un'ottima batteria da 105Ah ad alto spunto ma sta' di fatto che l'US AMPS suona in modo piu' cattivo e grintoso rispetto al 250HCCAr.....
sergiob
#39
Mah, al mio non mancava certo ne corrente ne tensione, resta il fatto che è un bombardone ma quando serve articolare davvero va in pappa. Questa è stata la mia esperienza e mia impressione, che non significa sia legge, solo un'opinione :) . Provato sia sul sub che sui WF (mw 170), sui quali è tornato molto rapidamente l'xtr 2150.
djbert88
#40
Io lo avevo provato sui Ciare CW175A.....boh O_O
Il mondo è bello perchè è vario :)
Torna a “Subwoofer”
