Impianto Clio 4! scelta componenti
- headhunterz
Re: Impianto Clio 4! scelta componenti
Dove abiti? Almeno vediamo se c'è qualche utente da ascoltare
- powerfromthegods
Sono della provincia di udine, verso Tolmezzo!
Intanto i lavori pian piano procedono, ho cannibalizzato maggiormente i pannelli porta e adesso appena finisco vediamo quanti litri riuscirò ad ottenere!
- headhunterz
Vediamo se passa qualche utente vicino, sennonché nella sezione adatta c'è il topic con la lista degli utenti con la provincia.
- powerfromthegods
Intanto pian pianino si và avanti! Il litraggio stimato si aggira sugli 8/8.5 litri.
Mi resta il dubbio se la parte dove spunta la lamiera dello sportello farla in vetroresina, oppure con tanta pazienza ritagliare pezzi di legno e sagomare insieme allo stucco per chiudere la tasca dietro! Suggerimenti?
Che bel lavoro!! Complimenti davvero!!! Anche solo per il coraggio di segare via i pannelli di una vettura così nuova!
- powerfromthegods
Grazie, questo non è niente in confronto a tanti lavori che si vedono quà sul forum! Per i pannelli alla fine ho tagliato quelli nuovi in quanto dallo sfascio per 2 pannelli mi chiedevano una follia.
Azz che bel lavoro, complimenti davvero!
Mi fai venir voglia di fare una cosa simile!
- powerfromthegods
Grazie!
Invece devo chiederti una cosa a te (Alex83), che usi il TB W3-315e, come li hai orientati?
Purtroppo mi manca il materiale per fare prove di ascolto con l'orientamento, il processore ancora non mi è arrivato
Intanto ho preprato gli anelli dei fullrange!
La griglia l'ho trovata in giro per casa, era di un Hertz hl70, la prima versione, ed ho approfittato per far la sede per quest'ultima, l'unico problema che non trovo l'altra!
Complimenti bel lavoro , io continuerei con il legnopowerfromthegods ha scritto:Intanto pian pianino si và avanti! Il litraggio stimato si aggira sugli 8/8.5 litri.
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
- powerfromthegods
Infatti ci stò pensando, con la vetroresina sicuramente è più semplice e veloce che con il legno, anche se con questo freddo la resina non è che asciughi così velocemente!
Vediamo ci stò pensando!
Oggi ho anche stondato i bordi della rientranza che và all'interno della porta, e questa sera "vernicerò" tutta la parte che entra in porta e che potrebbe venire in contatto con la pioggia, con vinavil in modo che faccia una pellicola isolante.
Hai fatto 30 fai 31 una cassa completamente in legno per me è tutt'altra cosa è vero piu impegnativa, ma l'auto è tua e nuova non è che la cambi tra un'annopowerfromthegods ha scritto:Infatti ci stò pensando, con la vetroresina sicuramente è più semplice e veloce che con il legno, anche se con questo freddo la resina non è che asciughi così velocemente!
- powerfromthegods
Altrimenti potrei fare il calco sopra la lamiera con la vtr e poi con il legno appoggiando sopra il calco dovrei riuscire a farle abbastanza uguali sia la dx che la sx, e dovrebbe essere piùsemplice!
Si è piu semplice
- powerfromthegods
Appena stato al Brico ed ho trovato questo prodotto della bostik, un pò caretto ma dovrebbe essere valido per impermeabilizzare il box!
- 20170128_183830.jpg (57.85 KiB) Visto 3614 volte
Sì, è più semplice, ma è anche vero che con il legno perdi volumetria, e quando se ne ha già poca in partenza, tutto quello che si può racimolare è prezioso.powerfromthegods ha scritto:Altrimenti potrei fare il calco sopra la lamiera con la vtr e poi con il legno appoggiando sopra il calco dovrei riuscire a farle abbastanza uguali sia la dx che la sx, e dovrebbe essere piùsemplice!
Fossi io, userei VTR con una buona armatura di rete metallica, a dare robustezza e resistenza alla flessione.
In ogni caso, davvero complimenti per il lavoro fatto!
Ultima modifica di Dude il 28 gen 2017, 22:53, modificato 1 volta in totale.
- powerfromthegods
Grazie dei complimenti, ma ribadisco a confronto di certi lavori che si vedono qui sul forum non è niente di che!
Ho fatto mille prove con i bastoncini e spessori di legno fissati con colla a caldo, il sx è a 8 cm dal cruscotto ed orientato verso il tetto al centro tra i sedili per evitare la riflessione del quadro strumenti, il dx è a 5.5/6 cm e circa sulla mia fronte ma se avessi saputo l'effetto a box chiusi avrei orientato allo stesso modo anche questo. Prevedi un tweeter?powerfromthegods ha scritto:Grazie!
Metterai i wavecor da 18 in quei box?
- powerfromthegods
Ciao, ho scelto i TB proprio per evitare di installare anche un tweeter, l'ho ascoltato in casa in free air e non mi sembra male anche sulle alte, invece tempo fa feci delle prove con un'altro fullrange Omnes Audio BB03, e in questo caso la mancanza di un tweeter si sentiva.
Per questi box il candidato principale per ora è proprio il Wavecor WM182BD03 in cassa chiusa, avevo preso anche in considerazione il WM152 in reflex, ma poi non so se ne vale la pena!
Comunque sono aperto anche ad altre idee di altoparlanti, l'importante è che sia poca spesa e tanta resa
Vorrei ottenere qualcosa che scendesse un pochino, in modo che si possa ascoltare bene anche senza sub, visto che quando servirà il bagagliaio, non sarà presente.
Tengo presente qualsiasi suggerimento per andare avanti!
- powerfromthegods
Che differenza hai notato tra free air e box chiuso? inquanti litri lo hai messo?
