Impianto Clio 4! scelta componenti
powerfromthegods
Re: Impianto Clio 4! scelta componenti
#41
Messaggio da powerfromthegods »
Che differenza hai notato tra free air e box chiuso? inquanti litri lo hai messo?
Alex83
#42
Messaggio da Alex83 »
Iin aria libera ci è stato il tempo di orientarlo ^^
il W3-315e lo definirei più extended-range perché sale fino ad un certo punto poi diventa troppo direzionale, avrei voluto usarlo per tutta la gamma medio-alta ma non ci arriva molto bene, sopra i 5 k inizia a perdere qualche db e sopra i 10k ne perdi già 7/8, quel che fa lo fa benissimo, ha una bella voce e un buon dettaglio, la dinamica in chiusa ce l'ha eccome ma purtroppo ha dei limiti.
Al momento lo sto tagliando in passivo, a 500 hz 12db e va molto meglio, prima suonava 700hz 6db con la Zobel, questa mi rubava un sacco di dinamica e dato che sto usando un ampli che farà 50w a canale a 4 ohm ne risentivo anche per via dell'impedenza abbastanza alta (misurata in camera anecoica mi pare sia 6.4 ohm).
Sto valutando un tweeter da abbinarci, che arrivi fino ai 4/5 k.
Queste sono le mie modeste impressioni, magari nel tuo abitacolo, orientato meglio suona diversamente.
Vorrei fare un top front pure io, ora monto un Tec SQ6 ma ho predisposto un 18(foro 160mm) , sto valutando anche le chiuse; un ragazzo mi ha mostrato un subettino da 20 che lavora in 10 L :sbav:, nel fianchetto ci starebbe davvero bene; mi frena il problema spazio(come te) e l'aggiunta di un ulteriore ampli in bagagliaio.
maverix
#43
Messaggio da maverix »
Aggiungo anche la mia impressione dato che ho ascoltato l'impianto di Alex di recente, come anche lui sa, l'impianto suona bene, il tb anche, ma, si percepisce la mancanza di qualcosa, e secondo me con un piccolo tw la situazione migliorerebbe davvero tantissimo.
Ti consiglio di ascoltarlo molto bene in auto prima di fare i montanti.
L'ideale sarebbe poter fare delle prove con e senza tw, ma capisco non sia così semplice.
Alex83
#44
Quando lo hai sentito tu, suonava ancora a 700hz 6db e davvero non suonavano, poi non ti ho fatto sentire quella piccola prova che ho fatto. ;)
Comunque si, ti consiglio anche io un tweeter di piccole dimensioni
powerfromthegods
#45
Mamma mia, e io che speravo di risolverla così! T_T
A sto punto vado avanti con tutto il resto ed i montanti li lascierò per ultimi, che nel frattempo non torni in auge la soluzione del coincidente!
L'ideale sarebbe avere a disposizione la strumentazione per fare prove.
Oggi ho insonorizzato un pò la porta sx e portato il cavo da 70mm² fino al bagagliaio, poi faceva troppo freddo e mi sono fermato!
Alex83
#46
Insonorizzazione? Non fai i box?
Anche io non volevo crederci ma un cono da 3" non può riprodurre quelle frequenze, salvo eccezioni costosissime.
powerfromthegods
#47
Si faccio i box, ma ho cercato di irrigidire le lamiere per renderle più rigide!
A sto punto resta l'incognita della medio alta su cosa fare, accetto consigli
Alex83
#48
ci sarebbe un certo cono da 2" che suona bene anche i 20k..
..io purtroppo non me lo posso permettere neppure usato.
Bewith accurate A50 II :sbav: :sbav: :sbav:
powerfromthegods
#49
Potrebbe essere che sulle alte perdi tanto per il fatto che non sono orientati in asse?
Alex83
#50
Non solo.
Se mi sposto e mi metto in asse sento comunque che è più legnoso dei tw di serie e la direttivitá non è un effetto ma una caratteristica che non saprei come abbattere, forse in riflessione.
Ho sentito 1 mese fa i ML 700.3 su un'audi a4, in predisposizione ai lati del cruscotto, la taratura era in attivo con un bitplay hd e non arrivavano a 20k come un tweeter ma ti posso garantire che era un'altra storia. Si parla di un componente che costa 5 volte tanto ma è davvero valido, tagliato a 350hz 24db in basso era un bel sentire, probabilmente dipende anche dall'istallazione ma non posso garantirlo. Bisognerebbe fare altre prove.
Prova a fargli dei mini box, giusto x sentire solo l'emissione anteriore e spostali mille volte, sicuramente troverai una collocazione più adatta della mia. ;)
powerfromthegods
#51
E pensare cha all'inizio volevo proprio prendere in considerazione il kit mlk700.3 più ml 1800.3, però la spesa veniva altina! Speravo di ottenere ottimi risultati con componenti più economici :D
powerfromthegods
#52
Ecco la sorgente secondaria
dinosa
#53
Messaggio da dinosa »
powerfromthegods ha scritto:E pensare cha all'inizio volevo proprio prendere in considerazione il kit mlk700.3 più ml 1800.3, però la spesa veniva altina! Speravo di ottenere ottimi risultati con componenti più economici :D
Ti accontentavi di poco!!!! :D
Bei pezzi quelli
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Alex83
#54
powerfromthegods ha scritto:Ecco la sorgente secondaria
:sbav:
Alex83
#55
Esattamente quelli che ho sentito io, ahahah!
Consolati, nella gamma che gli faccio suonare io in passivo a confronto col suo in attivo la differenza non è degna di nota. ;)
L'installazione e la taratura sono il 70% del lavoro, vedrai che puoi ottenere ottimi risultati comunque!
powerfromthegods
#56
consigli per un'eventuale tweeter da abbinagli?
L'ideale sarebbe che fosse piccolo e ad 8ohm!
Da consigli che mi danno sembrerebbe che il WM182BD09 sia più adatto a lavorare in cassa chiusa, quindi la scelta finale ricadrà su questo componente!
powerfromthegods
#57
Intanto oggi il corriere doveva consegnarmi il dsp, corriere SDA, sul tracking il pacco risulta consegnato alle 17e48, peccato che non è stato consegnato niente.
Com'è possibile che i corrieri fanno ste porcate? Inoltre risulta esserci anche la firma che naturalmente nessuno ha fatto! -.-
powerfromthegods
#58
Consegnati alle 19e30! Il drc me lo aspettavo un pò più compatto!
margna91
#59
Messaggio da margna91 »
Mi incuriosisce questa foto, di che si tratta ? :)
powerfromthegods
#60
Raspberry pi3 più scheda per uscita audio digitale
