Impianto su golf 5° by Davide
Re: Impianto su golf 5° by Davide
No che sfiga!
Dai si può vedere se si riesce a trovarla usata oppure revisionare la tua!
Bisogna valutare il danno!
Ci sono oramai diversi specialisti in turbine che rigenerano quelle lesionate! Se è distrutta e non conviene sistemarla... c è sempre i ricambi online con prezzi decisamente convenienti!
Però bisognerebbe anche capire il perché è saltata!
Il 90% dei guasti è causato dalla mancanza o insufficiente lubrificazione!
Quindi fai valutare al meccanico anche questo aspetto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- max1974
160 km/h sulla pontina?Davide.HZ ha scritto: La cosa super super brutta, è che dovrò trovare un altra auto per installare il sistema in quanto oggi la turbina ha optato per l'autodistruzione a 160 km/h, se avete visto una nube bianca sulla pontina, ero io
Succedemax1974 ha scritto:160 km/h sulla pontina?Davide.HZ ha scritto: La cosa super super brutta, è che dovrò trovare un altra auto per installare il sistema in quanto oggi la turbina ha optato per l'autodistruzione a 160 km/h, se avete visto una nube bianca sulla pontina, ero io
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- headhunterz
- savoiardo_novello
Vero, anche perché non mi stupisce affatto sentire di una turbina saltata su golf V... Comunque tra sfasciacarrozze e officina di fiducia potresti risolvere con poco. Anche dando un'occhiata da ricambisti online in Germania.
Gliel'ho detto anch'io che su quel tratto intralcia il traffico andando così piano....ma Davide.HZ guida come mio nonno..max1974 ha scritto:160 km/h sulla pontina?
Io la faccio tutti i giorni per andare in ufficio.. e me lo ritrovo sempre sulla corsia di sorpasso col cappello in testa a 160 all'ora che prova le celle di Zobel... ma dico io... a Dá... ma te voi scanzá?Marsur ha scritto:Gliel'ho detto anch'io che su quel tratto intralcia il traffico andando così piano....ma Davide.HZ guida come mio nonno..max1974 ha scritto:160 km/h sulla pontina?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Robe da matti...col cappello pure..
Esatto!savoiardo_novello ha scritto:Vero, anche perché non mi stupisce affatto sentire di una turbina saltata su golf V... Comunque tra sfasciacarrozze e officina di fiducia potresti risolvere con poco. Anche dando un'occhiata da ricambisti online in Germania.
Purtroppo non è una novità!
Prova a cercare fuori dai ricambista ufficiali dove chiedono cifre da pazzi!
Oppure prova a cercare le officine specializzate in turbine! Magari la tua è salvabile!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Se é solo sboccolata, basta cambiare il core assy... con 350euro te la dovresti cavare....
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Buon giorno ragazzi..
AHAHAHAHAHAHAHAHAH siete grandi mi state facendo ammazzare dalle risate
Io vorrei ripararla alla fine con 300/350 euro una turbina rigenerata si trova,o comunque vedo se si può rigenerare la mia, ed il lavoro non credo che sia un lavorone sostituirla, ma ammetto che nell' ultimo anno e mezzo, ho rifatto la testata, valvole e sedi, fasce e raschiaolio, supporti motore, distribuzione, frizione e volano , scambiatore olio 2 volte, costo totale superiore al valore dell' auto , mancava solo la turbina ed il cambio, e giustamente la turbina ha deciso di farsi benedire " se non spendo oltre le 450 euro forse la riparo, se superiore mi sono stufato di spendere tutti sti soldi , alla fine l'età è quella, i suoi 292.000km li ha fatti, volevo arrivare a 300.000 ma....
Per ora l impianto è dismesso, tirato a lucido ed appoggiato in camera da letto
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Ora l'unica cosa che suona é il bonghetto!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- savoiardo_novello
Occhio a non stiracchiarti troppo quando ti svegli al mattino che rischi di schiacciare qualche cupola
Certo sulla pontina a 160 e esagerato..... ho preso 3 multe per lo stesso motivo
Mi dispiace per l auto davide pero se calcoli che hai rifatto praticamente mezzo motore.. magari se te la cavi per 450e giri tranquillo per almeno 2 anni magari te la rivendi pure..
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Infatti! Visti i soldi spesi per rifare mezza macchina, io la turbina la rifarei...paolo9n ha scritto:Mi dispiace per l auto davide pero se calcoli che hai rifatto praticamente mezzo motore.. magari se te la cavi per 450e giri tranquillo per almeno 2 anni magari te la rivendi pure..
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ragazzuoli buondì
Il bonghetto è mitico, sono circa 22 anni che lo tengo con cura hehe
No dai sulla pontona ero su tratti abbastanza dritti e senza troppe auto in giro, poi dovevo sbrigarmi a tornare a casa per rimontare e testare il nuovo progetto ma niente, la golf secondo me non lo ha approvato heheh
Che io sappia ci sono solamente 2 autovelox fissi, di cui uno" prima del ponte" andando da roma verso Latina, e l altro venendo da Latina verso Roma sempre prima del "solito ponte", speriamo che tra qualche settimana non arriva la posta
È vero, dopo tutti i soldi che c ho speso conviene ripararla, ma il discorso " ok, la riparo così mi dura altri due anni" l'ho fatto troppe volte, e puntualmente ho dovuto sempre ricredermi, ora magari sistemo la turbina e si rompe il cambio, dopo il cambio il banco, e poi si ricomincia dalla frizione hehe oggi sentirò il verdetto del meccanico...
Ammesso che valuterò un altra auto, la scelta della stessa sarà dettata esclusivamente da una Cosa, e voi già l'avete capita ahahahah
Cci tua!
Una audioauto!
Una audioauto!
Una altra golf V???
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ti capisco... con il Frontera ogni volta che dovevo fare una riparazione grossa dicevo "è l'ultima spesa... poi la butto!" poi ti si rompe una cosa piccola e dici "e vabbè ma c'ho speso 900€ l'altra volta, ora che faccio... la butto per non spendercene 100?" e così via... alla fine qualche tempo fa mi sono fatto il conto di quanto c'avevo speso in quasi 3 anni... ho scoperto che avevo comprato un Frontera INTERO più due A PEZZI!!!! Insomma 3 Frontera!!! Ahahahahahah!!!!!!!!!!!!!Davide.HZ ha scritto:È vero, dopo tutti i soldi che c ho speso conviene ripararla, ma il discorso " ok, la riparo così mi dura altri due anni" l'ho fatto troppe volte, e puntualmente ho dovuto sempre ricredermi, ora magari sistemo la turbina e si rompe il cambio, dopo il cambio il banco, e poi si ricomincia dalla frizione hehe
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- savoiardo_novello
Se la priorità è che suoni bene, meglio cercare una golf 4!!!
Se non fosse che ormai è difficile trovarne con pochi km!!
Altrimenti qualcosa che abbia di serie il cruscotto messo al centro
