Salve a tutti. Cominciamo.
Auto: Fiat Freemont urban.attualmente con impianto di serie
Obiettivo: Due/Tre vie + sub
Materiale in possesso/ idea di installazione:
Woofer Dynaudio 162 gt. . Predisposizione portiera
Tweeter Tecnology Ls29 neo. . Triangolo o montante
Crox: autocostruiti.
Amplificatore Zapco competition c2k 4.0 100x4 340x2 su 4 ohm
Medio. Da acquistare. Predisposizione cruscotto
Sub: da acquistare.da mettere in predisposizione nel baule.
Fermo restando l'uso della sorgente originale:
Come dsp potrei arrangiarmi con un semplice booster tipo audison sli.
I tweeter potrei metterli anche sul cruscotto in predisposizione, ma spero di riuscire in triangolo o montante....consigli?
I woofee in porta saranno sicuramente trattati con dynamat o simili, e mdf
Ora ho uno zapco.
Sono in trattativa per un
Zapco c2k 9.0 300x2
Zapco c2k 3.0. 75x2
Zapco c2k 2.0. 50x2
Quale mi converebbe acquistare? Se volessi completare per fare un buon impianto?
Considerando la predisposizione del sub, che in originale monta un 20 cm, cosa mi consigliate?
Avevo pensato ad un Jl audio 8w3.
Sono in trattativa per un 8w7. Ma so che è difficile installarlo per via del volume necessario.
Leggete attentamente..grazie
Fiat Freemont. Si inizia.
Auto: Fiat Freemont Urban
Sorgente originale
Fa.
Wf :Dynaudio 162 gt
Tw: Ls 29 neo
Crox autocostruiti
Mid: ???
Sub: ??
Ampli:
Zapco c2k 4.0 100x4
Secondo ampli??
Work in progress
Sorgente originale
Fa.
Wf :Dynaudio 162 gt
Tw: Ls 29 neo
Crox autocostruiti
Mid: ???
Sub: ??
Ampli:
Zapco c2k 4.0 100x4
Secondo ampli??
Work in progress
Re: Fiat Freemont. Si inizia.
Ciao benvenuto!!!
Un altro Zapco-dipendente?
Passa nel forum "presentazioni"
....si zapco dipendente.
Attualmente i dubbi sono:
Dsp o Booster? I Zalgiris sono già pieni di regolazioni, ed i bilanciatori di linea zapco puliscono già abbastanza il segnale...
Avevo pensato ad Audison sli2 per segnale e remote.
Poi....mi interesserebbe il 3.vie
Con medio a cruscotto....il tweeter dovrebbe andare dove? Triangolo portiera o montante??
Per ora tutto in biamp.
Al sub poi si pensa
Al sub poi si pensa
Sorgente originale
Fa.
Wf :Dynaudio 162 gt
Tw: Ls 29 neo
Crox autocostruiti
Mid: ???
Sub: ??
Ampli:
Zapco c2k 4.0 100x4
Secondo ampli??
Work in progress
Sorgente originale
Fa.
Wf :Dynaudio 162 gt
Tw: Ls 29 neo
Crox autocostruiti
Mid: ???
Sub: ??
Ampli:
Zapco c2k 4.0 100x4
Secondo ampli??
Work in progress
Ciao,
data la sorgente originale, penserei più ad un DSP. Lo Sli di audison, per quanto possa essere valido, lo vedo più che altro adatto ad impianti poco pretestuosi, tipo con altoparlanti entry level e poco altro. Dato il livello dei tuoi ap, direi che è il minimo sindacale, anche se, un cambio sorgente, sarebbe la ciliegina sulla torta.
Per quanto ne possa capire di Hi-Fi car, anche se leggo da anni, manualità ed esperienza sul campo da novello, direi di mettere i tweeter a montante. Metterli a triangolo avresti un gran fuori asse... non so se conviene. Aspetta qualcuno di più esperto.. Solo una domanda, i medi a cruscotto, intendi in posizione avanzata, tipo sotto al parabrezza? non ho presente le predisposizioni della tua auto.
si.....i medi andrebbero in posizione avanzata. Sotto il parabrezza. Consigli su un buon medio da max 87 mm da abbinare??
per il dsp sto optando per un Audiocontrol EQL. 2 ch in input/output. 139 euro. Analogico. Solo Eq 30 bande. e' l'unica cosa che non potrei regolare in auto...l'eq.
Sorgente originale
Fa.
Wf :Dynaudio 162 gt
Tw: Ls 29 neo
Crox autocostruiti
Mid: ???
Sub: ??
Ampli:
Zapco c2k 4.0 100x4
Secondo ampli??
Work in progress
Sorgente originale
Fa.
Wf :Dynaudio 162 gt
Tw: Ls 29 neo
Crox autocostruiti
Mid: ???
Sub: ??
Ampli:
Zapco c2k 4.0 100x4
Secondo ampli??
Work in progress
- kavatzoulas
Se devi spendere 139€ a questo punto con 150€ trovi un buon usato Addison bit ten e risolvi tutti i tuoi problemi
Sent from my HUAWEI G750-T00 using Tapatalk
