Differenza tra cd e supporto usb
taraspulpa
Messaggio da taraspulpa »
Carissimi,
da qualche tempo sto notando una differenza in termini di dettaglio e di dinamica tra cd e usb meritevole di approfondimenti.
Parliamo di un Kenwood ddx4021bt
All'ascolto di un cd, ovviamente originale, sto cominciando a notare un calo del dettaglio e soprattutto di dinamica, infatti, lo stesso cd rippato in formato wav a 48 Khz, ascoltato dalla chiavetta usb ha decisamente una timbrica migliore.
Mi sà che è ora di mandarlo in pensione e di tornare ad un buon vecchio alpine o pioneer.
Buona domenica a tutti!
Re: Differenza tra cd e supporto usb
taraspulpa ha scritto:Carissimi,
Mmm... a meno che il tuo lettore CD abbia qualche guaio di per sé, tendo a ritenere quello che affermi come piuttosto improbabile.
E mi ripeto, come un disco rotto: rifai il confronto, ma stavolta in cieco. Fatti aiutare da un amico o da chi vuoi tu, ma ascolta avendo la certezza ssoluta di NON sapere cosa sta suonando.
Poi ne riparliamo. ;)
taraspulpa
Della serie "paranoie audiofile" XD
LOL mi rendo conto che possono sembrare tali, ma credimi, è l'UNICO modo per parlare sensatamente e *oggettivamente* di hi-fi e di resa dei componenti.
Così come è l'UNICO modo per confrontare apparecchi/componenti.
Tutto il resto, includendo tutto il dissertare su velocità, setosità, rotondità e tutto il resto del vocabolario "ascoltonofilo", è chiacchere da bar e my-fy priva di fondamento.
taraspulpa
Come non darti ragione! Forse terrò spento l'impianto qualche giorno prima di riaccenderlo e "ritarare" nuovamente le orecchie, vedremo che succederà, prenderò l'auto di mia moglie che ha due coassiali da 4 pollici sul cruscotto. X3
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
taraspulpa ha scritto: Forse terrò spento l'impianto qualche giorno prima di riaccenderlo e "ritarare" nuovamente le orecchie, vedremo che succederà,
sembra assurdo, ma potresti notare differenze :)
Il confronto cd-liquida in questo caso è semplice, dato che tutto rimane uguale, tranne che il supporto del file....è possibilissimo che con il cd la meccanica introduca qualche errore durante la riproduzione con conseguente perdita di qualità, cosa non possibile con lo stesso file già in memoria sulla usb.
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
Ma guarda, siamo giunti al nocciolo della questione, ad un sistema di lettura con decenni sulle spalle e del quale lo stesso protocollo ne definisce i limiti e i problemi.......
zetapi
Messaggio da zetapi »
e comunque,che si tratti di cd,dvd,hard disk meccanico,ecc,in macchina non è sicuramente la tecnologia più adatta.
leone25
Messaggio da leone25 »
Con quale programma è stato rippato il CD? Non è impossibile come risultato purché si impiegano hardware e software professionali.
Io uso CD-R PLEXWRITER Premium II con il software PlexTools Professional XL, la correzione degli errori incide in modo egregio e perfino il CD-R masterizzato suona meglio dell'originale (impiegando un ottimo supporto ovviamente)
- Player OEM
- DSP: Audison Bit One HD Virtuoso
- Front: Orion 2150 SX (Mono) per Subwoofer Hertz MPBX 300 S2 (con MPS 300 S4) - Orion 275 SX per
Woofer in Box Hertz ML 1650.3 Legend - Orion 250 HCCA per Midrange Dynaudio MW 160 GT -
Quartorigo Precison One per Tweeter Quartorigo 20th Anniversary 1200 Series
- Rear: Orion 250 SX per sistema due vie Hertz MPK 1650.3 Pro
leone25 ha scritto:Con quale programma è stato rippato il CD? Non è impossibile come risultato purché si impiegano hardware e software professionali.
Meglio dell'originale??? Mi suona alquanto strano.... semmai "diverso"....
se rippi su supporto fisso tipo chiavina potrei capire visto che togli il raro ma possibile errore della meccanica del lettore....
Ma da cd a cd con stesso lettore mi sembra strano.....
leone25
No, se si effettua il confronto tra CD-R e CD originale constatando migliaia di errori eliminati. Provare per credere! La differenza è percettibile anche ad orecchio con un buon impianto.
Riscontro nei CD originali (anche nuovissimi) migliaia di errori per non dire decine di migliaia, parlo di errori tipo C1 ed alcuni anche del tipo C2.
Nel CD-R rimasterizzato risultano molti ma molti di meno, anche meno di mille, per una durata media di 60 minuti.
Ovvio che meno errori ci sono in un CD e migliore sarà la qualità dell'audio riprodotto.
Se invece il rip è effettuato su memoria (Hard Disk o chiavette USB) gli errori vengono corretti.
- Player OEM
danyx88
Messaggio da danyx88 »
Gli errori c1 vengono corretti via software se non sbaglio, mentre i c2 no.
Comunque per le copie "importanti" usate supporti taiyo yuden, fanno sempre percentuali di errore più basse rispetto agli altri marchi, anche senza usare plextools o altre correzioni.
leone25
Confermo, uso solo quelli.
- Player OEM
leone25 ha scritto:No, se si effettua il confronto tra CD-R e CD originale constatando migliaia di errori eliminati. Provare per credere! La differenza è percettibile anche ad orecchio con un buon impianto.
Quindi fammi capire..... io ho tutta la mia libreria musicalità già rippata su un
Hd da almeno un paio di anni.... ho già tolto tutti gli errori "C1"? Oppure avrei dovuto usare un software particolare?....
P.s. l'ultima volta che ho sentito parlare di errore C1 ed errore C2 stavo leggendo il manuale della mia lavastoviglie :D
P.P.S. resto scettico
taraspulpa
Ciao, in quel caso ho usato il DiscJuggler. E' vero comunque ciò che dici.
taraspulpa
Alessio Giomi ha scritto: P.s. l'ultima volta che ho sentito parlare di errore C1 ed errore C2 stavo leggendo il manuale della mia lavastoviglie :D
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
leone25
Non l'ho mai usato quel programma, da diversi anni uso solo l'accoppiata o il trio citato (Masterizzatore Premium II + PlexTools Professional XL e CD-R Taiyo Yuden).
- Player OEM
danyx88
ritornando al messaggio precedente di niko, se il file di origine è a 44100hz non è che ripparlo a 4800hz migliora...quello che è andato perso non si può recuperare...eccezione fatta convertendo un pcm in dsd (da quello che ho letto su un'articolo di audioreview).
ho fatto una prova, (vado un'attimo o.t.) ho ascoltato lo stesso file in pcm e in dsd (da due file diversi) in effetti il dsd suona meglio, molto meno enfatizzato più " chiaro e aperto", poi successivamente ho convertito da dsd in pcm e nonostante ho impostato il sample rate a 4800hz, quindi superiore ai classici 44100hz, si sente come se ci fosse un "velo" sopra. (fine o.t.)
per quanto riguarda la differenza all'ascolto tra un supporto con più o meno errori c1,c2 non mi è sembrato comunque esserci grossa differenza...forse perche vengono appunto corretti via software durante la lettura (almeno nel mio caso) ma qui stiamo parlando di orecchie e contesti diversi.
taraspulpa
danyx88 ha scritto:ma qui stiamo parlando di orecchie e contesti diversi.
Soprattutto di orecchie, le mie si stanno affinando anche troppo, visto che ultimamente mi manda in paranoia perfino il gancio della cintura di sicurezza posteriore che vibra contro gli interni T_T
Torna a “Sorgenti”
