Processori con entrate alto livello
dukesofhazzard
Messaggio da dukesofhazzard »
Ragazzi ho bisogno un informazione per mio cugino...
Ha appena preso una macchina nuova e voleva migliorare un po l'impianto senza cambiare pero la sorgente originale dove c'e collegato anche il computer di bordo..sensori parcheggio...e via dicendo...solite fregature che fanno sulle macchine di nuova generazione -.-
Che processori esistono tipo bit one con entrate a alto livello?pregi e difetti per chi li a provati?
Lui voleva cercare di evitare il bit one per il fatto che devi avere il controller e non puoi controllare il volume direttamente dalla radio...
Se non ricordo male pero non vorrei dire una cavolate la helix aveva fatto una roba simile ma magari mi sbaglio..
chiedo illuminazione e consigli
grazie in anticipo
dukes
Alpine f1 status dvi 9990r + Alpine pxi h990 (Golf IV)
Genesis DMA ->(mid) Audison thesis th3.0 voce
Genesis SA50 ->(tw) Scanspeak d3004-602000
Genesis DMX ->(wf) Scanspeak 18w/8531G00
Zapco studio 500 LE->(sub)Morel ultimo 12
Kappagi
Re: Processori con entrate alto livello
Messaggio da Kappagi »
Giorgio, guarda che con il Bitone puoi benissimo controllare il volume dalla radio e nascondere il DRC dove ti pare........ ;)
dukesofhazzard
Kappagi ha scritto:Giorgio, guarda che con il Bitone puoi benissimo controllare il volume dalla radio e nascondere il DRC dove ti pare........ ;)
Questa non la sapevo :slow:
Kappagi
in teoria non lo puoi fare se utilizzi gli ingressi digitali, ma con gli ingressi analogici e ad alto livello si può tranquillamente fare :)
davide_chinelli
Si, con gli ingressi analogici puoi farlo. Con i digitali devi avere una sorgente che gestisca il volume anche in digitale.
Certo, anche Audison sconsiglia di farlo: scoppiettii e ronzii sono sempre dietro l'angolo. Se poi si va a variare l'ampiezza del segnale in ingresso, ancora peggio.
esiste anche un modello Audiocontrol (mi pare sia il LC6i se non ricordo male), ma ignoro il prezzo, e se non ricordo male ha solo ingressi analogici. Questo è studiato per le uscite delle radio di serie.
Probabilmente ne esistono altri, ma mi sfuggono.
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
Confermo .... Se usi un Aux In sei costretto a usare il DRC per controllare il volume, ma altrimenti potresti benissimo non acquistarlo neppure ... :yes:
Stessa cosa per Bit. Ten e D ... :D
Se non lo sai, sallo !!! :)
AlbertoPN
Abbiamo scritto in 3 Nello stesso momento .... Il mio post era di suffragio alla risposta di Kilian.
Tuo cugino potrebbe anche prendere in considerazione un ampli con ingressi ad alto livello ....oltre all'Audison mi pare ci sia un 5ch Helix che ha a che il DSP a bordo ....
dukesofhazzard
AlbertoPN ha scritto:Abbiamo scritto in 3 Nello stesso momento .... Il mio post era di suffragio alla risposta di Kilian.
No lui voleva un processore cosi per poter sfruttare cmq il materiale del vecchio impianto che aveva amplificatori genesis...cerca un processore cosi perche il suo vecchio pxa 701 non puo collegarlo alla radio originale...
dukes
davide_chinelli
Oltre il pxa, ha anche il rux?
Se si, può usare un adattatore da hi a low level. Certo, non è il massimo (almeno serve una seconda sorgente più seria), ma è una cosa fattibile.
Se non ha il rux, posso suggerirti di tenere d'occhio ebay (soprattutto in germania) :)
Kappagi
allora secondo me vale la pena di provare a prendere un'adattatore di segnale Altoparlanti-RCA tipo l'audison SLI 2 ed utilizzare il pxa e tutto il resto...
poche decine di euro e sei a posto
dukesofhazzard
davide_chinelli ha scritto:Oltre il pxa, ha anche il rux?
Si a anche il rux ;) solo che lui non voleva usare doppia sorgente X3
dukes
Ultima modifica di dukesofhazzard il 7 set 2012, 23:34, modificato 1 volta in totale.
dukesofhazzard
Kappagi ha scritto:allora secondo me vale la pena di provare a prendere un'adattatore di segnale Altoparlanti-RCA tipo l'audison SLI 2 ed utilizzare il pxa e tutto il resto...
intendi collegare un adattatore e poi usare cmq il pxa?
Mio cugino e cmq consapevole che non e' il massimo usare la radio originale ma non voleva stravolgere la macchina di nuovo come aveva fatto con l'altra macchina ma migliorare un po il suono....lui voleva usare il processore per cosi diciamo migliorare un po di piu rispetto alla sola sostituzione degli altoparlanti originali e avendo anche parecchia roba in casa se era possibile voleva sfruttarla...
a anche un pre hss anniversario....e possibile collegare anche quello magari?
chiedo info perche in questo caso sono un po scarso d'informazioni e non saprei come aiutarlo -.-
dukes
dukesofhazzard
Ora si che mi e tornato il flash...non mi era venuto in mente..abituato a usarlo io in digitale anche usando la radio avevo messo il volume originale alto e quindi usavo ancora il controller -.- ..pero se si puo evitare il bit visto che gia in ottico nn era il massimo non voglio sapere in analogico cosa esce...
giopego
Re: R: Processori con entrate alto livello
Messaggio da giopego »
Imho prendi un buon convertitore high to Low tipo lo steg attivo, nn mi ricordo la sigla, e poi entri nel pxa in analogico.
Se poi un giorno vorrà migliorare il segnale può mettere un carpc l seconda sorgente in ottico e gestire tramite rux il volume.
EnJoY yOuRsElF
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Se hai il PXA e la trovi ancora io penserei alla http://www.alpine-usa.com/product/view/vpa-b222/ !
Poi può sempre prevedere l' uso di un caricatore in ottico e quindi trovarsi un impianto di livello, ma con sorgente originale, lo abbiamo fatto ad un amico su un' Audi A5 e si trova benissimo ;) ...
Pietro
dukesofhazzard
Pietro PDP ha scritto:Se hai il PXA e la trovi ancora io penserei alla http://www.alpine-usa.com/product/view/vpa-b222/ !
Questa centralina pietro vedo che ha cmq un controller.....bisogna cmq usare il controller poi per pilotare la radio(tipo bit one) o si puo benissimo non usarlo e usare direttamente la radio ?...questo immagino sia meglio di un adattatore....
dukes
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Mi sembra una soluzione da provare che tralatro e' gia stata provata mi pare con buoni risultati...l'upgrade futuro se cerca la qualita' e' quello che ha detto Pietro.
Il fatto di collegare un pxa piu' convertitore non penso ti stravolga l'auto piu' di quanto lo faccia collegare il bitone....entrambe le soluzioni comportano la stessa difficolta' di installazione. Anche con pxa puoi collegare altri ingressi analogici tipo ipod , ti serve solo un convertitore Ai net Rca....dato che gia ce l'ha ed e' un ottimo processore converrebbe provare.
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Come convertitore c' è anche il TV adapter della TEC, chi lo usa è contento perchè fornisce un segnale PRE pulito.
In ambito DSP non dimentichiamo il P-DSP della Helix assieme al C-DSP che sono stati studiati appositamente per questo contesto, già si è citato il Bit one, Bit ten (D), aggiungo il 3sixty.2, l' Audiocontrol ha LC6i (già citato) e LCQ-1, infine Soundstream INT-2BX.
Di che auto parliamo?
dukesofhazzard
L'auto e uno skoda yeti
dukesofhazzard
Riesumando questa discussione per chiedere di nuovo un altro parere riguardo le interfacce.
Che ne pensate invece sempre per collegare il pxa di mio cugino l'interfaccia "mosconi HLA"
Qualcuno la conosce o l'ha provata?
Grazie in anticipo
dukes
