Pagina 1 di 13
Progettino con Fostex FE103e
Inviato: 31 mag 2012, 1:55
da djbert88
Siccome non ho niente sulla scrivania che mi accompagni nello studio, mi è capitata tra le mani una coppia di Fostex FE103E e vorrei realizzare due piccoli bookshelf da pilotare con un Luxman L-215.
Qualcuna potrebbe calcolarmi un pò il litraggio da usare, tipo e quantità di fonoassorbente? Insomma, qualche considerazione circa un piccolo progettino senza troppe pretese.
I dati dei driver sono questi:
Fs 79.5 Hz
Vas 6.9 L
Qts 0.36
Qes 0.40
Qms 2.87
Re 7.45 Ohms
Le n/a
SPL 89 dB
Qui il datasheet:
http://diyaudioprojects.com/Drivers/FE1 ... asheet.pdf
Re: Progettino con Fostex FE103e
Inviato: 31 mag 2012, 2:19
da djbert88
Chiedo che la discussione venga spostata nella sezione giusta.
Ho sbagliato a postare qui
Inviato: 31 mag 2012, 8:10
da crazymodder
Se non hai possibilità di misurare ti conviene utilizzare un progetto già collaudato
http://spiralspeaker.web.fc2.com/aaaspe ... mf140.html
fai l' HElix HMF 170
Inviato: 31 mag 2012, 8:35
da danyx
djbert88 ha scritto:Siccome non ho niente sulla scrivania che mi accompagni nello studio, mi è capitata tra le mani una coppia di Fostex FE103E e vorrei realizzare due piccoli bookshelf da pilotare con un Luxman L-215.
Fs 79.5 Hz
Vas 6.9 L
Qts 0.36
Qes 0.40
Qms 2.87
Re 7.45 Ohms
Le n/a
SPL 89 dB
Qui il datasheet:
Visto i parametri punterei senza dubbio su un sistema reflex. Non avrai certamente un basso da cappotamento ma cmq sufficiente per una riproduzione non pretenziosa. Tra l'altro simmagino che le vorrai piccoline per non occupare la scrivania. Io le farei inclinate in modo di avere meno riflessioni sulla scrivania ed una gamma alta più estesa.
Inviato: 31 mag 2012, 18:24
da djbert88
Quindi dite di seguire quel progetto con la sola variante di inclinare gli altoparlanti?
Vorrei tenerli sulla scrivania ma può darsi che per la maggiorparte del tempo stiano anche sulla mensola della finestra.....devo vedere un pò quanto spazio occuperanno.
Nel caso li usassi sulla finestra non servirebbe neanche inclinarli.....
Inviato: 31 mag 2012, 23:56
da crazymodder
Occhio a " sfasare" i fullrange cambia tantissimo il suono.
Comunque il basso non lo senti di certo con un ap del genere , nemmeno se lo carichi in reflex, ma sono carini da tenere sulla scrivania puoi anche attarci un i pod
Inviato: 1 giu 2012, 1:39
da djbert88
Sono ben conscio del fatto che non avrò il pugno nello stomaco
Però sono curioso di sentire un fullrange.
Inizialmente volevo provare l'Alpair 6, però ho trovato prima questo a 4 soldi e allora l'ho preso per provare
Inviato: 4 giu 2012, 9:22
da luca74
Io li provai tempo fa in un progettino che prevedeva delle colonnine in linea di trasmissione ed erano decisamente gradevoli sui generi musicali come celtica e simili
Inviato: 4 giu 2012, 11:42
da djbert88
Grazie del tuo intervento Luca
Inviato: 27 ott 2012, 18:13
da Emanuele_lc
Proprio oggi li ho ordinati sulla baya in Germania...l'idea è quella di un caricamento BLH come consigliato da progetto
Inviato: 27 ott 2012, 19:22
da Squaletto
Vincenzo ti seguirò con molto interesse. Prima o poi anche io mi vorrei contruire un diffusore con un fullrange........
Inviato: 30 ott 2012, 9:34
da danyx
Emanuele_lc ha scritto:Proprio oggi li ho ordinati sulla baya in Germania...l'idea è quella di un caricamento BLH come consigliato da progetto
quindi hai comprato un altoparlante piccolo e ci costruisci attorno un armadio
quanto li hai pagati?
Inviato: 30 ott 2012, 13:30
da Emanuele_lc
Già Dani! Ed i tuoi consigli per ottimizzare il caricamento sono fondamentali per me se ti va di darmi qualche dritta
...Presi in Germania a 110euro spediti!
Inviato: 30 ott 2012, 14:13
da danyx
Emanuele_lc ha scritto:Già Dani! Ed i tuoi consigli per ottimizzare il caricamento sono fondamentali per me se ti va di darmi qualche dritta
Potrei provare a simulare il progetto ma devo ammettere di non essermi mai appassionato a questo tipo di carico acustico
In ogni modo l'altoparlante ha parametri sicuramente adatti ma non aspettarti un basso da giostraio.
Dovrai essere solo in questa avventura
Inviato: 30 ott 2012, 14:35
da Emanuele_lc
danyx ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:Già Dani! Ed i tuoi consigli per ottimizzare il caricamento sono fondamentali per me se ti va di darmi qualche dritta
Solo contro tutti!;)...per il basso da giostraio immaginavo...tuttavia il discorso è fatto anche in considerazione della sala di ascolto disponibile al momento(impiantino provvisorio fatto più che altro per curiosità personale verso tale tipo di Ap/caricamento e messa a punto poco difficoltosa essendo un Monovia e seguendo alla lettera il progetto Fostex...poi nulla vieta che se in basso sia proprio così carente di affiancargli(lo so difficile data la tipologia di Ap e pilotaggio richiesto) un sub/woofer per le freq più basse
Inviato: 30 ott 2012, 16:15
da danyx
Emanuele_lc ha scritto:danyx ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:Già Dani! Ed i tuoi consigli per ottimizzare il caricamento sono fondamentali per me se ti va di darmi qualche dritta
Il carico da te scelto a mio avviso è tra i più indicato per il tuo altoparlante. Aumenta l'efficienza, carica bene il basso almeno fino dove arriva e per giunta diminuisce drasticamente l'escursione. Ovvio che da un altoparlante piccolino, con un cono leggerino ed una frequenza di risonanza non bassa è impossibile ottenere pressioni da capogiro. Non ho mai capito se questi progetti sono veramente ottimizzati oppure no, un po' come i progetti Ciare Home
Otterrai un suono ben diverso da quello che di solito ascolti. Buon divertimento!
Inviato: 30 ott 2012, 16:24
da Emanuele_lc
Vorrei vedere cosa ne esce fuori!;)
Inviato: 30 ott 2012, 16:35
da danyx
Emanuele_lc ha scritto:Vorrei vedere cosa ne esce fuori!;)
uscirà un armadio che suonerà in modo piacevole sopratutto con alcuni generi musicali
ricordo un violino riprodotto da un fostex serie sigma...veramente emozionante
Inviato: 30 ott 2012, 16:43
da Emanuele_lc
Dani come posso simulare in AFw il comportamento del caricamento Back Load Horn(la tromba?) ho i grafici di impedenza e risposta in freq dell'AP quindi importò facilmente i dati...
Inviato: 30 ott 2012, 16:55
da danyx
Emanuele_lc ha scritto:Dani come posso simulare in AFw il comportamento del caricamento Back Load Horn(la tromba?) ho i grafici di impedenza e risposta in freq dell'AP quindi importò facilmente i dati...
purtroppo non puoi simularlo, serve un programma apposito.
dovresti prima di tutto scaricarti Mathcad dalla versione 10 in poi però è a pagamento.
poi ti passo il modello matematico da inserire nel programma.
