Ciao Giulio...oggi ti ho mandato un sms per chiederti se potevo romperti le balls 2 min per delle info su un DRC per Mac...hai cambiato numero per nn sentirmi?;) dai scherzo...Cmq il legno l'ho acquistato da Giobbe,penso sia una catena di negozi brico...la machina nn era a controllo numerico,c'era una parete con delle squadre a muro e la sega che tagliava il legno in orizzontale e verticale...ho preso due fogli di multi strato di betulla da 150mm di spessore e dimensioni 1530*1530mm (anche se ne é avanzato un bel po' me lo sono portato a casa!) e l'ho pagato 104euroKristo ha scritto:Grande Emanuele, detto fatto!!!
Per info, il falegname come ti ha effettuato il taglio? controllo numerico o manuale? tempistiche, costo?
Grazias!!!
Progettino con Fostex FE103e
- Emanuele_lc
Re: Progettino con Fostex FE103e
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
- Emanuele_lc
P.S...tornando a casa ho ricontrollato i tagli...tutto ok tranne che in due pezzi dove il somarello;) ha toppato nella lunghezza,18.5cm ma doveva essere 18cm...Vabbe nessun problema dato che me ne è avanzato un bel po' me li rifaccio precisi 18x15
poteva andar peggioEmanuele_lc ha scritto:P.S...tornando a casa ho ricontrollato i tagli...tutto ok tranne che in due pezzi dove il somarello;) ha toppato nella lunghezza,18.5cm ma doveva essere 18cm...Vabbe nessun problema dato che me ne è avanzato un bel po' me li rifaccio precisi 18x15
se gli porti i 2 pezzi te li accorciano gratis.
quanto hai speso di quella tonellata di legno?
- Emanuele_lc
Vabbe dai per due pezzi ci si può stare..me li rifaccio in casa Daniè...costo:104 euros
Veramente bello questo progetto!
Prima o poi me ne devo fare uno pure io ...
Ma al posto del multi sarebbe possibile utilizzare del classico mdf (magari da 19)
oppure suonerebbe in maniera molto differente?
Ma 150mm di spessore del multi non sono forse troppi??Emanuele_lc ha scritto: Il legno per la costruzione della cassa come da progetto prevede del multistrato di betulla da 150mm di spessore...
Quando avró due attimi di tempo si inizia ...
- Emanuele_lc
Ciao VinZ!...si,il progetto nella sua forma è interessante...vediamo se si riesce a tirar fuori qualcosa di decente da quel Monovia caricato a tromba...Non si punta di certo all'eccellenza,vorrei fare un buon progetti o home abbastanza contenuto nel costo (al momento sono in ristrutturazione della mia nuova casa e questo progetti o è provvisorio per la casa dove mi trovo ancora!..Quando me ne andrò probabilmente lascerò tutto al babbo;) ...l'idea era di utilizzare come sorgente Mac Mini+Audirvana insieme (e qui ancora devo scegliere!) ad un piccolo ampli di fascia economica...guardavo l'Audio Space Galaxy Mini un piccolo valvolare con Dac integrato (burr brown 44 16bit) oppure l'accoppiata Musical Fidelity V Dac con il piccolo T Amp TA 10.2 SE...sono veramente indeciso perché nn molto convinto del Dac interno dell'AudioSpace...quasi quasi vado di VDac e Audiospace e forse in questi giorni ho possibilità di ascoltare le due soluzioni menzionate...Sul Mac mini poi girerà un software per DRC...sono in scelta tra Logic Pro, DRC ed un altra bella invenzione...AVS 3D-VinZ- ha scritto:Veramente bello questo progetto!![]()
Prima o poi me ne devo fare uno pure io ...![]()
Ultima modifica di Emanuele_lc il 2 nov 2012, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Emanuè te prego er T-Amp no......
- Emanuele_lc
Na bella cagata è Andre???Tu che mi proponi con un budget prossimo ai 200 euro solo ampli Dac escluso?drews ha scritto:Emanuè te prego er T-Amp no......![]()
- Emanuele_lc
P.S...sono cmq più orientato verso l'AudioSpace poi magari in seguito se il Dac interno fa così schifo lo bypasso con un VDac che mi permette anche una maggior risoluzione per la liquidadrews ha scritto:Emanuè te prego er T-Amp no......![]()
- Emanuele_lc
Sono comunque più orientato verso AudioSpace...magari in seguito bypasso il Dac interno con un VDac che mi permette anche una maggior risoluzione per la liquida ed è più qualitativo...Emanuele_lc ha scritto:Na bella cagata è Andre???Tu che mi proponi con un budget prossimo ai 200 euro solo ampli Dac escluso?drews ha scritto:Emanuè te prego er T-Amp no......![]()
- Emanuele_lc
È un AB Class?...A dir la verità l'ideale sarebbe trovare un Magical Fidelity A1...20w x 2 in classe A ma sconsigliano l'acquisto dell'usato...AlbertoPN ha scritto:Hypex ?
Classe D... ma di buona qualità
- Emanuele_lc
L'Audiospace sembrerebbe un oggettino interessante...niente di trascendentale ma potrebbe fare la sua figura con le fostex...magari bypassando il Dac interno..il T Amp mi incuriosiva...non ha prestazioni audiophile ma se ne sente parlar bene...cmq al momento il vincitore è Audiospace...aspetto altri consigli per valutare oltre a quelli che mi avete dato;)-VinZ- ha scritto:Classe D... ma di buona qualità
- Emanuele_lc
Ed oggi si prende l'Audiospace Galaxy Mini insieme a 5 metri di Audioquest Type4 per il cablaggio e un buon cavo di segnale proporzionato alla catena audio...direi che un King Cobra da 75cm puó piu che andare...
Bello l'ampli anche se non lo conosco
Se veramente ha un'uscita di 13+13 watt è una potenza adeguata al fostex.
tienici informati :-)
- Emanuele_lc
Sicuramente ti tengo informato Daniele...l'ampli è un "valvolare" di produzione cinese...certo non è il top ma per un valvolare SERIO probabilmente avrei dovuto aggiungere all'incirca un'altro 0....Osservando qualche parere di ascolto su forum home HI FI se ne parla molto bene,anche la costruzione è bene fatta...vediamo cosa ne esce fuori!danyx ha scritto:Bello l'ampli anche se non lo conosco![]()
ho visto cosa costa, per carità, per un valvolare non sarà moltissimo ma cmq non costa nemmeno 50 euro!!!Emanuele_lc ha scritto:Sicuramente ti tengo informato Daniele...l'ampli è un "valvolare" di produzione cinese...certo non è il top ma per un valvolare SERIO probabilmente avrei dovuto aggiungere all'incirca un'altro 0....Osservando qualche parere di ascolto su forum home HI FI se ne parla molto bene,anche la costruzione è bene fatta...vediamo cosa ne esce fuori!danyx ha scritto:Bello l'ampli anche se non lo conosco![]()
insomma, spero che otterrai un suono interessante....qualche dubbio rimane sul caricamento acustico che non ho mai toccato con mano e sulla qualità del piccolo fostex che però dovrebbe essere buona sopratutto considerando il prezzo. In bocca al lupo
questo non l'ho mai ascoltato, conosco lo Yarland FV-34C che è sempre un push pull di EL84 e lo ritengo un ampli valido.
Questo mi sembra ben costruito, con alimentatore separato e anche una certa cura nella componentistica usata.
Se capito a Roma e hai finito di fare il mobile mi prenoto per un ascolto
- Emanuele_lc
Danyx grazie per l'incoraggiamento vediamo che cosa riusciamo a tirar fuori!
Andrea magari mi vieni a trovare,mi farebbe piacere, veramente così mi dai pure qualche dritta sull'ottimizzazione del caricamento;)
Anch'io ho sentito parlare bene dello Yarland. La versione EU ottimizzata in Italia da AAAVT è molto differente rispetto alla versione China standard dell'ampli (quello prodotto da AVR) migliorandone sia l'alimentazione che alcuni componenti interni e valvole di origine europea....
Ho preferito l'Audiospace proprio perchè, dopo aver chiamato un contatto su Subito.it di una persona che vendeva lo Yarland EU Version questa persona mi informa che sono arrivato tardi perchè lo ha già venduto proprio per sostituirlo con l'AudioSpace...Le sue impressioni di ascolto è che timbricamemte suonano molto simili ma l'AudioSpace ha quella marcia in più sulla dinamica e lui stesso lo preferisce....Sulla carta l'audioSpace dovrebbe essere migliore, ha punti a favore quali ad esempio alimentazione separata...
Cmq questo è il resoconto della giornata di shopping di oggi
Ma...domanda....i guanti a che servono???;)
