danyx ha scritto:Del calo oltre i 17.000 hz non mi preoccuperei, alla fine anche un buon tweeter spesso ha questi problemi.
Che dire, della misura corretta con DRC c'è poco da dire
Sent from my iPad using Tapatalk
bella mossa Emanuele!Emanuele_lc ha scritto:danyx ha scritto:Del calo oltre i 17.000 hz non mi preoccuperei, alla fine anche un buon tweeter spesso ha questi problemi.
Che dire, della misura corretta con DRC c'è poco da direAnche all'ascolto la coerenza timbrica e la linearità è molto buona...sto provando a generare un nuovo filtro dove vado a far arretrare un pochino la medio-alta (circa 3db dai 450hz)
Grazie Maddex anche di tutto il tuo aiuto e supporto...grazie a te ho scoperto questo mondo!!!!Maddex ha scritto:bella mossa Emanuele!Emanuele_lc ha scritto:danyx ha scritto:Del calo oltre i 17.000 hz non mi preoccuperei, alla fine anche un buon tweeter spesso ha questi problemi.
ora oltre alla buona linearità, hai la fortuna di ascoltare senza (o almeno in gran parte) l'influenza dell'ambiente e con una fase pressochè perfetta.
la sensazione che immagino tu ascolti e quella di un libro con tutte le pagine e non solo quelle pari, prova a pensare in auto come va stà roba![]()
ciao buon divertimento
grazie a te per aver creduto in quello che scrivo\penso, per me è una piccola vittoria, puo' solo farmi piacere.. ora comprenderai cosa sia il mercato e cosa sia la passione\ricercaEmanuele_lc ha scritto: Grazie Maddex anche di tutto il tuo aiuto e supporto...grazie a te ho scoperto questo mondo!!!!
Pié, hai ascoltato questi cacchio di diffusori? Tu che non sei sordo come ti sembrano?Pietro PDP ha scritto:Marco è inutile tanto Emanuele è sordo come una campana...
Mi dispiace solo non vivere dalle vostre parti......sai che caciara?Pietro PDP ha scritto:No per motivi religiosi ancora le mie povere orecchie non hanno avuto la sventura di sentire le bare!!!
Il problema è che io sono più sordo di lui, ma ancora non mi ha invitato a casa ad ascoltarle!
P.S.: Mi auguro che non lo faccia mai e che non legga...
P.P.S.: Tornando seri appena ne avrò l' occasione le ascolterò e vi renderò partecipi delle mie impressioni, spero sotto le festività di essere un pò più libero...
Marco parlando proprio ieri con Emanuele mi diceva dei problemi che ha senza l' intervento dell' equalizzatore, io dico che almeno in casa e quasi tutti gli impianti che ho sentito non hanno bisogno dell' eq., certo magari potrebbero migliorare, ma già in flat vanno bene.Maddex ha scritto:Ragazzi, poi quando andiamo ad intervenire correggendo l'ambiente e tutto il sitema, diventa tutto bello!
Eh bello.... tutto da manuale..... del subbuteo peròMaddex ha scritto:Ragazzi, poi quando andiamo ad intervenire correggendo l'ambiente e tutto il sitema, diventa tutto bello!
Tranquillo Andre nessuna incazzaturadrews ha scritto:Eh bello.... tutto da manuale..... del subbuteo peròMaddex ha scritto:Ragazzi, poi quando andiamo ad intervenire correggendo l'ambiente e tutto il sitema, diventa tutto bello!
Sent from my iPhone using Tapatalk![]()
Sarà che non riesco a leggere bene questi grafici, sarà che sono rincoglionito, però a me tutto sembra fuorchè un sistema lineare......
Forse all'apparenza, ma l'apparenza inganna.
A me sembra molto caratterizzato in gamma media, la mediobassa dovrebbe stare almeno almeno un paio di db sopra la gamma media ed invece addirittura ne sta sotto di 2, quindi inesistente.
L'estremo alto puo essere anche accettabile anche se ha un estensione limitata, ma vabbè ci sono anche twetterini a cupola che sanno fare di peggio.
Il cassone di sicuro fa il suo caricando enormemente il piccolino in basso, ma da quello che vedo è estremamente caricato, troppo, è un muggito muuuuuuuuu piu che un estensione in basso.
Forse potresti provare con un po di assorbente in piu lungo la linea e vedere se migliora, perchè cosi mi pare troppo lungo, un basso troppo lungo.
Visto che hai il DRC, prova ad attenuare dalla media in sù almeno 3 db, per cercare di portare la medio bassa ad un livello piu consono. Certo ti mangeresti ulteriori 3db su un sistema in cui l'efficienza è già scarsa di suo, però meglio di niente.
Tanto a te servono per fare scuola e per sperimentare ed è giusto sperimentare tutto e prendere coscienza dei limiti e dei pregi del sistema.
Come diceva non ricordo chi a proposito dei fullrange: nè alti, nè bassi, però suonano
E mi raccomando, non ti incazzare appena leggi il mio interventonon è un attacco assolutamente, è solo il mio modo di scrivere
Andrea
Meno maleEmanuele_lc ha scritto: Tranquillo Andre nessuna incazzaturapoi alla fine è tutto vero,i limiti ci sono però non sono così disastrose come sembrano;) Cmq hai detto bene,servono da nave scuola per studiarci un po' su allora ti dico che corrette non sono affatto male,proverò ad utilizzare una curva leggermente più spinta e ad attenuare la MEDIOALTA di qualche db...Poi magari provo con del fonoassorbente lungo la tromba per vedere se come dici la risposta in basso un po' migliora...col "muuuuuuuuu" nn sono d'accordo,il basso è cmq ben localizzato e controllato se volevi intendere code provocate dalla tromba
Con l'assorbente infatti non aumenta la gamma medio bassa, li l'unico modo per farla uscire è attenuare il restodanyx ha scritto:Io sono certo che il piccoletto all'ascolto avrà un basso invece molto veloce. Niente code, niente sbrodolamenti. Piuttosto è l'estensione e l'impatto che non può essere da record ma stiamo sempre parlando di un midwoofer con una mms di pochi grammi.
Certo, se la gamma medio bassa fosse più piena le voci prenderebbero un po' più di corpo che non guasterebbe.
Sulle alte invece non capisco il problema. Si estende oltre i 15.000 hz.
1) Stiamo parlando di un full range
2) sopratutto è una misura in ambiente.
Se fosse flat fino ai 20.000 hz in ambiente le alte sarebbero frizzanti più dell'acqua San Benedetto (fabbrica che si trova dalle mie parti).
A me i full-range non mi dispiacciono, è un modo diverso d'ascoltare. Ma non disdegno nemmeno i sitemoni a tromba con sub da 38 cm.
Ascoltare i pink floyd ad un volume da stadio non ha prezzo :-)
Se questo sistemino passasse sotto le mie mani troverei moltissime magagne..... Per es. troverei le alterazioni della tromba, la CSD dovrebbe essere non certo da primato ed in alta frequenza misurerei più break up che altro. Ma questo fa parte del gioco
prova come ti è stato consigliato di aumentare l'assorbente, il suono dovrebbe cambiare ma dubito aumenti la gamma medio bassa....però ammetto di non avere molta esperienza con sistemi a tromba
Mah, se è dovuto all'alimentazione l'ampli ha un alimentatore di mxxdaEmanuele_lc ha scritto:Andrea e Daniele grazie infinite x i consigli e suggerimenti tuttavia ad esempio,il clamoroso picco a 50hz può essere dovuto all'alimentazione?
