Pagina 7 di 13
Re: Progettino con Fostex FE103e
Inviato: 28 nov 2012, 18:40
da Emanuele_lc
Qualche aggiornamento sul progetto....
La cassa è stata ripassata completamente all'interno con il vinavil per sigillare al massimo tutti gli sfiati..Purtroppo in fase di taglio seguendo il progetto Fostex alla lettera ho dimenticato di commissionare al falegname dei tagli a 45 per gli angoli ed ora mi ritrovo con i bordi del mobile abbastanza antiestetici...il danno è fatto ormai è data comunque l'economicita del progetto ed il fatto che si tratta del mio primo DIY mi servirà di lezione per la prossima volta...
Comunque ho deciso di nn lasciare le casse al grezzo e veranno trattate con un impregnante color Rovere naturale effetto cera e con del trasparente opaco per renderle compatte...Con il colore scelto il tutto dovrebbe sposarsi con il pavimento
Ho scelto anche le connessioni posteriori per i diffusori, dei Ciare isolati esternamente e dellepunte coniche con relativi piattelli...Se tutto va come deve andare martedi ascolteremo i primi vagiti
Ecco qualche foto....
Frontale del diffusore ancora grezzo....
- ImageUploadedByTapatalk1354124260.391055.jpg (67.77 KiB) Visto 1203 volte
I connettori scelti....
- ImageUploadedByTapatalk1354124282.754305.jpg (47.37 KiB) Visto 1203 volte
E le punte con il piattello (dovrebbero sollevare il diffusore di circa 4 cm permettendo quindi un miglior orientamento in asse senza penalizzare troppo l'enfatizzazione in basso data cmq l'altezza contenuta e disaccoppiando il diffusore dal pavimento...
Sent from my iPad using Tapatalk
Inviato: 29 nov 2012, 8:17
da danyx
Bel lavoretto,
se riesci a dare una rifinitura discreta saranno pure molto belle.
Inviato: 29 nov 2012, 21:15
da Emanuele_lc
Grazie dell'incoraggiamento Dani....
Qualche WIP...
Inviato: 30 nov 2012, 0:09
da Pietro PDP
Bella la piattina rossonera
Inviato: 30 nov 2012, 0:20
da Emanuele_lc
Pietro PDP ha scritto:Bella la piattina rossonera
Chiamare il Type4 una piattina rossonera mi sembra riduttivo;)
È semplicemente un type 4 spogliato di tutto il contorno guaina e garza per nn occupare spazio all'interno del condotto della tromba
Inviato: 30 nov 2012, 0:31
da Pietro PDP
Ma si so tutto, ti stavo coglion@ndo un pò
Inviato: 30 nov 2012, 0:36
da Emanuele_lc
Burlone
Inviato: 30 nov 2012, 9:00
da danyx
Bel lavoretto, il cascame messo così va bene.
Io, nella prima camera ce lo metterei anche su un lato oltre che sul fondo come hai fatto.
Poi proverei ascoltare.
Inviato: 30 nov 2012, 11:31
da Emanuele_lc
danyx ha scritto:Bel lavoretto, il cascame messo così va bene.
Quindi anche sulle pareti laterali o solo su una della pareti?
Inviato: 30 nov 2012, 13:32
da danyx
Emanuele_lc ha scritto:danyx ha scritto:Bel lavoretto, il cascame messo così va bene.
io la metterei anche su tutte e due, personalmente preferisco qualche frazione di db in meno di gamma bassa ma ridurre per quanto possibile le riflessioni sul piccolo cono. Tra l'altro, essendo leggerissimo, le onde interne saranno poco niente "trattenute" dal cono.
Nella tromba vera e proprio invece proverei ad usarne meno possibile o anche a non usarlo proprio.
Inviato: 30 nov 2012, 13:40
da danyx
L'unica cosa che mi fa un arrabbiare e la mancanza di misurazioni reali su questi progetti.
Si può capire perché chi progetta trombe, TL, TQWT e menate varie non fa mai misure?
Il bello è che proprio per questi carichi le misure sono fondamentali visto che i modelli matematici sono spannometrici.
Io sto pensando senpre più a compare un mark audio, l'Alpair 7 o forse il 10. Poi vi diletterò con un progettino che ho in testa......ed ovviamente vi stancherete da quante misure effettuerò :-)
Inviato: 30 nov 2012, 13:43
da Emanuele_lc
danyx ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:danyx ha scritto:Bel lavoretto, il cascame messo così va bene.
Ok Dani oggi vedo se riesco ad inserirlo...una cassa dovrebbe gi+ essere chiusa, su quella aperta nn dovrebbero esserci problemi, dall'altra lo infileremo dal buco interno, dovremmo riuscirci
Inviato: 30 nov 2012, 13:46
da Emanuele_lc
danyx ha scritto:L'unica cosa che mi fa un arrabbiare e la mancanza di misurazioni reali su questi progetti.
Ci piaceeeeee
Inviato: 30 nov 2012, 13:49
da danyx
Emanuele_lc ha scritto:danyx ha scritto:L'unica cosa che mi fa un arrabbiare e la mancanza di misurazioni reali su questi progetti.
Ci piaceeeeee
bene
Inviato: 4 dic 2012, 16:35
da Emanuele_lc
Ci siamo quasi
- ImageUploadedByTapatalk1354635346.906532.jpg (60.16 KiB) Visto 1159 volte
Inviato: 4 dic 2012, 16:49
da Annibale
è un porta CD?
Inviato: 4 dic 2012, 16:50
da danyx
se ci metti così tanto tempo con le donne le fai impazzire
Inviato: 4 dic 2012, 17:01
da Emanuele_lc
Ahahahahah!!!!!Le donne le faccio impazzire per altri motivi Danie!! Sempre con microfoni e cavi in giro x casa
Inviato: 7 dic 2012, 17:59
da Emanuele_lc
In chiusura....
- ImageUploadedByTapatalk1354899562.868935.jpg (60.78 KiB) Visto 1141 volte
- ImageUploadedByTapatalk1354899577.960595.jpg (46.09 KiB) Visto 1141 volte
Inviato: 7 dic 2012, 18:00
da Emanuele_lc
In chiusura....
- ImageUploadedByTapatalk1354899621.074249.jpg (60.78 KiB) Visto 1141 volte
- ImageUploadedByTapatalk1354899636.195800.jpg (46.09 KiB) Visto 1141 volte
