Quale processore? PXA,BITONE......
Sto cercando un processore usato....
La ricerca ricade sui soliti pxa h700/701 o bitone.....
Ho trovato anche un pxa h800 (accidenti a me e quando l'ho venduto) ma senza rux.
Domande:
1)Mi ricordo che i bitone davano problemi vari di Bump in accensione ed altre magagne.....
Come faccio a sapere se il modello che trovo é di quella serie lì?
2) Il PXAH701 si puo tarare al PC (quindi poter fare ameno del rux?)
Ho trovato:
un pxa h800a 250€ senza Rux
Un bitone con "rux" a 150€
Vari pxa senza rux sulle 200.... Che mi consigliate?
Domande:
Ho trovato:
Re: Quale processore? PXA,BITONE......
Allora....il bit one senz il bump lo trovi solo se prendi il nuovo Bitone hd...
altrimenti lo hanno tutti....
Che sia la serie 1 la 1.5 o l'ultimo .1
Per bump in accensione il problema lo risolvi mettendo a monte dell'alimentazione un accessorio Audison che si chiama ES3....praticamente uno stabilizzatore di tensione
Se il bump che dici invece è relativo al cambio di canzone o all'inizio...( lo fa solo se collegato in ottico...)
Ti devi prendere un Audison SFC...serve a mantenere la portanza del segnale ottico...
Poi...il. Pxa 800 te lo sconsiglio...a mio avviso hanno fatto un passo indietro a confronto col 701.. parlo proprio a livello audio...ascoltato col 701..
Il 701 ci ho giocato veramente poco...mi astengo da essere più specifico...
Ok, scartato il bitone.... Non voglio menate....Matteo82 ha scritto:Allora....il bit one senz il bump lo trovi solo se prendi il nuovo Bitone hd...
Il pxa 800 l'ho avuto per 3 anni e mi son trovato davvero bene.... Non ho potuto fare la comparativa col 701 ma non credo abbiano fatto un passo indietro.... Se poi mi parli di 701 "MOD" allora sì, ma mi sembra che fu proprio un "signore" del nord/est a dire che l'800 nudo e crudo era quasi ai livelli di 701 "MOD"....
L'unico ingresso ottico... Quello sì.... Quelli di Alpine sarebbero da decapitare per questa scelta "intelligentissima"
Detto questo mi cerco un 701.... Ma i prezzi son sempre troppo alti per me...
noAlessio Giomi ha scritto: 2) Il PXAH701 si puo tarare al PC (quindi poter fare ameno del rux?)
o hai una sorgente alpine ai-net altrimenti ti serve il rux
hai valutato mosconi o helix?
Valuto qualsiasi procio... basta che la spesa mi soddisfirs250v ha scritto:noAlessio Giomi ha scritto: 2) Il PXAH701 si puo tarare al PC (quindi poter fare ameno del rux?)
In casa MiniDSP non c'è niente che fa al caso tuo? Io sto valutando anche il Najda di WAF ma un pochetto c'è da smanettare.
Gia preso il pxa h700Jaco_it ha scritto:In casa MiniDSP non c'è niente che fa al caso tuo? Io sto valutando anche il Najda di WAF ma un pochetto c'è da smanettare.
Hai fatto bene. Mi sto rendendo conto che se hai voglia di sperimentare devi conoscere bene l'inglese altrimenti non trovi le informazioni per risolvere le problematiche. Mi sa che mi cerco una P88 o rimonto il sistema originale della macchina e vivo più tranquillo
