Alfa Romeo 159sw di Gabriele
- gabriele.83
Ed eccoci qua a raccontarvi dell'impianto ormai ultimato sulla mia Alfa 159sw....
Impianto nato a Marzo (due giorni dopo la finale Europea disputata con l'altra Alfa, la GT)....
Come si può leggere in forma, l'impianto é composto da:
Sorgente Bewith MM1D
Processore Bewith State BS04 Limited Edition
N°5 amplificatori monofonici Bewith P100
Stabilizzatore di tensione Bewith R70
Tweeter Bewith C50
Woofer Bewith C130
Subwoofer Bewith C180
Attualmente questo impianto nonostante la sua giovane età ha già subito ben due step di crescita....
Il primo step ha riguardato la sostituzione degli altoparlanti, passando dalla serie Accurate alla serie Confidence.
Il secondo (ed ultimo) step ha visto il rifacimento della bauliera per far spazio all'arrivo dello stabilizzatore Bewith R70....
Ora a breve comincerò con tutte le foto del caso.....
Questa era il linea di massima la descrizione del mio impianto....
Stay Tuned....
Tweeter Bewith C50
Woofer Bewith C130
Stay Tuned....
Auto: Alfa Romeo GIULIA
Sorgente: Bewith MM1-D
Amplificatori: N°5 Bewith P100
Processore: Bewith State BS04 Limited
Stabilizzatore: Bewith A60
Woofer: Bewith C130 Bianco Fuji
Tweeter: Bewith C50II Sunrise
Subwoofer: Bewith C180
Cavi: Tasker, HiDiamond
Re: Alfa Romeo 159sw di Gabriele
Bravo ciccio!! Foteggia e facci sognare
- gabriele.83
Lei è la mia Alfa 159sw
- gabriele.83
E così i pannelli porta subirono le prime lavorazioni per farspazio ai box per i woofer Bewith
- gabriele.83
Alcune foto delle lavorazioni dei box in porta...
- 255.JPG (58.83 KiB) Visto 3956 volte
- 288.JPG (44.89 KiB) Visto 3956 volte
- 291.JPG (27.04 KiB) Visto 3956 volte
- gabriele.83
Fissaggio box ai pannelli portiera....
- gabriele.83
Costruzione montanti....
- gabriele.83
Impellatura montanti e portiere.
Per questa lavorazione ho dovuto chiedere aiuto al mio Mentore "Tony".... il quale con tanta pazienza è riuscito in quello che io non sono stato capace grazie alle curve assurde che ho dato alle lavorazioni...
- gabriele.83
montanti e porte montate.
i box porta sono stati rifiniti con pannello rivestito in alcantara nero che riprende i sedili e gli inserti poggiabraccio del pannello stesso...
- gabriele.83
Passaggio cavo Alimentazione e portiere
Per il cavo alimentazione ho dovuto crearmelo io, forando e mettendo un gommino di tenuta (per chi ha una 159 sa che non ci sono passaggi in abitacolo a meno di crearselo)
Per le portiere ho forato anche li e messo un soffietto aggiuntivo onde evitare di rovinare il connettore porta originale e avere piu spazio per passare cavi di sezione generosa....
- gabriele.83
Fissaggio elettroniche in bauliera.
sono state fissate mediante viti metriche a dei basamenti di Allumino, i quali a loro volta sono stati fissati dal sotto (quindi non a vista) sempre con viti metriche alla mase in compensato di pioppo......
- gabriele.83
e qua è la bauliera come era in origine appena finita.
Molto semplice e sobria anche in funzione di un'utilizzo quotidiano con due figli....
- gabriele.83
sempre la prima versione.
Diurna e notturna con luce led nel box subwoofer
- gabriele.83
Questa è l'ultima versione con l'aggiunta dello stabilizzatore R70.
Fatta finestra co elettroniche e cablaggi a vista (finestra in vetro e non in plexiglass)
Illuminazione Led delle elettroniche e dell'interno box.
Per un fatto di simmetria l'amplificatore del sub è stato messo non in vista assieme allo stabilizzatore.
Nelle foto si vede la finestra che dà accesso alle fusibiliere.
Il tappo deve sempre essere ultimato inquanto su tale tappo dovrà esserci ricamata una scritta e quindi sto aspettando che la signora che si occupa del ricamo, ultimi il lavoro....
- gabriele.83
Panoramica elettroniche ...
- gabriele.83
Illuminazione accesa e spenta.
Appena sarà pronto il tappo delle fusibiliere posterò la....
Bel lavoro!!! Ora fammela ascoltare però!!!
P.s. Non mi esaltano quelle termorestringenti blu.... Ma giusto per voler trovare qualcosa che non va.....
- gabriele.83
Blu per distinguere i remote...avevo pensato ad un bel rosa.... Ma lo avevo già usato nei box...
Per ascoltarla ormai aspetta che la ritaro visto che ho aggiunto lo stabilizzatore e andrà ritoccata....
- headhunterz
Complimenti che materiale hai usato all'interno dei box dei wf?
- gabriele.83
Sicuramente si può sempre fare di meglio, la colpa come ho scritto sopra è dovuta alle curve che ho dato per raccordare la cassa al pannello....spyderman ha scritto:ma, qui si fanno sempre e solo complimenti?Alessio Giomi ha scritto:Bel lavoro!!! Ora fammela ascoltare però!!!
una critica costruttiva per spronare a far di più....mai?
se guardi bene l'impellaggio dei pannelli porta, ti accorgerai che non sono proprio il massimo.
si doveva cercare una soluzione meno invasiva, di più facile realizzazione
Purtroppo non sono potuto andare più in dentro di così con il box inquanto (chi ha una 159 può constatarlo) dietro il pannello c'è un tappo in lamiera dove non è possibile aprire ulteriori finestre per poter sfruttare maggior profondità.
Non è possibile tagliarlo tale tappo di lamiera inquanto su di esso sono fissate le guide di scorrimento del vetro e il motorino stesso....
Tagliandolo non avrei più avuto le guide fissate e addio utilizzo dei vetri.....
