Alfa Romeo 159sw di Gabriele
- headhunterz
Re: Alfa Romeo 159sw di Gabriele
A me piace che hai usato il bracciolo originale.
- gabriele.83
Dettagli montanti-portiera
- image.jpeg (36.99 KiB) Visto 2899 volte
- image.jpeg (49.4 KiB) Visto 2899 volte
- image.jpeg (64.31 KiB) Visto 2899 volte
Auto: Alfa Romeo GIULIA
Sorgente: Bewith MM1-D
Amplificatori: N°5 Bewith P100
Processore: Bewith State BS04 Limited
Stabilizzatore: Bewith A60
Woofer: Bewith C130 Bianco Fuji
Tweeter: Bewith C50II Sunrise
Subwoofer: Bewith C180
Cavi: Tasker, HiDiamond
Conosco Gabriele da anni, viviamo nello stesso paese... conosco l'auto (allo step precedente....)spyderman ha scritto:ma, qui si fanno sempre e solo complimenti?Alessio Giomi ha scritto:Bel lavoro!!! Ora fammela ascoltare però!!!
P.s. Non mi esaltano quelle termorestringenti blu.... Ma giusto per voler trovare qualcosa che non va.....
una critica costruttiva per spronare a far di più....mai?
se guardi bene l'impellaggio dei pannelli porta, ti accorgerai che non sono proprio il massimo.
si doveva cercare una soluzione meno invasiva, di più facile realizzazione
Le tasche ti garantisco che non rendono in foto e quelle imperfezioni sono molto meno evidenti dal vivo!
Il mio intervento era puramente ironico..... anche se le termorestringenti azzurre nn mi piacciono davvero
Credo che il rivestimento dell intera portiera fosse fortemente voluto, poi ti ripeto... Conosco la macchina, e le tasche fanno parte dello step che conoscevo già..... Il mio commento era riferito all'ultimo step della bauliera.....spyderman ha scritto:ale.io capisco che è un tuo amico e, non vuoi dispiacerlo.pero' lo sai anche tu che, specie con componenti del genere si deve fare di più, bisognava ponderare meglio e, adottare soluzioni migliori.la fretta di ascoltare i risultati a volte, ci porta a fare le cose di fretta ma, considerata la macchina e i componenti dell'impianto, le lavorazioni meccaniche, dovevano essere impeccabili.che poi se non ho capito male, partecipa a delle competizioni dove l'installazione assume un ruolo determinante.
la similpelle, specialmente se di qualità, si può lavorare molto meglio di cosi.capisco che con tutti quei picchi e selle era arduo ottenere buoni risultati, quindi si poteva studiare meglio la soluzione da adottare.ad esempio, si poteva evitare di dover impellare tutta la cartella eseguendo il taglio per inserire la tasca il più preciso possibile per poi eliminare/coprire con un bordino adesivo rigido tutto il perimetro del taglio, quindi impellare solo la tasca che una volta inserita in sede quel bordino fungendo da battente, si sarebbe raccordato con la cartella e,.... avrebbe coperto tutte le eventuali fessure dovute al taglio si fissava per bene dall'interno e,......si sarebbe evitato l'impossibile impellatura dell'intero pannello.....
Non c'entra niente l'essere mio amico....
- gabriele.83
L'impellatura integrale del pannello è stato fortemente voluto (potevo anche solo fare una cornice attorno al box, impellare solo quello è poi applicarlo....facile scontato ma non era ciò che volevo.
Come ha detto Alessio se viste dal vivo ti garantisco che si vede la metà di quello che vedi adesso come imperfezioni.
Quella foto era stata fatta 20 minuti dopo averle montate (quindi sempre sporche )e il giorno dopo averle impellate.
Sono già state smontate e qualche cosa (dovuta al montaggio) è stata già recuperata.
Più tardi se riesco faccio la foto attuali (anche se stanno subendo un piccolo step anche loro dal punto di vista estetico, nulla di invasivo ma quindi tra qualche giorno avranno ancora qualcosa di diverso)
Anche quest'auto ha preso parte quest'anno al campionato Emma, in categoria si controlla anche l'installazione (mai avuto alcun problema) , la categoria dove viene controllato che la croce della vite sia posizionata come tutte le altre non è la mia, quindi certe lievi imperfezioni non vengono controllate (non vuol essere una scusa ma una puntualizzazione)
Comunque ti garantisco che la porta una volta pulita non mostra affatto di certe imperfezioni che in foto sembrano madornali.... Vuoi per un gioco di luci o altro.
Più tardi se riesco a fare delle foto più decenti provvedo a metterle....
Credo che dal punto di vista di lavorazioni meccaniche giusto li potresti avere a che ridire, visto che ho messo un decimo delle foto dei dettegli che ho curato durante l'installazione....
Purtroppo sono restii a mettere foto installative particolari, onde evitare che qualche bradipo le usi come pappa bella e pronta per poi presentarle in campo gara come sue (cosa per altro già successa qualche anno fa
Quindi capirai che di foto metterò poco e punto....quanto meno dei dettagli nascosti ma curati!
Ultima modifica di gabriele.83 il 23 ott 2016, 10:32, modificato 1 volta in totale.
- gabriele.83
All'interno dei box dei wf prima ho stondati il punto l'angolo di attacco tra preti laterali e fondo del box.headhunterz ha scritto:Complimenti che materiale hai usato all'interno dei box dei wf?
Dopo ci ciò, ho steso tre mani di pasta Brax è una volta asciutta vi ho applicato una colatura di gomma liquida (nella foto quella roba grigia lucida)
Una volta asciutta vi ho applicato sopra del feltro (il colore rosa era puramente provocatorio nei confronti degli increduli riguardo ai materiali per le lavorazioni)
Poi ho messo due cilindretto di irrigidimento all'interno (si vedono dalle foto) per irrigidire ulteriormente il tutto.
Il tubo dell'accordo invece è stato accolto da del Dynamat e poi successivamente dal feltro.
Dopo metto la risposta il grafico della risposta dei box una volta che li finii (ovviamente se le ritrovo in mezzo al caos che ho sul PC....
- gabriele.83
Spero che qua si vedano meglio....
La porta di sx ha un paio di lievi imperfezioni (dalle foto si intravedono) ma come ho scritto sopra sto provvedendo alla risoluzione (questione di pochi giorni).
- gabriele.83
Grazie per il tifo ma come ti ho detto in categoria mia nell'installazione non vengono considerati certi "dettagli" quelli vengono considerati in Expert Unlimited...spyderman ha scritto:si in effetti è leggermente meglio a vederle così.
ma, cmq un lavoro del genere, come ti ho già detto difficilmente si poteva eseguire meglio.
speriamo che i giudici sorvolino.
forza gabri io, tifo per te
- gabriele.83
E comunque ribadisco che in questi giorni sto apportando altre piccole migliorie estetiche sulla porta....quando saranno pronte le mettero
- headhunterz
Grazie per le info!
- gabriele.83
Allora speriamo un giorno di poterci incontrare così che tu possa ascoltare l'impianto in questione ,sperando che ti risulti più appagante all'orecchio di quanto non ti risulti alla vista.....spyderman ha scritto:con "tifo per te"mi riferivo alla parte audio.....peccato che,.... quest'ultima non si possa verificare via forum ma, non nutro dubbi sulla bontà.....sonora
Devo per forza di cose adottare il tuo sistema per passare in abitacolo l'alimentazione.... Ho tolto il dado di fissaggio del tergicristallo ma non c'é verso di sfilarlo..... Ci ho perso quasi un' ora... Poi ho rinunciato..... É normale che sia "cementato"?gabriele.83 ha scritto:Passaggio cavo Alimentazione e portiere
Per il cavo alimentazione ho dovuto crearmelo io, forando e mettendo un gommino di tenuta (per chi ha una 159 sa che non ci sono passaggi in abitacolo a meno di crearselo)
Per le portiere ho forato anche li e messo un soffietto aggiuntivo onde evitare di rovinare il connettore porta originale e avere piu spazio per passare cavi di sezione generosa....
- gabriele.83
A regola no, dagli una goccia di WD40 nel mille righe sotto il dado di fissaggio, poi quanto cerchi di sfilare il tergicristallo, con una mano tieni premuto sulla parte che ve verso il vetro (sotto di essa c'è una molla che preme verso il vetro per tenere accostata la spazzola, tale molla tende a fati socquadrare dalla parte dove c'è il dado facendoti risultare difficoltoso lo smontaggio) e con l'altra mano aiutati a sfilare il tergicristallo dal perno di fissaggio.Alessio Giomi ha scritto:Devo per forza di cose adottare il tuo sistema per passare in abitacolo l'alimentazione.... Ho tolto il dado di fissaggio del tergicristallo ma non c'é verso di sfilarlo..... Ci ho perso quasi un' ora... Poi ho rinunciato..... É normale che sia "cementato"?gabriele.83 ha scritto:Passaggio cavo Alimentazione e portiere
- gabriele.83
ma percaso già ci siamo visti/conosciuti?? Comunque viste le forti probabilità che sia così, quando sarà dimmi che sei il tizio del Forum, almeno associospyderman ha scritto:ci sono forti probabilità che sia così.....gabriele.83 ha scritto:Allora speriamo un giorno di poterci incontrare così che tu possa ascoltare l'impianto in questione ,sperando che ti risulti più appagante all'orecchio di quanto non ti risulti alla vista.....spyderman ha scritto:con "tifo per te"mi riferivo alla parte audio.....peccato che,.... quest'ultima non si possa verificare via forum ma, non nutro dubbi sulla bontà.....sonora
- gabriele.83
Qualche dettaglio del passaggio cavi: fissaggio (mediante passafascetta adesivo+vite) e identificazione cavi lungo il percorso che fanno (targette con su scritto che cavo è), incalzettatura integrale dei cavi da cima a fondo (soffietto porte compreso)
- 399.JPG (82.29 KiB) Visto 2826 volte
- 400.JPG (92.32 KiB) Visto 2826 volte
- 402.JPG (98.95 KiB) Visto 2826 volte
- 398.JPG (73.88 KiB) Visto 2826 volte
- gabriele.83
Terminazioni e inguainatura cavi (tutti terminati dal vano motore fino al collegamento agli altoparlanti)
Fissaggio fusibile principale mediante piastrina autocostruita
- 448.JPG (44.82 KiB) Visto 3065 volte
- 472.JPG (73.58 KiB) Visto 3065 volte
- 468.JPG (69.39 KiB) Visto 3065 volte
- 467.JPG (54.82 KiB) Visto 3065 volte
- gabriele.83
Misurazione box woofer (box ancora da sigillare definitivamente), ma tutto sommato considerando qualche perdita non mi lamento affatto...
- gabriele.83
Dettagli fissaggio altoparlanti mediante viti metriche (nel box woofer sono stati adottati degli insrti in ottone, per il sub e tweeter essendo box in alluminio, è stato filettato direttamente la lega.
- gabriele.83
Qua si vede benissimo quello che dice qualche post fa e per cui non ho potuto andare in profondità più di tanto con il box dei woofer.
Dietro a tale pannello ci sono fissate su di esso le guide di scorrimento del vetro., oltre a tutte le elettroniche sulla parte frontale...
- bravohiend
ma e' il fantasma Spina?!?gabriele.83 ha scritto:Misurazione box woofer (box ancora da sigillare definitivamente), ma tutto sommato considerando qualche perdita non mi lamento affatto...
