Miglior collante per similpelle su mdf
Salve a tutti amici,
Sto restaurando le tasche delle portiere che con il tempo si stanno scollando e altri effetti dovuti all'età (parliamo di pm modifiche). Sto ricostruendo gli anelli degli altoparlanti e ho tolto la vecchia similpelle per rimpellarla con quella nuova. Che collante mi consigliate ? Stavo pensando al bostik in barattolo ma ricordo che quanto a tempi di incollaggio non è il massimo.
Grazie in anticipo !!
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Miglior collante per similpelle su mdf
Bostik99 o anche il superchiaro.
Io ho sempre usato quelli.
In certe zone, come ad esemopio pieghe negative, un filo di attak (se non posso fare una cucitura).
L'incollaggio col bostik é immediato e "eterno" se fatto nella giusta maniera.
Stendi un velo di collante molto rado (raschiandolo proprio) su entrambe le superfici da incollare.
Aspetta che asciughi (devo proprio essere asciutto al tatto (c/a 15-20').
Incolla premendo forte.... Non é importante il tempo che tieni premuto ma la forza col quale lo fai.
Comunque seguo la discussione perche anche io avrei voglia di cimentrmi nell' impellaggio....
Grazie mille, vista la vostra grande disponibilità e gentilezza ho deciso di postarvi gli aggiornamenti. Per il momento ho eseguito smontaggio e rifissaggio anelli. Seguirà domani riempimento con vinavil, listelli di legno e stucco per creare una superficie piana, ho deciso di utilizzare le griglie originali Esb.
Buongiorno, sto andando ad acquistare l'occorrente, visto che mi mancava la foto, ho deciso di immortalare cosa abbiamo dietro al pannello.. Audiodesign.. butile e lamina di alluminio..
Schiaccia bene quel butyl sembra pressato poco....hai un rulletto per pasta?
Hai ragione, dovrei dargli una ripassata. Il rullo specifico non ce l'ho, ho quello per fare la pasta all'uovo non so se puó andare bene.
Io bo comprato il classico rullerto per pasta tipo questo:taraspulpa ha scritto:Hai ragione, dovrei dargli una ripassata. Il rullo specifico non ce l'ho, ho quello per fare la pasta all'uovo non so se puó andare bene.
- IMG_8999.JPG (24.88 KiB) Visto 2952 volte
Dove lo posso trovare ?
- davide_chinelli
- Tweeter
Al mercato in quei banchi che vendono articoli per cucina
Si triva anche nei supermercati....davide_chinelli ha scritto:Al mercato in quei banchi che vendono articoli per cucina
speravo di trovarli in ferramenta......magari qualcosa di più robusto, ma qua non sanno nemmeno cosa sia
Ok grazie ragazzi, intanto oggi ho già livellato la tasca, la quale prima aveva un rientro per il pannello in tela che lo copriva, ma non l'ho mai potuto utilizzare perchè ho dovuto creare uno spessore per far entrare gli ESB 8000, nelle tasche originali toccavano la lamiera sottostante. Così ho già dato due mani di stucco, domani una buona cartata e se non ci sono altre imperfezioni sarei pronto per l'impellaggio.
Mi farò prestare da una persona la pistola sparachiodi per la finitura posteriore.
Eccoci alla fine del lavoro, ho avuto un po' di difficoltà alle curve e ho dovuto usare il taglierino ma tutto sommato per essere la prima volta che eseguo un lavoro del genere non mi lamento. Tasca rimontata e su di essa la mia mediobassa.. stavo pensando che quasi quasi sarebbe bello lasciarlo anche senza griglie ma ci tengo troppo per rischiare di calpestarlo accidentalmente.
Ultima modifica di taraspulpa il 24 ott 2016, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Differenza con prima che era così, purtroppo non avevo mai tempo di sistemare !!
Ragazzi nel frattempo sto aspettando le nuove clip fermapannello posteriori e ho ordinato le madreviti nuove che vanno messe nel telaio dello sportello perchè quelle che c'erano erano tutte spanate a forza di smonta e rimonta negli anni, direttamente dal nord della Germania, arriveranno venerdì.. Ho schiacciato il butyl come si deve ma stavo pensando di fare un minimo di rivestimento anche al posteriore del pannello, pensavo al poliuretano di poco spessore, non troppo perchè ho paura che poi ho problemi nel rimontaggio, che dite ?
Ma il medio non l'hai litrato?
Poliuretano espanso?taraspulpa ha scritto:Ragazzi nel frattempo sto aspettando le nuove clip fermapannello posteriori e ho ordinato le madreviti nuove che vanno messe nel telaio dello sportello perchè quelle che c'erano erano tutte spanate a forza di smonta e rimonta negli anni, direttamente dal nord della Germania, arriveranno venerdì.. Ho schiacciato il butyl come si deve ma stavo pensando di fare un minimo di rivestimento anche al posteriore del pannello, pensavo al poliuretano di poco spessore, non troppo perchè ho paura che poi ho problemi nel rimontaggio, che dite ?
Io metterei anche lí il buty ed al limite un po' di antirombo (per la mia farò cosí ma é una cosa diversa avendo il Wf ancorato alla lamiera interna).
La tua a maggior ragione credo che non gli farà male un po' di irrobustimento....)
Non ancora, devo ricreargli il suo volume, ma sono influenzato e non ho le forze di far nulla oraAlessio Giomi ha scritto:Ma il medio non l'hai litrato?
I pannelli li avevo presi anni fa da un privato, il suo installatore aveva praticamente riempito il pannello con la spuma poliuretanica a spray, nelle foto non si vede ma l'ho rimossa io prima di smontare le tasche perchè ogni volta che dovevo rimontare i pannelli se ne andavano tutti i santi del calendario perchè creava troppo spessore e non si riuscivano mai a riagganciare, e il medio era litrato con un volume poi ripassato internamente con il silicone nero, il problema è che avevano chiuso anche gli alloggiamenti dei wf lasciandogli qualcosa come mezzo litro ciascuno o nemmeno. I miei wf lavorano bene in un volume da 4 a 10 litri.
Poi al suo tempo ho riposto i pannelli nel garage perchè ero tornato agli originali con un semplice 2 vie.
Solo ultimamente con il nuovo impianto ho deciso di rimontarli.
Poliuretano espanso, si saranno 20 anni che lo uso, non mi sento di dirgli male come fonoassorbente, alla fine mi serve solo per ridurre le vibrazioni che potrebbero crearsi tra pannello e retro.
Per antirombo intendi il brax ?
