Problema amplificatori accesi ma non suonano
Buonasera a tutti, volevo chiedere a voi perché io non so più che pensare, sono possessore di un'alfa mito su cui monto 1 sub 4 medi/bassi e 2 trombe il tutto alimentato da 3 amplificatori, il fatto è che hanno sempre funzionato perfettamente ma all'improvviso l'audio ha cominciato a saltare e poi a non suonare più.
Gli ampli si accendono e restano accesi (non in protezione) il fatto è che ho testato ogni componente singolarmente e complessivamente su un tavolo apposito è tutto funziona come rimetto tutto in auto il silenzio totale.. qualcuno sa che può essere??
Grazie a tutti ragazzi...
Re: Problema amplificatori accesi ma non suonano
Che sorgente hai ?
Come arrivi agli amplificatori?
Se arrivi tramite RCA prova un'altra sorgente esterna…
Anche semplicemente con un cavetto audio Jack cuffie/RCA dallo smartphone....
Prova un amplificatore per volta....
Se funzionano dipende dalla sorgente (o dal cavo rca se arrivi con un cavo solo)
Ciao, la sorgente è una kenwood, arrivò agli ampli con 3 RCA diversi uno per ampli, ho già provato ogni singolo componente esternamente alla macchina e funziona tutto come lo rimonto sono morti
Però hai detto che restano accesi.... Giusto?bore993 ha scritto:Ciao, la sorgente è una kenwood, arrivò agli ampli con 3 RCA diversi uno per ampli, ho già provato ogni singolo componente esternamente alla macchina e funziona tutto come lo rimonto sono morti
Allora lasciali in macchina e provali come ti ho detto....
Stacchi tutti gli rca dagli ampli e ne provi uno per volta con rca esterni (che provengano da un altro stereo o dallo smartphone poco importa) ..... Giusto per vedere se vanno.....
Il remote gli lasci quello della kenwood
Unica cosa ....occhio se i filtri li fai dal cross over della sorgente..... in questo modo gli mandi un segnale flat......
Esatto la spia è accesa,
Si il processo di prova degli ampli come dici tu l'ho già fatto è funzionano perfettamente, ti dirò di più oggi stavo trafficando e ho collegato un cassa da 25 così direttamente in baule (dove tengo gli ampli) e suonava come ho toccato i cavi di alimentazione è morta e non è più partita, penso che sia la massa, potrebbe essere? La prendo direttamente dal telaio con i cavi infilato sotto una vite..
- davide_chinelli
- Tweeter
Ma il cavo lo hai spellato e basta o hai messo un occhiello sotto quella vite?
Hai sverniciato il telaio dove va ad appoggiarsi la massa?
Se era la massa l'ampli ti andava in protezione.
subwoofer Seas L26Roy
L'ho spelati è messo sotto la vite, no non lo sverniciarti..
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, già li qualcosa va sistemato.
Una buona alimentazione (e quindi anche la massa) è il primo passo per non avere problemi.
Che amplificatori sono?
Da dove prendi corrente per gli amplificatori?
Che sezione di cavo utilizzi, sia per il positivo che per il negativo?
A bassissimo volume (es 1, 2) suonano anche se pianissimo ovviamente, o dal minimo al massimo dell'autoradio sono e restano completamente muti?
Scusa la serie di domande, ma è per capire più cose possibili ed escludere cose che non centrano sicuramente. Secondo me c'è un problema di alimentazione.
La corrente in circolo basta per accendere gli ampli ma non per poi farli funzionare.
Hai notato se accesi vanno in protezione o restano come se avessi gli RCA staccati?
Alzando il volume, intendo.
Allora gli ampli sono 1 soundstream e 3 magnat the rock, il positivo lo prendo direttamente dalla batteria con un vaco per audio da 0,8.
No non suonano proprio sembra non arrivò corrente alle casse sia al minimo che al massimo volume.
Allora in protezione non vanno,
Tendo decisamente a privilegiare questa ipotesi.davide_chinelli ha scritto:Beh, già li qualcosa va sistemato.
Anche perché per accenderli basta il remote.
0,8 *cosa*?bore993 ha scritto:il positivo lo prendo direttamente dalla batteria con un vaco per audio da 0,8.
mm di diametro? troppo piccolo!
mmq di sezione? ancora troppo piccolo!
Non è davvero 0,8 ma semplicemente 8, ed è la categoria AWG?
E' un po' al limite, ma potrebbe ancora andare bene, dipende da quanto è lungo ma soprattutto dalla somma degli assorbimenti in A dei tuoi 4 ampli, che però non hai specificato.
E poi, da quel cavo principale, come derivi le 4 alimentazioni separate?
E le masse, come le hai raccolte/disposte?
- davide_chinelli
- Tweeter
Concordo. Sarebbe stata la seconda raffica di domande, ma mi hai anticipato.
Salvo che abbia 0.8 centimetri di diametro (parlo del cavo), ma anche li bisogna vedere se è la misura esterna (isolante compreso) o se solo quella del rame.
Occhio anche ai fusibili AGU in vetro se ne hai, sembrano buoni ma spesso fanno falso contatto...
Su tutti e tre gli ampli mi sembra strano... Che sculoDarios ha scritto:Occhio anche ai fusibili AGU in vetro se ne hai, sembrano buoni ma spesso fanno falso contatto...
Secondo me il problema non é l'alimentazione (anche se un cavo da 8mm é veramente da ergastolo ( o da flambè).......)
Dice che hanno suonato per parecchio prima di fermarsi.....
Poi una cosa.... dite che é il remote accende gll'ampli ....ma senza l'alimentazione non si accenderebbero.... Ritorno sul problema sorgente (ma é una mia idea).
Lascia tutto attaccato così ed entra negli ampli con una sorgente ed RCA esterni
Poi ha gia fatto la prova con rca esterni se non sbaglio e gli ampli suonano.........
bore993 ha scritto:Esatto la spia è accesa,
Si, il problema effettivo non si saAlessio Giomi ha scritto:Su tutti e tre gli ampli mi sembra strano... Che sculoDarios ha scritto:Occhio anche ai fusibili AGU in vetro se ne hai, sembrano buoni ma spesso fanno falso contatto...
Poi ha gia fatto la prova con rca esterni se non sbaglio e gli ampli suonano.........bore993 ha scritto:Esatto la spia è accesa,
Ma ho fatto un ipotesi possibile
su tutti e tre gli amply no, ma se ne ha uno solo principale, come è giusto che sia... non gli arriva corrente a tutti e 3
Darios ha scritto:Si, il problema effettivo non si saAlessio Giomi ha scritto:Su tutti e tre gli ampli mi sembra strano... Che sculoDarios ha scritto:Occhio anche ai fusibili AGU in vetro se ne hai, sembrano buoni ma spesso fanno falso contatto...
A questo punto credo che bisognerebbe fare un po' più di chiarezza, cominciando dal layout effettivo dell'impianto, sennò qua andiamo a tentoni, non si può fare ricerca guasti senza sapere nemmeno di cosa parliamo.
Ad es. hai detto che arrivi con 3 RCA diversi (suppongo 3 coppie) a 3 (TRE) amplificafori, ma poi dici che sono 4, (1 SS e 3 Magnat The Rock), quindi c'è già qualcosa che non torna.
Poi, che modello/i di Magnat? The Rock è una linea che comprende almeno 3 modelli, mi pare tutti a 4 canali (by the way, che ci fai con 3x4=12 canali???).
C'è un xover elettronico o un dsp tra sorgente e amplificatori?
In ogni caso, i remote da dove li hai derivati? mica tutti quanti da quello della sorgente? (se la risposta a questa domanda è sì, abbiamo quasi sicuramente torvato il problema, ossia hai sovraccaricato, e bruciato, il circuito del remote della sorgente)
