I prestige li hai già presi e sono bei giocattoli, io la tua installazione la vedo perfetta per un concentrico, sempre della seas e da 12cm, ne fanno sia della serie prestige che excel (ma sul sito non lo trovi pubblicato).
Il vloume di carico c'è per entrambi e lo puoi modificare alla bisogna.
Sembra molto interessante anche questo ap, come tutta la serie Prestige del resto
Leonardo Da Vinci
Ragazzi, ho provato a controllare ma non ho nulla di utile a casa. In molti articoli/manuali si parlano di perdite acustiche ma non come impostarle nei software di simulazione Non vi resta che fidarmi di me se poi la simulazione è sbagliata di mezzo decibel a bassa frequenza credo non succeda nulla di grave.
No quello assolutamente Daniele... era per "cultura generale"
ad esempio mi è capitato già spesso di misurare un AP in free... conoscere esattamente il litraggio della cassa, ripetere le misure con l'AP in cassa... ed i parametri non tornano... non di tantissimo ovvio... ma non tornano come dovrebbero...
Giulio lì entrano in gioco altri fattori, quali ad esempio il supporto per le misurazioni, oppure la rigidezza del box, il posizionamento dello stesso, l'ancoraggio dell'ap ecc. Se poi parli di misure acustiche il discorso è totalmente diverso.
Leonardo Da Vinci
Kristo ha scritto:No quello assolutamente Daniele... era per "cultura generale"
non ho capito molto : Con in mano i parametri di T/S misurati in free air non ti tornano quali misure?
Allora, la scorsa settimana ho accuratamente misurato in free il subwoofer della Helix di un mio amico... lui ha fatto una cassa chiusa da 40 litri, e ci abbiam montato il subwoofer...
da simulazione mi sarei aspettato in quella cassa un Qt e una Fs, mentre poi misurando il sistema questi variavano, per arrivare a far quasi coincidere i dati, dovevo arrivare attorno ai 50 litri nel software di simulazione...
Il Qt cambia moltissimo a seconda delle rigidità del mobile e di come è fissato l'altoparlante. Basta allentare appena una vite che l'impedenza cambia. La cosa che invece dovrebbe essere quasi coincidente con la simulazione è la fs, dovrebbe discostarsi di pochissimo.
Non so, ma a me fortunatamente le simulazioni spesso coincidono in modo sfacciato con le misure. Quando uso l'assorbente le simulazioni vanno un po' a donnine, ma d'altra parte dipende dal tipo di assorbente, dove lo si mette e quanto lo si comprime.
Allora, oggi, a distanza di mesi... ho montato il Wooferino della Seas nella mia auto... decisione dell'ultimo momento, in vista della finale EASCA alla quale avevo deciso di non partecipare... ma... per vari motivi, ho cambiato idea proprio questa settimana.
Allora... per adesso, c'è un piccolo problema, non ho idea del litraggio esatto della cassa, per il semplice fatto che i litri furono tolti aggiungendo materiale all'interno del box, fino a raggiungere l'accordo voluto, con i Fostex....
tubo di accordo, 3,4cm di diametro e 8,3cm di lunghezza... per cambiare tubo,causa l'averlo fermato con dello stucco di vetroresina, dovrei fare un "danno", che per sabato non sarebbe correggibile...
Sono quindi partito dalla simulazione di Danyx, impostando tutto esattamente come aveva fatto lui, consigliano alla fine un box di 3,5 litri con accordo lungo 10cm precisi.
Ok, posto che non posso (almeno per domenica) giocare con la lunghezza dell'accordo, ma solamente sul litraggio (basterà aggiungere o togliere materiale nella cassa (una sorta di polistirolo ma molto più pressato, pressochè incomprimibile)...
Allora, veniamo al dunque... a partire appunto dal progetto di Danyx, se inserisco 8,3 cm come lunghezza dell'accordo, senza modificare altro, mi sale l'accordo a circa 85hz, l'Xmax con 60w scende al si sotto dei 4mm (con 85w siamo a 4,2mm comunque al di sotto dell'Xlim)
Aumentando poi il volume del box, fino a 4,2 litri lasciando invariato diametro e lunghezza del tubo, la frequenza di accordo del sistema tornerebbe attorno ai 77,5hz, con 85w l'Xmax rimane comunque appena al di sotto dei 4,5mm sebbene la campana si allarghi un pochino, facendo fare un'ampia escursione al cono (oltre 4mm) dai 100 ai 150hz [sempre con filtro passalto tipo "linkwitz reley", order " 4", cutoff "80"
che ne dite, potrebbe essere un'alternativa "paragonabile", senza modificare l'accordo, che mi creerebbe non pochi problemi, al momento?
Giulio, non riesci a entrare con la manina nel foro dell'ap e attaccare anche una curva occhessia al tubo? lo allunghi almeno un paio di cm.... Cazzata?
Magnum ha scritto:Giulio, non riesci a entrare con la manina nel foro dell'ap e attaccare anche una curva occhessia al tubo? lo allunghi almeno un paio di cm.... Cazzata?
ma in teoria è un bel problema... dovrei farei un'operazione "certosina" tagliando 1,5cm di tubo ed incolalrlo... con la curva non c'entro, sbatte la parte più "cicciotta" ed inoltre è ben più di 2 cm...
Magnum ha scritto:Dipende, tu sai come è messo dentro, qualcosa puoi fare. Se poi serve, DEVI
diciamo che "per adesso" non si può fare, tantopiù che da simulazione, mi tornano dati pressochè "sovrapponibili", aumentando di 0,5/0,7 litri il box, ed accorciando il tubo...
la domanda era esattamente questa... se è come ho simulato, o se ho preso qualche cantonata...
Wooferini montati... reflex "ottimizzato" per quel che si poteva.. pareti del box coibendate con "ovatta" (cotone idrofilo) così da poterlo incollare sulle pareti... e aggiunto un pochino di cascame di lana e cotone, ma senza esagerare...
+ o - sembra ci dovremmo essere... i wooferini appaiono (in fullrange) lineari (misurati a distanza di 10cm per limitare gli effetti ambientali) dai 90hz ai 2200hz (sopra cadono inesorabilmente almeno 12db ottava).... peccato fatichino così tanto in alto, e soprattuto la risposta non corrisponda a quella dichiarata dal costruttore:
