problema con istallazione.
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
goracci
Messaggio da goracci »
Salve a tutti..
Sono nuovo in questo forum e ho subito una domanda da farvi.
Vorrei installare un nuovo impianto nella mia Mustang.
Il mio impianto è il seguente
Autoradio Pioneer DEH-X8550BT (Hi-Volt Preouts x 3 (4 V)
Amplificatore Pioneer GM-A6604 (Continuous Power Output (4 O, = 1% THD N) 60 Watts x 4 Channels)per le coppie di casse anteriori e posteriori tutte a 3 vie
Amplificatore mono per sobwofer Pioneer GM-D8601 300w RMS
Il mio problema è che la radio a tre uscite pre-out, e sembrano dedicate una per per le frequenze alte una per le medie e una per le basse.
Per il Subwoofer non c’è problema
Ma per Amplificatore delle casse anteriori-posteriori “quale pre-out uso?”
Re: problema con istallazione.
È indifferente.... basta che entrambe le lasci in flat.
Se l'amplificatore te lo permette puoi entrare con una sola coppia di RCA altrimenti le utilizzi entrambe.
