Impianto auto
Impianto auto
Ciao a tutti!
Avrei intenzione di fare un mega impianto nella mia auto.
Ho recentemente visto questi due articoli e mi chiedevo se potessero andare bene, e ho scritto qui per avere un parere professionale.
1° Prodotto: https://www.amazon.it/gp/product/B002R0 ... F4H08FNFQP
2° Prodotto: https://www.amazon.it/gp/product/B006M2 ... 9J41D2VYA9
Come vi sembrano?
Dispongo già di altre due casse da 210w rms caduna (16cm) e altre due da 35 (10cm).
Come vi sembrano?
Re: Impianto auto
Soldi buttati...con quel materiale fai solo una mega cavolata....
Re: Impianto auto
A me piacerebbe un impianto serio, con sub bello potente.
Con 350 euro vorrei poter prendere anche l'amplificatore.
Cosa potresti consigliarmi?
Re: Impianto auto
Potrei arrivare anche ad un massimo di 450 euro per amplificatore e sub.
Quello che desidero però è avere una qualità impeccabile e un basso assurdo.
Inoltre ditemi se le casse che ho già, ossia impianto di serie in macchina da non so quanti watt, due da 35w e altre due da 210w
Re: Impianto auto
Gli altoparlanti di serie non hanno assolutamente quel wattaggio....possono arrivare al massimo a 12/15 watt....
partiamo con calma ...andiamo per gradi e cerchiamo di capire esigenze e soluzioni...
Qualche domanda....
Che sorgente( autoradio) hai..? Quello di serie..? O lo hai cambiato..? Nel caso che modello..?
Altra cosa...il tuo budget si aggira quindi dai 300/450€ giusto..?
Che auto hai..? Così capiamo i diametri di serie...
... chi monterà il tutto...?
Nel budget deve rientrare il kit per l'anteriore il sub e l'ampli...? E basta...? Oppure dovrai comprare anche cablaggi e pagare chi ti monta il tutto..?
Dimmi un po'.....
Qualche domanda....
Dimmi un po'.....
Re: Impianto auto
Partiamo dal presupposto che l'auto devo ancora comprarla ahah, ma sarà una punto o al massimo una opel corsa.
Dicevo che oltre le casse di serie ho altre 4 casse comprate separatamente, di cui due 35w e due 210w.
Credo che lascierò l'autoradio già integrata, te invece mi consigli di cambiarla?
Farò montare tutto ciò da un mio amico elettrauto.
I 450 euro massimo comprendono sub e amplificatore, le spese aggiuntive di mano d'opera le metto a parte.
Per "kit per l'anteriore" e "cablaggi" cosa intendi? Scusami per l'ignoranza in materia.
Grazie mille per l'ascolto!
Re: Impianto auto
Allora x kit intendo sostituire gli altoparlanti anteriori, con altri di miglior fattura...questo perché...?
Perché aggiungere solo un subwoofer con il suo ampli su un impianto completamente di serie, ha più difetti che pregi..in quanto sentiresti praticamente solo il sub..senza più ascoltare il resto della musica...penso che comunque vorrai ascoltare anche la musica... giusto...?
Quindi...ovviamente io ti consiglio il cambio di sorgente..ma abbiamo un budget molto limitato...quindi..
Detto ciò...i cablaggi sono indispensabili..altrimenti non puoi attaccare un amplificatore...
Cioè devi portare un cavo di adeguata sezione dalla batteria( + ) all'amplificatore...e un cavo di massa che dovrai collegare ad un punto del telaio auto...ma se il tuo amico fa L'elettrauto presumo ci penserà lui....
Detto ciò..con la sorgente di serie dovrai necessariamente cercarti un amplificatore con ingresso alto livello...cioè che si accenda prelevando il segnale dai cavi degli altoparlanti ....
Altro consiglio cercarti un ampli 4 canali...comprare un kit x l'anteriore da sostituire agli altoparlanti originali...e collegare 2 canali per il fronte e gli altri 2 per il sub....
L consiglio sarebbe anche di insonorizzare almeno un po' le portiere anteriori con dei fogli adesivi di materiale fonoassorbente...ma siamo stretti i col budget...
Re: Impianto auto
Ciò é piuttosto preoccupante...Matteo82 ha scritto:...e un cavo di massa che dovrai collegare ad un punto del telaio auto...ma se il tuo amico fa L'elettrauto presumo ci penserà lui....
Re: Impianto auto
Parto dal presupposto che un elettrauto sappia come collegare un amplificatore.... almeno spero..
Re: Impianto auto
Certo che il mio elettrauto riesce a collegare il sub ahah
Ho notato che nella punto evo di un mio amico il suono delle casse è altissimo, con tanto di bassi, e presumendo che io debba prendere questo modello, credo non ci sia bisogno di un cambio casse, almeno questo è il mio parere.
Te mi consigli lo stesso di cambiarle?
I cablaggi toglili dal budget, perchè li prendo qui al mio paese.
La mia idea era quella di lasciare autoradio e casse di serie, e aggiungere sul pannello del cofano due casse (210w), e infine il subwoofer, collegando solo quest'ultimi all'amplificatore.
Dimmi un pò come ti sembra l'idea.
Anzi, dimmi come tu mi allestiresti l'auto, e se puoi consigliami anche dei prodotti, che rientrino nel budget, da poter prendere.
E' ovvio che se vado a cambiare tutte le casse dell'auto il budget a disposizione cala drasticamente, quindi magari a cambiarle credo che potrei pensarci in un futuro.
Re: Impianto auto
Allora il posteriore lascialo senza metterci nulla..specialmente sul pannello assolutamente no...
Se vuoi un consiglio...vuoi rimanere soddisfatto vendo quelle casse...anche a 50€ fidati,.... e con quei 50€ compri del materiale fonoassorbente come stp silver...con 50€ ci prendi almeno 4 fogli e insonorizzi le portiere...dopo togli gli altoparlanti di serie e monti un kit 2 vie con crossover passivo...e il sub nel baule..1 solo ampli 4 canali e amplifichi il tutto fronte e sub....poi vai dal tuo amico con la punto è le casse di serie...e lo fai piangere dall' invidia.... fidati!!!
Re: Impianto auto
Va benissimo, grazie, potresti consigliarmi quale amplificatore, subwoofer e kit prendere? Sempre rientrando nei 450 euro, al massimo 500.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
- Audioevolution
Re: Impianto auto
lascia stare quel materiale, butteresti soldi , con il tuo budget puoi prendere un ampli 4 canali (bass face) un subwoofer attivo o passivo e un bel kit anteriore, cavi compresikikko ha scritto:A me piacerebbe un impianto serio, con sub bello potente.
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
Re: Impianto auto
spyderman ha scritto:caro kikko.kikko ha scritto:Ciao a tutti!
Come vi sembrano?
invece di buttare i tuoi quattrini nella spazzatura, (perché è di questo che si tratta) .......dalli a un poverello.cosi, lui potrà magna'.....e, tu non ti romperai i timpani.....pero',...se proprio devi farlo quell'acquisto, fallo....l'uno vale l'altro, pero'accertati che siano compresi i tappi per le recchie e,.....indossali....mi raccomando....
Pioneer P88rs
