Buon giorno atutti,
mi sono appena iscritto e ho gia bisogno di un'informazione:
ho acquistato una autoradio alpine cde 174bt l'ho fatta installare su una mercedes classe A del 2005 ma ho due problemi:
il primo è che funziona solo a motore acceso, cosa che non faceva l'autoradio precedente
secondo che non ho i comandi al volante e la presa usb non ricarica il telefonino (sony experia)
se qualcuno mi puo aiutare grazie
sandro
installazione autoradio pioner
Re: installazione autoradio pioner
Si accende solo col motore acceso perché te l'hanno installata con il "sottochiave" (che è un bene).sandro999 ha scritto:Buon giorno atutti,
sandro
Non funzionano i comandi al volante perché occorre una centralina apposita che sta intorno alle 100€.
Per la presa usb vedi il manuale della alpine..... puo darsi che non sia adatta ma serva solo a leggere file
scusa, ma perche è un bene?
Perche non rischi di lasciarlo acceso e di ritrovarti con la batteria a terra...sandro999 ha scritto:scusa, ma perche è un bene?
grazie della risposta esauriente
xiaooooo
xiaooooo
Alcune autoradio anche se spente hanno un consumo che porta a terra la batteria, per la USB dipende molto da quanti mA necessita il tuo telefono per ricaricarsi.
Per i comandi al volante ti hanno già risposto.
Ma perchè nel titolo parli di Pioneer e poi invece è un'Alpine?????
