DIYwith
drews
Re: DIYwith
#141
Messaggio da drews »
Approfitto per rispolverare alcuni concetti su sui si dovrà basare questo semplice sistema, semplice sulla carta ma che racchiuderà al suo interno una serie di soluzione tutt'altro che "semplici".
cominciamo col dire che verrà implementato il DSR orizzontale, ovviamente semplificato perche useremo un semplice due vie.
Parlando del funzionamento del DSR, oltre che dal filtro che avrà una dispersione polare particolare all'incrocio, il DSR viene attuato anche meccanicamente con l'orientamento di 30 gradi circa del pannello dei medio alti. Nel nostro caso invece orienteremo l'unità medio alta ai rispettivi angoli opposti.
Questo fa si che chi non si trova in posizione perfettamente centrale ma leggermente spostato su un lato, si ritroverà l'unità medio-alta della cassa piu vicina con un fuori asse maggiore per cui emetterà meno frequenze medio-alte e alte. Al contrario la cassa piu lontana trovandosi quasi in asse, a secondo della posizone dell'ascoltare, emetterà come è logico che sia piu frequenze medio-alte e alte attuando cosi la correzione sull'asse orizzontale.
Altro aspetto da considerare e che quindi cercheremo di implementare è che un taglio a 700 Hz sia la soluzione ottimale, per uno strano motivo: a questa frequenza l'udito cambia modalità operativa nell'individuare la direzione di provenienza dei suoni. Sotto 700 Hz l'udito utilizza la differenza di fase tra i due arrivi, all'orecchio destro e sinistro, mentre al di sopra di questa frequenza è la differenza di livello a determinare la localizzazione.
Il tutto è abbastanza coerente con il DSR che solitamente lavora dai 1000hz in su.
Nel nostro caso useremo una sola unità medio-alta orientata in quel particolare modo per cui avremo il passaggio di modalità fase-livello coincidente con il passaggio dal woofer posto in basso ed il mid-tweeter posto in alto.
Ovviamente per riuscire ad implementare il taglio prescelto, non possiamo prescindere dal posizionamento degli altoparlanti ed in particolare dal loro interasse, quindi dovremo cercare di rimanere entro i 50cm di distanza, pena una risposta fuori asse con un bel buco all'incrocio e quindi una campo riverberato completamente fuori fase.
Andrea
golf IV
Re: DIYwith
#142
Messaggio da golf IV »
sul mio futuro impianto vorrei installare un tb w2-780sd (o qualche alto tb da 2") e tagliarlo in basso a circa 0,7 -1 khz ,ovviamente orientati verso l' ascoltatore e posizionati nei triangoli dello specchietto , scimmiottando un pò i bewith, che non sono la stessa cosa ^^ ,poi come wf ancora non ho in mente niente di specifico , cosa ne pensate ???
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
Esimo
Re: DIYwith
#143
Messaggio da Esimo »
Ci sono novità ragazzi? :yes: :D
Enrico
oldscool68
Re: DIYwith
#144
Messaggio da oldscool68 »
ancora tutto fermo?
ridere sempre :D
polo 9n3
Re: DIYwith
#145
Messaggio da polo 9n3 »
Ragazzi ma qui non si è fatto più niente? :)
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
