Upgrade insonorizzazione
Re: Upgrade insonorizzazione
Schiuma poliuretanica!
Per "bloccare" le lamiere è l' ideale!
Espandendosi si infila in tutti gli interstizi e poi una volta asciutta tagli l' eccesso col cutter!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Quella si degrada con l'acqua e poi mi sporcherebbe tutto il vetro, non fa al caso mio. Proverò col dacron, quello dovrebbe esser idrofugo.
- headhunterz
C'è quella per infissi di colore verde in caso
Acqua?Alex83 ha scritto:Quando il Sq6 muove l'aria dentro la porta forse crea una risonanza in quel punto, chissà come è fatto lo scatolato!
Potri provare ad incastrare del materiale fonoassorbente nelle lamiere che salgono, fin dove arrivo.
Che materiale potrei mettere che nn si degradi con l'acqua?
Mi arrendo...non ci ho capito niente..
Mi vibra la lamiera che sta sopra e a fianco del finestrino, se ci metto la schiuma poliuretanica col tempo mi darà problemi perché le guarnizioni non sono ermetiche e quel poco di acqua che passa tra guarnizione laterale e vetro fanno decomporre la schiuma espansa riempiendo i fori di scolo della porta
Alex83 ha scritto:Quella si degrada con l'acqua
No no no, nessun degrado, va benissimo.Alex83 ha scritto:la schiuma poliuretanica col tempo mi darà problemi perché le guarnizioni non sono ermetiche e quel poco di acqua che passa tra guarnizione laterale e vetro fanno decomporre la schiuma espansa riempiendo i fori di scolo della porta
Non metto in dubbio i tuoi ragionamenti Alex, il problema è che non ho ancora capito qual'è la parte interessata.Alex83 ha scritto:Mi vibra la lamiera che sta sopra e a fianco del finestrino, se ci metto la schiuma poliuretanica col tempo mi darà problemi perché le guarnizioni non sono ermetiche e quel poco di acqua che passa tra guarnizione laterale e vetro fanno decomporre la schiuma espansa riempiendo i fori di scolo della porta
Per questo ci rinuncio, che vuoi mai, ho dei periodi no..
Dopo il lavoro faccio una foto poi la posto così che non ci siano dubbiMarsur ha scritto: Non metto in dubbio i tuoi ragionamenti Alex, il problema è che non ho ancora capito qual'è la parte interessata.
Ale scusa io mi ricordo che ancora non hai tappato tutti i fori di servizio delle portiere, e le cartelle non le hai appesantite/isolate con nulla, sicuramente qualche vibrazione potrebbe dipendere da loro, senza contare l'enorme cortocircuito acustico...
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Davide non credo che quegli sfiati tra cartella e porta centrino qualcosa con questo problema, ha iniziato a vibrare aumentando lo spessore dell'insonorizzazione, cioè facendo lavorare di più il woofer.
Dal lato sx ho ancora solo il butile adesivo e gli sfiati sono gli stessi ma distorce il woofer prima di far vibrare la porta, cosa che a dx nkn succede più.
Modestissimo & umilissimo parere, ma per me non è davvero possibile che il caricamento del woofer possa mettere in vibrazione quella zona della portiera.
Per lo meno non in modo avvertibile.
Se lo fa sul serio, c'è qualche problema proprio *della porta*, tipo montaggio disallineato o simili, oppure danno fisico (tipo deformazione), cmq tutte cose che non verranno risolte da qls irrobustimento, che peraltro potrebbe avvenire solo con la schiuma.
Altrimenti, propendo per una vibrazione che *sembra* provenire di lì, ma è da tutt'altra parte (ovviamente sempre dalla portiera)
Ale, tirando giù e su il finestrino di qialche cm smette?
A me a volte capita che il finestrino faccia una specie di vibrazione, come se cedesse verso il basso di qualche mm appunto, tirandolo su a fine corsa smette.
Dalla foto deduco che marsur avesse ragione a non aver capito di quale zona tu parlassi
Prova a tenere fermo il vetro con una mano... non è per caso lui che vibra?
Ops.... stavo scrivendo la stessa cosa
Purtroppo ho già provato e nn è lui.Alessio Giomi ha scritto:Dalla foto deduco che marsur avesse ragione a non aver capito di quale zona tu parlassi
Probabilmente Dude hai ragione perché non ne esco.
Magari a fine lavoro scomparirà, spero!
Potrebbe essere il vetro che vibra perché la guarnizione si è leggermente ammorbidita?
Oppure il finestrino è da registrare?
Provo a sparare le le cose che mi vengono in mente!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
È capitata anche a me una cosa del genere. Penso che dipenda dalla frequenza di risonanza della porta che modificandosi sposta le vibrazioni da una parte all'altra. Se non ricordo male ho risolto purtroppo rimuovendo parte del materiale isolante che avevo applicato in diversi strati.
Magari c'era un altro modo ma quello mi sembrato il più semplice.
Se tolgo il materiale appena messo i woofer laborano molto meno. Sto cercando di fare un 3 vie senza sub quindi i Sq6 devono scendere fin che ne hanno..Windof ha scritto:È capitata anche a me una cosa del genere. Penso che dipenda dalla frequenza di risonanza della porta che modificandosi sposta le vibrazioni da una parte all'altra. Se non ricordo male ho risolto purtroppo rimuovendo parte del materiale isolante che avevo applicato in diversi strati.
Si in realtà al punto ci ero arrivato in questa occasione:Alessio Giomi ha scritto:Dalla foto deduco che marsur avesse ragione a non aver capito di quale zona tu parlassi
E ribadisco la risposta, poi però col discorso dell'acqua sono andato in confusione perchè pensavo che i montanti della portiera fossero stagni.Alex83 ha scritto:Quando il Sq6 muove l'aria dentro la porta forse crea una risonanza in quel punto, chissà come è fatto lo scatolato!Marsur ha scritto:Ammazza......quella?
Ho paura che sia una bella grana, non saprei proprio.
Chessò....registrare la chiusura portiera in modo che aderisca di più alle guarnizioni?
Ma poi, come vibra in quel punto?
Voglio dire, è strano dal momento che la portiera è a contatto solamente con cerniere e guarnizioni.
Cioè che le guarnizioni del vetro non fossero comunicanti con la parte cava dei montanti.
Poi di questo..
..capisco il senso solo adesso e mi rendo conto che invece le guarnizioni SONO comunicanti con l'interno dello scatolato.Alex83 ha scritto:Mi vibra la lamiera che sta sopra e a fianco del finestrino, se ci metto la schiuma poliuretanica col tempo mi darà problemi perché le guarnizioni non sono ermetiche e quel poco di acqua che passa tra guarnizione laterale e vetro fanno decomporre la schiuma espansa riempiendo i fori di scolo della porta
Sinceramente rimane per me una situazione singolare, e anch'io penserei ai ragionamenti di Dude, poi come si evince anche dall'esperienza di Windof, è possibile che anche il modo di insonorizzare (come, quanto, dove) abbia il suo perchè.
Forse il problema nel tuo caso è l'ambiente di ascolto.Alex83 ha scritto:Se tolgo il materiale appena messo i woofer laborano molto meno. Sto cercando di fare un 3 vie senza sub quindi i Sq6 devono scendere fin che ne hanno..
Anzi, di solito è il punto di partenza anche in ambito home, per la serie: è sconsigliato mettere quello che vuoi dove vuoi.
Chiaramente significa che mettere una coppia di JBL 4345 in una stanza di 3x3 m forse è poco adatto, e alla stessa maniera potrebbe essere che l'SQ6 in flat la tua portiera non lo regge.
E' comunque un po' strano, dopotutto si tratta di un sedici, quindi è possibile che ri-lavorando sull'insonorizzazione (magari nei pressi proprio dell'ap per cercare di smorzare sul nascere) tu riesca anche a lasciarlo lavorare libero.
Se però dopo i tentativi del caso non ci riesci, mi sa che la portiera proprio non ne vuole sapere delle frequenze bassissime, per cui non ti rimarrebbe che il subsonico e via.
