Upgrade insonorizzazione
Ciao ragazzi, è da un annetto che sto facendo piccoli upgrade al mio impiantino ed ora son alla sostituzione dei woofer da Hertz Ev165 vecchissssssima serie a un SQ6 ed ecco che mi sorge l'amletico dubbio..
Quando feci l'insonorizzazione delle porte usai solo pannelli antirombo semplici, doppio strato da 35 x 35 cm dietro al woofer ed uno strato sul resto, ho chiuso i fori di servizio usando del multistrato da 6 mm ricoperto sempre con i pannelli solo sul lato interno alla porta e fissati col silicone avendo cura di farli rimanere ben in aderenza con un sistema di morse ed il risultato, per il woofer usato è soddisfacente, anzi direi che non mi sarei aspettato che quel woofer in porta amplificato a dovere potesse arrivare lì, ma come ben sapete questa passione ti coinvolge..
Ora leggendo molto in giro vedo che tutti consigliano il famoso butile alluminato coperto con antirombo+sabbia o polvere di marmo ma per via della puzza se potessi eviterei dato che l'auto mi serve per andare al lavoro tutti i giorni e ci sto almeno 3 ore al giorno.
Secondo voi un altro strato di butile semplice su quello già esistente mi garantirebbe quella solidità e smorzamento adatti a quel woofer o meglio il consolidato sistema butil alluminio + antirombo?
Nello specifico quanta differenza c'è tra le due soluzioni?
Grazie!
Grazie!
Re: Upgrade insonorizzazione
Se non vuoi la pizza puoi prendere la brax da 1,5 kg che non puzza, la differenza di costo e poca. La brax o antirombo con sabbia/polvere di marmo serve per eliminare le riflessioni dell'alluminio
Inviato da me
Inviato da me
Tw Scan Speak D3004/602000
Beh la differenza di prezzo è notevole, l'antirombo costa 10€ al kg e la sabbia 2€ 25 kg..
Me ne servirebbe parecchia di Brax, per insonorizzare le 2 porte solo all'interno mi son andati 2.5 mq di pannelli.
- headhunterz
Con 1.5kg ce la fai tranquillamente, la brax si allunga con l'acqua.
A te interessa coprire l'alluminio.
Vince, ma tu non avevi usato il mapelastic?
- headhunterz
Noooooo:D quello lo uso altrove quando mi capita.
Ahahah! avevo capito male!
Quindi meglio con alluminio e sopra Brax.
Quale differenza c'è con il butylsound, STP Gold o altre marche conosciute?
Dato che ho già una base da 2mm dei pannelli precedenti posso mettere anche un butile alluminato sempre uso car ma più economico?
2 kg di antirombo costano 20 €, la sabbia costa 2 euro, poi il diluente. Un barattolo di brax da 1,5 kg si trova a 33 euro. Fai tu. Io comunque ho usato la prima soluzione è a distanza di giorni la puzza(non è una cosa insopportabile) si sente ancora.Alex83 ha scritto:Beh la differenza di prezzo è notevole, l'antirombo costa 10€ al kg e la sabbia 2€ 25 kg..
Inviato da me
Io ho usato alubutyl dalla baia ad un prezzo ridicolo in confronto all'STP silver/gold ecc. Come caratteristiche meccaniche e una via di mezzo tra silver e gold, dati dichiarati dalle case.Alex83 ha scritto:Quindi meglio con alluminio e sopra Brax.
Ho usato 2 mq a portiera, ho messo 2 strati su tutta la porta più 4 strati dietro il woofer "meglio abbondare ".
Inviato da me
Caspita!!
Adesso capisco perché hai un buon basso in porta, oltre ad un ottimo woofer hai fatto una buona insonorizzazione!
- TreLuppoli
Costa anche meno l'antirombo...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Ma puzza!TreLuppoli ha scritto:Costa anche meno l'antirombo...
Ho visto un prodotto simile che costa il 30% in meno, lo produce la Berner, solo che non ha la fibra di vetro. ne vale la pena?
Quindi nessuno ha mai provato un doppio strato di butile senza alluminio?!
- headhunterz
Senza alluminio perde le sue caratteristiche.
Cioè smorza molto meno?
Se ci si da sopra uno smorzante vuol dire che l'alluminio respinge invece di assorbire.
- Betelgeuse
butile + alluminio = assorbe
brax limita le riflessioni delle medioalte frequenze e aggiunge massa
Le medie non è un problema perché i woofer son talmente fuori asse che li farò lavorare al massimo fino a 500Hz, per il discorso massa ok.
Mi metterò il cuore in pace e spenderò questi 35 eurini di brax!
Mentre per il materiale più economico dato che già ho un fondo di 2mm?
Tra fogli vecchi, nuovi e brax dovrei avere 5 mm, mi sembra buono!
- Betelgeuse
vuoi evitare il sub ?
Che centra il sub con le porte?
Se posso si, vorrei fare un 2 vie secco, provo con gli SQ6 tagliati a 63 hz (6db o 12db) e nella peggiore ipotesi metterò un 20 in porta!
Vorrei evitare di sostituire l'alimentazione per inserire un altro finale.
