Nuovo Kit Non funziona Su BMW X1 F48
- Finnedsgang
Vi spiego rapidamente la mia situazione; sto installando il kit stage one di Bav Sound, https://www.bavsound.com/ un kit specifico per la mia bmw X1 F48 stando alle parole del sito che le vende.
Il kit è composto da due frontali con tweeter integrato e crossover, due speaker sul retro con tweeter e senza crossover, due subwoofer sotto il sedile.
Dopo averle provate singolarmente, ed essermi accertato che funzionassero, ho verificato che una volta montate tutte, il sistema si blocca: la prima volta non ha prodotto alcun suono dalle casse frontali e retro tranne quella retro rx; una seconda volta dopo una pausa pranzo, ho provato a smontare il pannello retro sx per verificare i collegamenti e una volta rimontata la cassa funzionava. Passato alle frontali per effettuare lo stesso procedimento, nessuna cassa produceva più alcun suono.
Le uniche a funzionare sono i due sub sotto i sedili, che funzionano sempre.
Qualcuno sa aiutarmi ?
potrebbe essere un blocco dello stereo di base? Le casse teoricamente dovrebbero essere studiate per funzionare anche senza alcun amplificatore essendo tarate appositamente per il mio Nav di serie.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Nuovo Kit Non funziona Su BMW X1 F48
Mi vengono da pensare solo due ipotesi:
A)
è il sistema che va in protezione, e se lo fa è per via di collegamenti o stato di uno o più componenti "non ottimale", nel senso di "pericolosi" per l'integrità del sistema stesso.
Ad esempio un corto circuito, vuoi su un cavo o su un morsetto o anche sulla bobina mobile di un altoparlante.
B)
Oppure un qualche "auto-allarme" del sistema quando "senta" che vengono scollegati gli ap di serie (la sto proprio buttando lì eh, non conosco l'auto nel dettaglio). In tal caso però dovrebbe esserci qualche spiegazione nel Manuale dell'Utente dell'auto.
In ogni caso sono solo due ipotesi come tante altre, tutte da dimostrare, ma è davvero difficile dire di più, da distante.
A)
B)
- Finnedsgang
Su di un forum americano mi dicevano che potrebbe essere anche un eccessivo assorbimento dei sub, è probabile una cosa del genere secondo te ?
In realtà ho provato a disconnettere tutte le casse rimettendo quelle originali, ma il problema resta lo stesso: funzionano sempre e soltanto i Sub
L'impianto bmw prevede un amplificatore nascosto da qualche parte? Se si conviene cercarlo e controllarlo, che magari abbia delle protezioni?? Fusibili ?
Francamente no, ma sospendo il giudizio, perché cmq anche questa ipotesi va sempre nello stesso senso, ossia del sistema che va in protezione, quindi o c'è qualcosa di sbagliato nei collegamenti oppure nei componenti.Finnedsgang ha scritto:Su di un forum americano mi dicevano che potrebbe essere anche un eccessivo assorbimento dei sub, è probabile una cosa del genere secondo te ?
Sul manuale dell'auto c'è uno schema dell'impianto?Finnedsgang ha scritto: In realtà ho provato a disconnettere tutte le casse rimettendo quelle originali, ma il problema resta lo stesso: funzionano sempre e soltanto i Sub
E il kit che hai acquistato, ce l'ha un manualino di installazione?
Se sì, prova a postare quello che hai, almeno si può ragionare su qualcosa di concreto.
- headhunterz
Per me come detto é qualche fusibile andato..
Sono andato sul sito che hai linkato, e cercando le istruzioni di installazione per la tua auto, il responso è:Dude ha scritto: E il kit che hai acquistato, ce l'ha un manualino di installazione?
Ossia, questo caso potrebbe richiedere installazione da parte di professinisti, per via di qualche complicazione del sistema di base, come potrebbe anche essere già quanto suggerito da maverix.We're sorry, but we can't find any instructions or video guides for this product. We may not have uploaded them yet, or this product may require professional installation. Contact us to find out.
E a maggior ragione diventa indispensabile vedere lo schema dell'impianto originale.
Inoltre, il kit Stage One, sul sito, non prevede i sub, mipar di capire che sono un acquisto a parte, quindi ci potrebbe essere un qualche "inghippo" tra l'installazione dello Stage One e dei Sub.
Ci vuole lo schema.
Punto.
- Finnedsgang
Ciao ragazzi, grazie innanzitutto per le tante risposte e per l'aiuto che mi state dando.
Stamattina ho provato a resettare le impostazioni audio e le due casse midrange posteriori sono tornate a funzionare magicamente, ovviamente insieme ai sub. Niente da fare per quelle anteriori. Il mio dubbio è che le due anteriori siano collegate in parallelo ai sub e questo comporti un qualche problema di funzionamento (assorbimento maggiore? Resistenze diverse casse/sub? ).
Per quanto riguarda le informazioni di montaggio assenti sul sito, non credo sia dovuto alla necessità di una installazione professionale, quanto piuttosto dal fatto che la mia vettura è piuttosto nuova, anche per gli stati uniti e potrebbero non essere stati aggiornati i database. Inoltre, i ghost sub sono sempre fuori dal "kit" e vanno acquistati a parte qualunque sia il sistema di partenza. Se si va a selezionare i sub chiede anche in questo caso di scegliere il modello di vettura, fornendo per la mia versione base stereo, la versione a 4ohm.
Sul manuale di istruzioni dubito ci sia lo schema elettrico della vettura, ma verificherò appena terminerà questa pioggia torrenziale. Vi aggiorno a breve!
Sul problema fusibile: dopo il ritorno delle casse posteriori può essere ancora quello il problema, o visto il loro funzionamento dobbiamo escludere questa ipotesi?
Intanto ancora grazie per le vostre risposte... e per l'aiuto che state provando a darmi!
- Finnedsgang
No la mia versione Base stereo non ha amplificatore. Tutto è gestito dalla Head Unit che fa anche da navigatore, radio, combox bluetooth ecc.maverix ha scritto:L'impianto bmw prevede un amplificatore nascosto da qualche parte? Se si conviene cercarlo e controllarlo, che magari abbia delle protezioni?? Fusibili ?
- Finnedsgang
Niente schema elettrico sul manuale purtroppo :(
Beh certo che non c'è lo schema elettrico dell'autoFinnedsgang ha scritto:Niente schema elettrico sul manuale purtroppo :(
Non cercavo quello, intendevo lo schema di collegamento dell'impianto audio.
O qualsiasi cosa ci sia di scritto/raffigurato sul Manuale dell'auto.
Direi che siamo vicini a escluderlo.Finnedsgang ha scritto: Sul problema fusibile: dopo il ritorno delle casse posteriori può essere ancora quello il problema, o visto il loro funzionamento dobbiamo escludere questa ipotesi?
- Finnedsgang
Se ti faccio leggere quelloc he c'è scritto sul manuale ti fai una risata...
Sul manuale cartaceo dice che devo controllare quello all'interno dell'auto (guida utente elettronica), su quello c'è scritto. Il sistema è composto da 4 diffusori e due amplificatori per i bassi :p pe regolare il volume usare la manopola... ecc.
Ora sto controllando su INSTA D che è il manuale officina ...ma nemmeno li' mi pare ci sia scritto un granchè
i woofer sono collegati in parallelo (questo su le altre bmw) semplicemente i canali vanno ai sub e poi si sdoppiano a livello battitacco e vanno ai medioaltiFinnedsgang ha scritto:Su di un forum americano mi dicevano che potrebbe essere anche un eccessivo assorbimento dei sub, è probabile una cosa del genere secondo te ?
come hai collegato i sub?(che poi sono woofer), può essere che nella tua magari lo sdoppiamento avviene a livello spinotto?
molto più probabile un interruzione di segnale che non una protezione
ti consiglio comunque di amplificare il fronte anteriore, rende più un piccolo ampli 4 canali (due i woofer due la medioalta) che non la sostituzione degli AP, specie il woofer, anche quello di serie andava bene amplificato
- Finnedsgang
Ciao @rs250v
Non ho fatto un granché, ho staccato i vecchi sub e attaccato i nuovi... Quindi tu dici che i collegamenti lì siano sballati? sisi sapevo anche io che i sub non avrebbero garantito alcun miglioramento più di un buon amplificatore... Ma mi avevano fatto una proposta che non potevo rifiutare
Avevo escluso l'amplificatore perché ci sarebbe un casino da fare, con i sensori parcheggio, il bluetooth, insomma troppa fatica
Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
si io propendo per un diverso collegamento, magari sulla tua hanno cambiato qualcosa a livello spinotto
oppure hai sbagliato collegamento sul crox tra in e out sul mid e il tw
non è un grosso problema se non che senti più forte anche i sensori di parcheggio, si amplifica solo il davanti comunque
anche bmw vende un kit di upgrade (che non è altro che un piccolo ampli a 4 canali) sulle altre
sulle ultime serie F viene montato dietro il cassetto, prova a cercare le istruzioni di montaggio di una serie F20/30 in rete per capire lo schema elettrico della tua
per me non è diversa
- Finnedsgang
Domani sera provo a verificare i collegamenti come suggerisci ...
Gli ampli che fornisce Bmw sulla mia vengono montati sul retro se si ha l'accessorio tophifi, o harman kardon. Domani cerco istruzioni per questo alpine ..
siFinnedsgang ha scritto:Domani sera provo a verificare i collegamenti come suggerisci ...
io parlavo dell'upgrade bmw ...kit alpine
comunque puoi sempre amplificare più avanti
