Consiglio 4 canali di riferimento per upgrade impianto
Re: Consiglio 4 canali di riferimento per upgrade impianto
Il 460mx è l'evoluzione dell'450mx che ho avuto, e ancora ho un pq20 e un 280mx e con questi ultimi si possono pilotare anche dei wf facili...
Il 460mx rispetto al 450mx è più dinamico, diciamo più reattivo/veloce e si mantiene sempre dolce(a meno di strafalcioni sui tw)...
Metto una foto della scheda del 460mx.
- IMG_0655.JPG (82.87 KiB) Visto 3467 volte
zetapi ha scritto:il mio intento non è convincere michele o chiunque altro su una soluzione piuttosto che un'altra,ma solo di mettere al corrente dei pro e contro per poterli valutare.
Resta il fatto che un ampli a quattro canali ha una forte concentrazione di componenti e di conseguenza un pcb piuttosto complicato,dove piste e componenti si trovano molto vicini a volte con percorsi tortuosi. considerando che si lavora in alternata e che i campi magnetici alternati hanno la brutta abitudine di trasferirsi,è chiaro che è un elemento di criticità più accentuato su questa tipologia di ampli.
Usando due ampli stereo uguali,uno per lato (cioè lo stesso ampli pilota con un canale il tweeter destro e con il secondo canale il mid destro e cosi l'altro ampli il tweeter sinistro e il mid sinistro),è ovvio che la separazione stereo è massima,perchè l'influenza reciproca tra i due canali rimane confinata fra il tweeter e mid dello stesso canale.
Ora non sto dicendo che in ogni caso l'uso dei due ampli stereo è la soluzione migliore,ma se si cerca il perfezionismo e si ha la voglia di provare e di farsi le proprie esperienze (guardando la storia recente di Michele sembra proprio di si) ,allora penso che quanto detto abbia dei buoni motivi per essere esplorato.
Ho impiegato il pomeriggio a settare l'impianto in dual stereo con due soundstream class a 3.0, uno a pilotare il canale destro (tw+md) l'altro il sinistro.
Domanda: ma se un canale pilota il tw e un altro il medio il carico che vede sui due canali sarà diverso, non c'è il rischio di provocare danni?
Domani faro' una seduta di ascolto e vedro' come va questa configurazione.
E' un bell'ampli peccato che di ads non ne abbia mai avuto la possibilità di ascoltare qualcuno!niko ha scritto:Il 460mx è l'evoluzione dell'450mx che ho avuto, e ancora ho un pq20 e un 280mx e con questi ultimi si possono pilotare anche dei wf facili...
Gli altoparlanti che uso attualmente sono ad 8 ohms per cui anche se il ref. 4 è dichiarato 150 watt a 4 ohms ad 8 ne sarebbero la metà........percio' non lo vedo sprecato.
non c'è nessun problema.
sono curioso di sapere le tue sensazioni d'ascolto con questa configurazione.
Cavolo zetapi sai che mi hai messo la pulce nell'orecchio e sono subito corso a leggere sulla scatola del gz ref4...e cosa leggo? "designed in germany made in china"zetapi ha scritto:http://www.colorful-audio.com/
AAAAAAARRRRRGGGGGHHHH!!!!
Ca..o non ci avevo mai fatto caso, giuro! Ero convinto che almeno il Reference fosse made in germany!!!
Ora lo vendo, anche se suona da Dio!!!
ma no dai,non vuol dire niente anche se è fatto in cina.Castel ha scritto:Cavolo zetapi sai che mi hai messo la pulce nell'orecchio e sono subito corso a leggere sulla scatola del gz ref4...e cosa leggo? "designed in germany made in china"zetapi ha scritto:http://www.colorful-audio.com/
la cosa importante è che il progetto sia tedesco e su questo ci puoi scommettere.
cosa vuoi che ne sappiano i cinesi dei nostri usi e costumi.
appunto perchè non ne sanno nulla dei nostri usi e costumi che mi preoccupo!!!
però dai è fatto bene anche se è na cinesata pazzesca
davvero notevole,non c'è che dire.Castel ha scritto:appunto perchè non ne sanno nulla dei nostri usi e costumi che mi preoccupo!!!
fe avessero deciso i cinesi lo avrebbero fatto a forma di pagoda
lascia fare ai tedeschi,che lo sanno bene quali sono i tasti giusti da andare a toccare
Vendo Audi A4 2.0 TDI 16V Sport e abbandono il car audio.
motivo: troppa cineseria a mia insaputa...
niko, quanto volevi del 460mx? scambi con un gz ref4 anche se cinese?
adesso Niko lo vende almeno a 100 euro in più
oppure cambia idea e se lo tiene.
Mi sa che mi conviene prendere gli abola a20 almeno sono fatti in ItaliaCastel ha scritto:Vendo Audi A4 2.0 TDI 16V Sport e abbandono il car audio.
nooo,abola no dai!
chiedi un parere a audiomet.
A Fabrizio?zetapi ha scritto:nooo,abola no dai!
Dici che li ama alla follia?
Sono amplificatori diversi secondo me, con il GZ ref4 come detto prima con la medio-alta in passivo ci fai un fronte completo, invece con il 460mx ci fai solo la medioalta in attivo, o in passivo biamplificata.Castel ha scritto:Vendo Audi A4 2.0 TDI 16V Sport e abbandono il car audio.
Il pq20 e il 280mx me li tengo per ora, perchè a esempio il pq20 con i miei volumi d'ascolto lo potrei usare per tutto il fronte, anche i wf...e un sub anteriore pilotato dal 280mx(400w in mono) o sui wf del tre vie è delizioso....anche sulla medioalta, ma il 280 ha abbastanza corrente.
Il GZ ref4 io sapevo che era fatto in Corea, cmq se va bene un prodotto io non mi faccio tanti problemi, e il ref4 va benissimo....
Comunque Abola provoca o un odio viscerale o un amore alla follia!
Non esistono vie di mezzo....
A parte gli scherzi li ha un mio amico e me parla molto bene
si ma ho visto delle cose .....
comunque fabrizio li ama ...ohhh se li ama
Ultima modifica di zetapi il 19 set 2016, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Il ref4 è un 4x100 se non ricordo male...Micheler ha scritto:E' un bell'ampli peccato che di ads non ne abbia mai avuto la possibilità di ascoltare qualcuno!niko ha scritto:Il 460mx è l'evoluzione dell'450mx che ho avuto, e ancora ho un pq20 e un 280mx e con questi ultimi si possono pilotare anche dei wf facili...
Ma come altoparlanti non hai i Dynaudio md102 e i focal 3w2be ??? (6-ohm e 4-ohm)
L'md 102 è 8 ohms.
Come mid sto usando gli audison th3 che hanno pure loro un impedenza di 8 ohms.
http://ground-zero-audio.com/components ... _final.pdf
4x150 con 1% di distorsione....prima era dichiarato 4x100 con lo 0,0 (non ricordo preciso) di distorsione, che è quella realmente utilizzabile, con l'1% di distorsione si è già in clipping, non se po sentì.....
Perchè ha avuto casini con questo marchio?zetapi ha scritto:si ma ho visto delle cose .....
Gli envidia a20 sono rari non credo che ci abbia mai messo mani.....
