Alpine cde-193bt il suo x-over
msobo
Re: Alpine cde-193bt il suo x-over
Messaggio da msobo »
Dude ha scritto:In relatà alla sorgente potresti anche eveitarlo, il fusibile, dato che sicuramente ce l'ha già sul suo cavo.
Se prendi un distributore con porta-fusibili, ce ne metti uno da 1,5x il suo, e sei a posto.
Per ampli e sub attivo, rispettivamente 25 e 15, direi.
Se poi sono troppo conservativi, a u certo punto salteranno e, verificato che non ci siano problemi di linea, potrai passre a un valore più alto, se lo vorrai.
Si distributore con portafusibili.
Quindi fusibile autoradio 10A.
Rispettivo fusibile sul distributore 15A. (10x1,5)
Poi sub 15A e ampli 30 (monta già di suo un 25A)
Quello principale 60A basta o è troppo o troppo poco?
Grazie Dude. Immagine
Inviato da da um pa
Ivan
msobo ha scritto: Quindi fusibile autoradio 10A.
Ok
msobo ha scritto: Quello principale 60A basta o è troppo o troppo poco?
Allora, qui è questione di "scuole di pensiero".
Io in generale preferisco, almeno in partenza, metterlo un po' più "conservativo", contando sul fatto che è assai improbabile che TUTTI gli assorbimenti vadano a palla insieme, e che in realtà il main fuse è più che altro destinato a proteggere il cavo principale da corti accidentali quasi semrpe indipendenti dall'impiantoin sé, quindi eventi che possono portare l'assorbimento a valori elevatissimi in un attimo.
Riprendendo il concetto espresso nel post precedente, se la scelta sarà stata TROPPO prudente, il fusibile presto salterà durante i picchi più impegnativi di utilizzzo, e allora si potrà rivedere la scelta al rialzo.
Senza aver fatto danni.
Mentre se lo metto troppo "ottimistico", i danni rischio di farli sul serio.
Sai com'è, sono di Genova, alla palanca ci tengo... :arr:
msobo ha scritto: Grazie Dude. Immagine
Ma figurati.
Mi raccomando tienimi aggiornato, che prima o poi 'sta R4 la voglio sentire (e, se possibile, "influenzare"... ;) )
msobo
Dude ha scritto:....]
Ma figurati.
Sicuramente.
Quando saremo in zona, e non penso tra molto tempo, ti verrò a trovare. Così ti prenderai anche tu una bella R4, Immagine
Inviato da da um pa
Ivan
Torna a “Sorgenti”
