Alpine, Ground Zero o JL?
drake95player
Messaggio da drake95player »
Ciao ragazzi!
Vi chiedo scusa se ormai sto intasando il forum con domande piuttosto stupide e ripetitive ^^
Se non altro ora so perfettamente cosa fare...ma mi rimane solo questo..scegliere uno di questi 3 sub...
E' un pò che cerco un sub che abbia una buona qualità, ma che possa arrivare a non dico spettinarti, ma a farti muovere la peluria :D
Sarà pilotato da un Crunch GTX2600, 600wRMS a 4Ohm e sarà caricato in reflex.
Ora...
JL Audio mi è sempre stata consigliata per la sua qualità, Alpine si è sempre ben difesa nel campo del car audio e la Ground Zero è molto spesso nei bauli di chi fa SPL, ma non è per niente male per quanto riguarda la qualità di alcuni modelli.
La scelta quindi ricade su questi 3 modelli:
JL Audio 10W3v3-4 500wRMS, non si sa quanto di massima, circa 85dB per circa 300 euri
Ground Zero GZHW25X 600wRMS, non si sa la massima, circa 84dB e secondo GZ, vanta una buona performance su tutta la gamma bassa, per 240 euri
Alpine SWR-10D2 secondo Alpine 1000wRMS per 3000wMAX, circa 81dB, per 200 euro... che sulle specifiche ci sta scritto "power handling: 300-1300w" non ho la più pallida idea di cosa significhi e mi puzza il fatto che costi così "poco"
Bene...ora...secondo voi??? :hmm:
Fiesta Titanium '05
TW: Hertz ML280.3 Legend
WF: Hertz ML1650.3 Legend
Amp: Mosconi AS100.4
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
Matteo82
Re: Alpine, Ground Zero o JL?
Messaggio da Matteo82 »
Abbi pazienza...ma in quella lista a mio avviso ci sta alla grande...se non il migliori tra i loro
Hertz ML 3000
drake95player ha scritto:
JL Audio 10W3v3-4 500wRMS circa 85dB
Ground Zero GZHW25X circa 84dB
Alpine SWR-10D2 circa 81dB:
allora partendo dal fatto che i watt che sopporta sono l'ultimo parametro che ci interessa, anzi nemmeno
sono misurati tutti 2,83volt ? se si
l'ultimo della lista per farlo rendere come gli altri 2 serve il doppio dei watt
quoto Matteo82
ci sta' nella lista, ma c'è ne starebbero anche altri, tipo Rainbow, alcuni DD, alcuni Re Audio, etc etc
drake95player
Grazie delle risposte ragazzi!
Allora, secondo le tabelle i dB misurati si riferiscono alla pressione sonora (1w/m), è l'unica misura che hanno pubblicato tutte le case a quanto pare...
Il ML3000 non lo trovo nemmeno sul sito Hertz O_O , è un 30cm?
Non so quanto maggiore possa essere l'ingombro in confronto ad un 25cm, parlo di box.
Se un 30 non ha bisogno di troppi litri in più, in confronto ad un 25, potrei anche pensarci, ma in caso contrario...non ho molto spazio nel baule ^^
Comunque, i Mille Legend, anche se non trovo questo ML3000, ma al max il 2500, costano davvero troppo...
Magari un Mille Pro? Anche se non lo trovo nemmeno su eBay...e la cosa mi puzza...
Io volevo rimanere sotto i 300, comunque 300 max
Quindi anche Rainbow è una buona marca?
Avevo visto anche qualche ESX e MBQuart, Oltre al Kicker CWR122.
Sapete qualcosa di queste marche? (a parte Kicker)
Fiesta Titanium '05
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
drake95player ha scritto:Grazie delle risposte ragazzi!
si ma c'è differenza se questa è misurata effettivamente 1W oppure 2,83volt, di circa 3db.....3db equivalgono a circa un raddoppio
il cono X di 87db con 300Watt avrà la stesssa pressione del cono Y da 84db con 600Watt applicati, non quelli che sopporta in modo continuato.... che è un parametro abbastanza inutile
ML è la serie Mille
il 25cm è il 2500, ottimi sub, non conosco il prezzo attuale ma qualche anno fa' era intorno al tuo budget
i litraggi medi li trovi sui vari siti, JL tende a sottolitrare il loro 25cm dichiarano da 17litri in chiusa, in realtà ne servono 22/25 per farlo rendere al meglio
le altre case non so'
altro consiglio sarebbe quello di ascoltarli, prima di comprare
drake95player
rs250v ha scritto: si ma c'è differenza se questa è misurata effettivamente 1W oppure 2,83volt, di circa 3db.....3db equivalgono a circa un raddoppio
Ok... scusami..ma non ho capito molto... ^^
Parli delle misure effettuate con metodi differenti? Per esempio:
Il cono X misurato ad 1w ed il cono Y misurato a 2,83v?
Perchè la sensibilità che denunciano i produttori, almeno sulla carta, è misurata ad 1w (così c'è scritto sulle tabelle pubblicate dai produttori stessi)
Fiesta Titanium '05
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
Torna a “Subwoofer”
