info ampli rear fill
Re: info ampli rear fill
si infatti,nel data sheet del tda2005 appare lo stesso schema.
questo è riferito ad un canale,l'altro è uguale,quindi in uscita hanno la stessa fase.
è questo che non capisco nel tuo discorso.
comunque ho un piccolo ampli btl,domani provo.
Con un solo TDA2005S è facile.zetapi ha scritto:si infatti,nel data sheet del tda2005 appare lo stesso schema.
E' un chip stereofonico (guarda la fig.7 http://www.ozitronics.com/data/tda2005.pdf) quindi il discorso è analogo a quanto ho scritto prima:
1) Ad un ingresso colleghi un canale (esempio: destro).
2) All'altro ingresso colleghi l'altro canale (sinistro), ma sfasato di 180° (e sta a te vedere come: lo sfasi tramite sorgente, tramite opamp esterno, ecc ecc)
3) Prendi le uscite BTL, cioè pin8 e pin10 (come in fig.1)
In pratica fai lo stesso processo che faresti con un amplificatore commerciale stereofonico moderno.
Se hai un TDA2005M, il punto 2 diventa: "All'altro ingresso colleghi l'altro canale (sinistro)" Fine.
finalmente ci siamo capiti.
a quale schema btl ti riferivi nei post precedenti?
quotami la parte, cosi non sbaglio a rispondere.
ultime righe.pergo ha scritto:1- collegare l'amplificatore in bridge normalmente.
2- Esternamente, tramite DSP/sorgente/qualcosa, sfasare di 180° uno dei due canali in ingresso.
Ed ecco che il bridge, invece di fare la somma, farà la differenza.
(poi per la fase assoluta, bisogna fare uno studio più approfondito).
SOLO se si hanno amplificatori che non vanno in bridge, tipo Orion HCCAv1 per esempio, basta prendere R+ e L+ e si ha automaticamente un segnale differenza.
il segnale presente in uscita da un ampli btl,cioè con i suoi stadi in uscita in configurazione a ponte,è esattamente in fase con quello in ingresso.pergo ha scritto:in btl (ponte - bridge) bisogna sempre sfasare un canale esternamente, altrimenti si ha la somma classica, e non la differenza L-R o R-L (a seconda di chi viene sfasato)
sono d'accordo che per fare la differenza bisogna sfasare un canale,ma nel post precedente dici il contrario.(almeno mi sembra).
gli Orion che necessitano di modulino per andare a ponte lo devono al fatto che entrambi i canali sono in fase tra di loro.
Vale quindi lo stesso discorso del TDA2005S, nel tuo caso.
Il fatto è che da 20 anni tutti gli amplificatori commerciali hanno un canale in controfase e quindi la maggior parte degli utenti rientra in questa casistica.
E quindi, per avere un segnale differenza (rear fill):
Il punto 1 esiste per il fatto dell'etichettatura al contrario.
Il punto 2 serve proprio non avere canali sfasati tra di loro (freghiamocene della fase assoluta, quella poi sarà da valutare ad orecchio).pergo ha scritto:1- collegare l'amplificatore in bridge normalmente.
inteso "un 2ch messo in btl". Insomma, un normalissimo stereofonico.zetapi ha scritto:il segnale presente in uscita da un ampli btl,cioè con i suoi stadi in uscita in configurazione a ponte,è esattamente in fase con quello in ingresso.pergo ha scritto:in btl (ponte - bridge) bisogna sempre sfasare un canale esternamente, altrimenti si ha la somma classica, e non la differenza L-R o R-L (a seconda di chi viene sfasato)
Non un ampli BTL tipo PPI 2200AM, Orion 2350GX...che sono dei 4ch depotenziati e messi a ponte a 2 a 2. Con questi amplificatori è più complicato fare una differenza tra segnali.
Vedo di preparare una tabellina con le casistiche. Poi ognuno vede dove rientra anche se il 99% rientra sempre in quella classica: amplificatore car moderno (con meno di 20 anni) a 2ch.
sono assolutamente d'accordo,ma io mi riferivo all'orion gx, che ha i canali in fase come l'hcca250v1.
piuttosto, mi chiedevo se il risultato finale sia uguale,cioè:
se prendo un btl , sfaso un canale e collego un altoparlante tra i due positivi ottengo una differenza.(come abbiamo detto).
se invece prendo il solito btl,collego un altoparlante tra i due positivi e poi metto in parallelo un altro altoparlante,uguale al primo,ma collegato con fase opposta,si ottiene lo stesso risultato sonico?
Io discutevo di come si fa una differenza tra due segnali avendo a disposizione 2 ingressi RCA e 2 uscite altoparlanti (amplificatore stereofonico).
Detta come all'inizio del 3d, la configurazione portava ad un semplice canale destro od un semplice canale sinistro. Tanto valeva collegarli subito
State sicuri che con la procedura scritta, ora esce davvero un segnale "differenza".
Poi a valle potete collegarci quel che volete
Avrete in mano sempre e solo 2 cavi con cui giocare.
in effetti,anche se l'argomento sembra apparentemente semplice,ha portato a degli equivoci.
- kathmandu'
mi riferisco al punto 2..non avendo DSP e sorgente in grado di farlo,come sfasare di 180° uno dei due canali?invertendo +e - ?pergo ha scritto:1- collegare l'amplificatore in bridge normalmente.
alpine cda 9853r
no, il punto 2 sfasa elettricamente.
Commercialmente non so quanti crossover elettronici ci siano in grado di farlo (e quelli che ci sono, non sono di qualità eccelsa).
Oppure si fa modificare l'amplificatore.
Oppure ci si autocostruisce un modulino (con un op-amp)
ps: sempre che non abbiate gli ingressi bilanciati. Li avete già un segnale RCA sfasato
si potrebbe anche usare un trasformatore audio di segnale.
- Roberto Tognon
- Operatore settore
costa più di un btl usatozetapi ha scritto:si potrebbe anche usare un trasformatore audio di segnale.
Occhio ai sicofanti!
è vero,ma è di più semplice implementazione.
dal punto di vista qualitativo piazzerei:
1- sfasamento tramite DSP
2- modifica all'amplificatore
Crossover esterni strani, modulini (che poi vanno alimentati..), trasformatori: stanno sotto.
