Abbinamento con HV165XL
drake95player
Re: Abbinamento con HV165XL
Messaggio da drake95player »
Ah ottimo...quindi il nuovo è la scelta migliore... :disap:
Quindi... Qualcosa di nuovo, ad un max di 200 euro (a coppia ovviamente), che possa scendere un pò...
A questo punto mi sa che pretendo troppo ^^
Fiesta Titanium '05
TW: Hertz ML280.3 Legend
WF: Hertz ML1650.3 Legend
Amp: Mosconi AS100.4
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
Proaudio A32... C32 ?!
drake95player
Ma sono 6Ohm...come faccio a pilotarli?
Fiesta Titanium '05
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
se tagli in elettronico, non è un problema
se tagli in passivo, basta misurare e calcolarlo
drake95player
Sisi taglio in elettronico, ma l'amplificatore non ha problemi poi?
Anche se riuscisse a pilotare 6Ohm, poi non gli da meno potenza?
Perchè da quello che ho capito, più è alta l'impedenza più è alto il controllo da parte dell'amplificatore (damping factor mi pare, o mi sbaglio?) ma di conseguenza è più bassa la potenza, per esempio:
Un amplificatore a 4Ohm da 70W, a 2Ohm da 100w, ad 1Ohm da 200W...a 6Ohm dovrebbe darmi roba tipo 50W...
Ovviamente i numeri sono tirati a caso...
Ho capito male o è veramente così?
Nel caso avessi detto qualcosa di blasfemo, vi chiedo scusa ^^ , ma non sono un esperto, devo ancora imparare molte cose :hahahah:
Fiesta Titanium '05
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
drake95player ha scritto:Sisi taglio in elettronico, ma l'amplificatore non ha problemi poi?
Nessun problema...
drake95player ha scritto: Anche se riuscisse a pilotare 6Ohm, poi non gli da meno potenza?
Di riuscire ci riesce, anche 8-12ohm...
Il "problema" potrebbe essere al contrario, più basso dei 4-2ohm...
Si, un po di potenza in meno, ma è un tw... non è un woofer o un sub che richiede maggiore corrente, per esprimersi al meglio...
è cosi' per la potenza, giusto...
ma aggiungo che i Watt non sono distribuiti uniformemente su tutta la gamma, un amply 100w x 2, non eroga 100w a 80hz e 100w a 5000hz, ora non ricordo la percentuale precisa in base alla gamma...
Più è alta l'impedenza, suona meglio l'amply e di conseguenza l' Ap che c'è collegato,
c'è da dire anche che un AP con impedenza più alta è meno soggetto a variazioni dei parametri...
drake95player
Ah ok, tutto molto chiaro!
Ora so qualcosa di più e posso scegliere meglio :music:
Grazie a tutti delle risposte :D
Fiesta Titanium '05
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
Ciao,io ho i tuoi stessi woofer hv165xl e li ho accoppiati a degli ml280.2.Per ora il mio impianto è ancora in fase di prova e affinamento della taratura ma devo dire che l'accoppiata è perfetta sembrano davvero fatti l'uno per l'altro,voci sia maschili che femminili e soprattutto percussioni di ogni tipo sono stupendi da ascoltare,le alte sempre pulite e dettagliate senza strafare.Solo su qualche pezzo heavy metal ogni tanto c'è un pò di esuberanza su alcune frequenze medio alte ma quello è dovuto ad altri fattori di componentistica del mio impianto o di registrazione delle tracce,certamente non ai tweeter :)
Matteo82
Messaggio da Matteo82 »
Quoto Tom..... Naturale e perfetto l'accoppiato hv e tw ml 280
drake95player
E allora daje de ML280 :sbav:
Fiesta Titanium '05
Sub: Hertz HX300
Amp: Crunch GTX2600
W.I.P.
Torna a “Tweeter”
