Micheler ha scritto:Piuttosto mi viene un dubbio il 12w6 i watt li regge?
per telefono te l'ho spiegato, quando ce l'avevo nell'ibiza lavorava si a 8ohm, ma il mio vpa a quell'impedenza eroga già 8-900wrms e per come lo avevo tarato il sub spingeva veramente tanto...mantenendo un basso corposo e deciso e sempre molto controllato...è vero che io lo utilizzavo in reflex coi litri consigliati dalla casa, però non mi ha mai dato problemi a digerire watt...fino a 1000wrms il sub se ben tarato riesce a reggere...poi dipende che musica ascolti, per quanto tempo ascolti a volume elevato, per me conta molto anche se il box è adeguato al tipo di auto dove il sub deve suonare...nell'ibiza il box era di 42,5lt netti accordo a 40hz, nell'audi a parità di accordo il volume netto è di 58lt per ottenere lo stesso tipo di comportamento nelle ultrabasse...logicamente lunghezza e diametro del reflex cambiano in base al volume del box...ho sempre progettato, simulato e realizzato tutto da solo e non ho mai avuto problemi... rimango del parere, come anche alcuni qui sul forum, che il tuo jl era già risentito quindi alla frutta, solo che tu dall'esterno non potevi mica vedere in che condizioni fosse la bobina...questo lo posso affermare con una certa sicurezza visto che l'hv16 a quanto dici funziona egregiamente e sul focal non dà problemi ed inoltre per quanto riguarda la taratura è assimilabile alla mia quindi escludo anche questo fattore...bisogna vedere solo quanto hai giocato col gain visto che hai scritto che ti piace farlo suonare forte e se in questo caso l'ampli ha clippato per alcuni secondi...
fidati che il 12w6 è veramente uno dei migliori sub in circolazione per la sua versatilità d'utilizzo
