Sostituzione impianto audio Fiat Grande Punto 2007 5porte
- GioviGiova
Ciao a tutti.
Chiedo scusa sin da subito se sto creando una discussione con un argomento già trattato, ma non sono riuscito a trovare nulla in merito al mio quesito.
Premetto inoltre che sono assolutamente ignorante in materia
Vorrei sostituire l'impianto audio della mia Fiat Grande Punto 2007 5 porte.
Potreste consigliarmi qualcosa? Il budget è risicato (credo), circa 300 euro ma non voglio chissà che qualità. Vorrei semplicemente ascoltare musica decentemente dato che ormai l'impianto originale è completamente andato.
Grazie a tutti in anticipo.
Giovanni
Giovanni
Re: Sostituzione impianto audio Fiat Grande Punto 2007 5port
Se la sorgente è quella di serie...ed è rotta anche quella... mi spiace ma 300€ non sono sufficienti a nulla...
Solo a comprarti una nuova autoradio...intorno ai 120/140€...e magari sostituire gli altoparlanti con qualcosa tipo Audison prima...
Se hai già una radio aftermarket potresti utilizzare i tuoi soldi per insonorizzare un po le portiere...circa 50/60€... Montare un kit Audison prima...e magari ottenere un piccolo ma buon risultato
- headhunterz
Esatto, come detto dividendo il budget in tre parti puoi fare qualcosa che rispetto all'originale é meglio.
- GioviGiova
Vi ringrazio per le risposte.
Mi spiego meglio.
Per ora ho tutto l'impianto originale, compresa la sorgente.
Mi piacerebbe cambiare tutto con 300 euro, ma in base alla risposta data da Matteo82, faccio ben poco con questo budget. O almeno così mi è parso di capire.
Però headhunterz pensa che dividendo il budget in tre parti, riesca a rimediare qualcosa.
Ho visto che su vari siti di e-commerce, vendono dei kit completi. Ho visto qualcosa della Alpine a 99 euro. E' valido o prendo un pacco?
Ribadisco che non ho chissà quali esigenze. Mi piacerebbe migliorare un pochino l'impianto di serie originale ma non voglio fare cose tipo insonorizzare le portiere.
Mi rendo conto che per avere un buon audio sia una cosa importante, ma preferisco evitare.
Vorrei limitarmi a cambiare sorgente e altoparlanti e non prendere roba scadente.
Al limite posso salire a 400 come budget, ma deve valerne la pena
Mi spiego meglio.
Se non insonorizzi già parti male e quindi evita di spendere anche un centesimo se hai questa idea.
subwoofer Seas L26Roy
- GioviGiova
Grazie del consiglio Em4nuele.
Il problema è che qualche soldo devo spenderlo comunque.
Come dicevo in precedenza, l'impianto originale è andato.
Correggetemi se sbaglio e perdonate l'ignoranza ma non credo sia così fondamentale insonorizzare per migliorare un minimo l'impianto originale.
Se non insonorizzi, a lavoro finito, rimarrai deluso e ti darai i colpi nelle @@per aver speso i tuoi soldi ed avere risultati penosi che poco si distaccano dall'impianto originale.
- headhunterz
Per me con 400€ ti ci esce pure un sistema mediocre senza sub:D
- GioviGiova
Ottimo. A 400 euro potrei arrivare.
Sapresti indicarmi qualche prodotto nello specifico?
Grazie.
Grazie.
Se non sostituisci i supporti con qualcosa di artigianale e robusto ed isoli l'emissione del woofer con un minimo di insonorizzazione un kit 2 vie vale l'altro..
Se veramente ti accontenti di poco puoi vedere i Target TLK 600 con 60 € o Hertz Dsk 165 con 80/90 €.
Se invece vuoi qualcosa di discreto e ne senti veramente la differnza ci vuole un po' di tempo e pazienza: devi insonorizzare un minimo, rifare supporti e metter il tweeter o sul triangolo dello specchietto o sui montanti a lato del parabrezza ed infine collegare il tutto ad un ampli decente (ed il risultato diventa notevole) con quella cifra anche se bassa!
Prendi un rotolo di butylsound che costa sui 60 euro e ci insonorizzi le due porte e se ne avendo ci fai un altro strato sopra!
Poi rifai i supporti in legno dei woofer (magari se conosci un falegname) e trovi un posto per i tweeter!
Poi cambi l' autoradio e ci stai dentro con 400 euro!
Buon divertimento!
Buon divertimento!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
