Autoradio MVH-X360BT ronzio dalle uscite RCA
Magojeki
Messaggio da Magojeki »
Salve a tutti non so se sto ponendo il problema nella sezione giusta ....
L'altra sera ho finalmente finito la box per i miei 4 subwoofer....
Oggi ho tirato il cavo rca sotto la moquette e quando ho collegato i connettori del cavo alla radio e all amplificatore mi sono cadute le braccia per un problema che non so risolvere .... dalle uscite rca esce un ronzio molto forte dopo dopo aver controllato il cavo ho provato a collegare al posto della radio il cellulare e il ronzio era sparito .... cosa può essere successo e soprattutto come posso risolvere questo problema???
Grazie in anticipo per le risposte
LittleShark86
Re: Autoradio MVH-X360BT ronzio dalle uscite RCA
Messaggio da LittleShark86 »
Problemi di massa... O sugli rca o di alimentazione della radio... Prendi corrente alla radio nello stesso punto dell'impianto o usi gli attacchi di serie dell'auto?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Hai una Pioneer?
Magojeki
L'alimentazione della radio la prendo dal contatto del nottolino invece per lampli e il condensatore prendo direttamente dalla batteria il positivo e utilizzo lo chassis come negativo
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
prova anche con un cavo di massa volante dalla batteria ...... sicuro di non aver fatto toccare dei cavi sul telaio dell'autoradio ?
Magojeki
Sicuro ora ho all'incirca risolto perché il ronzio on e ad alto volume ma si sente ancora
Audioevolution
Magojeki ha scritto:Sicuro ora ho all'incirca risolto perché il ronzio on e ad alto volume ma si sente ancora
non lo dovresti sentire cmq
Magojeki
Ora ho provato a mettere un cavo rca schermato ma non è servito a nulla cosa mi rimane da tentare ???
Torna a “Sorgenti”
